Halterung Tank
Diskutiere Halterung Tank im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich hätte da mal ne frage. Ich will die Gummilager und Steckhülsen der Tankaufnahme erneuern. Hier mal der Versuch das ganze Bildlich...
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Hier mal der Versuch das ganze Bildlich dazustellen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0415&mospid=47978&btnr=16_0445&hg=16&fg=05 in dem Bild die Nummern 6, 7 und 8.
Leider passt das ganze aber nicht in die dafür vorgesehene Halterung. Die ganze schose ist aber zu lang.
Weiß jemand ob diese Geschichte gepreßt wird?
Gruß und Danke schon mal
Fasan
E
ehemaliges Mitglied
Hallo Fasan:)
Es kann sein das die Metallhalterung etwas zusammen gezogen ist oder war! Drück sie evt mit einem Holzstück etwas auseinander!!!
Empfehlen würde ich dir auf die Gummis etwas Vaseliene zu machen, rutscht besser;)Wenn das alles nicht hilft dann kürze das "männchen" etwas! Mit ner Bugsäge;im gummi ist eine Messinghülse zum Stabilisiern;wenn Du abschneidest was zu viel ist kommt alles wieder ins Lot:p:rolleyes:;)
M&A und Edda die Kuh
www.picasaweb.google.de/klara.bauernfeind
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Hallo Edda,
...Es kann sein das die Metallhalterung etwas zusammen gezogen ist oder war! Drück sie evt mit einem Holzstück etwas auseinander!!! ...
Schon geschehen. Aber den Abstand den ich gebraucht hätte war viel zu groß.
...Empfehlen würde ich dir auf die Gummis etwas Vaseliene zu machen, rutscht besser;) ...
Die Gummis passen Astrein rein. Das ist nicht das Problem.
...Wenn das alles nicht hilft dann kürze das "männchen" etwas! ...
Schon Geschehen. Leider habe ich kein "männchen" bekommen. Die Teile sind identisch.
... im gummi ist eine Messinghülse zum Stabilisiern;wenn Du abschneidest was zu viel ist kommt alles wieder ins Lot ...
Nö, da ist keine Hülse drin. Aber das ist eine gute Idee. Mal schauen wo ich so eine herbekommen.
Danke und Gruß
Fasan
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Fasan
Teil Nummer 6 ist die Unterlagscheibe für die Schraube.
Kann es sein, dass Du die mit einbauen wolltest:eek::confused:
E
ehemaliges Mitglied
Hallo Edda,
Danke und Gruß
Fasan
Sorry Du hast recht da ist keine Hülse drin!!!Hab das mit der Rohrhalterung an der der 100GS/PD verwechselt.
Aber eins ist das "mänchen" und eins das "weibchen" und die steckt man ineinander---Du weißt schon:confused:;):rolleyes:Schweinkram:eek:
Viel Spaß M&A und Edda
P.s und immer alle Gummiteile mit Vaseliene--auch die Gummis am Kardan--wegen den flutchen;äh Pflege
Halterung Tank
Halterung Tank - Ähnliche Themen
  • Navi Halterung R1250 GS original Werksvorbereitung Adapter
    Navi Halterung R1250 GS original Werksvorbereitung Adapter: Hallo, jetzt wird's speziell und schon mal sorry wenn ich mich vielleicht nicht richtig ausdrücke. Mein Ansatz : mein neues iPhone im Cradle vor...
  • Tank Halterung
    Tank Halterung: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die original Tank Halterung verstärken bzw. evtl. verschrauben könnte? Mein Problem ist...
  • Halterung unter dem Tank
    Halterung unter dem Tank: Hallo miteinander, bin gerade dabei eine Nautilus bei meiner Tü einzubauen. Dabei stellte ich fest, dass sich unter dem Tank rechts ein...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SW Motech Tankrucksack Halterung für Tank von 1200GS/Adventure 2008
    SW Motech Tankrucksack Halterung für Tank von 1200GS/Adventure 2008: Habe noch einen Tankhalter von SW Motech für eine 1200GS Adventure von 2008. Ist die erste Ausführung,kein EVO. Der Halter besteht aus 2...
  • Halterung rechts unterm Tank
    Halterung rechts unterm Tank: Hallo zusammen, ich bin gerade krampfhaft auf der Suche nach Platz um das Vorschaltgerät für einen Xenon-Zusatzscheinwerfer unter zu bringen. Beim...
  • Halterung rechts unterm Tank - Ähnliche Themen
  • Tank Halterung
