ChiemgauQtreiber
mit ABS?
bin heute ganz normal weggefahren - ABS kalckert und initialisiert sich, keine Fehlermeldung.
Dann während der Fahrt mal etwas heftiger gebremst umd die Bremse nach dem gestriegen Reinigen (Kärcher) und einsprühen mit WD40 (natürlich nicht auf die Bremse, aber etwas hats bei dem Wind wohl auch die Bremsscheibe..) wieder griffig zu bekommen.
Ich meine (aber nicht100%) hinten hats geregelt.
Dann - unmittelbar nach der Bremsung -wechselndes Blinken der ABS Lampen,
ABS regelt nicht mehr
Zündung aus ein-Bleibt
ABS ausschalten -untere ABS-Lampe zeigt Dauerlicht
ABS wieder einschalten - Wechselblinken
schnell zum , erste Vermutung "Druckmodulator"
muß erst Fehler auslesen, heute leidernicht mehr möglich
was kann das nochsein?
also Fest kann der Kolben des ABS nicht sein, ich immer mal in den Regelbereich bremse, zuletzt beim FST vor 2 Wochen
Danke schon mal "Sachdienliche Hinweise"
