E
ehemaliges Mitglied
Moin.
So Gemeide.
Kupplung Komplett gewechselt---Nehmerzylinder gewechselt (Alles neue macht der Mai)
Dot 4 durch die Leitung gejagt.Leitung ist sauber entlüftet.
Kupplung trennt nur schwer---Leerlauf geht nur ohne Motorlauf rein zu machen.
Habe den Verdacht da alles andere neu ist das die Dichtungen im Zylinder des Handhebels nichts mehr taugen?
Wird dadurch kein Druck aufgebaut zum trennen?
Hat jemand schon mal die Dichtungen oder O Ringe in der Hand Amatur getauscht?
Mfg Edda
So Gemeide.
Mfg Edda
