Hauptständer
Diskutiere Hauptständer im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen Leute, bei meiner Q BJ03 habe ich das Gefühl, dass sie relativ schnell über den Scheitelpunkt kommt, wenn sie auf dem Hauptständer steht...
Dude
Dude
am schönen Ammersee, Bayern
1150 GS
Moinsen Leute,
bei meiner Q BJ03 habe ich das Gefühl, dass sie relativ schnell über den Scheitelpunkt kommt, wenn sie auf dem Hauptständer steht. Den Topcase (System H&B) schieb ich nur ganz vorsichtig auf, damit sie mir nicht nach vorne davonläuft. Gibt es da Verstellmöglichkeiten oder Alternativen?
Danke schon mal
Axel
E
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Moinsen Leute,
Danke schon mal
Axel
Hast Du die neu gekauft?Sind vieleicht vom Vorbesitzer andere Federbeine montiert worden?Ist es eine ADV,bzw.eine normale GS?Sind andere Federbeine montiert worden?Wenn Du z.B.eine normale GS Dein Eigen nennst und Federbeine der ADV oder einem anderen Hersteller wo länger sind (ADV +20 mm Höher)montiert oder an einer ADV der Hauptständer der normalen GS installiert?Auch härtere Federn können das u.U.bewirken!Bei meiner ADV mit Öhlins ist dieses Phänomen nicht.Sie will schon mit etwas Nachdruck vom Hauptständer geschoben werden.
Hoffe waren ein paar Tips dabei !
Grüße Eugen:)
Dude
Dude
1150 GS
Hallo Eugen,
es handelt sich um eine normale GS, die ich letztes Jahr gebraucht gekauft habe, vom Fahrwerk absolut unverändert und unverbastelt. Insofern auch für mich nicht wirklich erklärbar, daher die Frage nach Verstellmöglichkeiten ...
Gruß Axel
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
Hallo Eugen,
Gruß Axel
vielleicht sind die Federlemente volle Kanne vorgespannt??!!
juekl
juekl
Essen NRW
vielleicht meinst Du ja auch nur daß sie besonders leicht runtergeht, ich würde das mal bei einer anderen Testen.
Ich würde meine auch nir bei einer leicht abschüssigen Strasse bergab auf den Hauptständer stellen.
Es gibt ja immer wiedr diese Tipps den Hauptständer mit einem Gurt zu sichern (Schiff, Hebebühne) das kommt auch nicht so von ungefähr.
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Ich muss bei meiner 02-er GS auch nur husten, damit sie sich nicht mehr auf dem Hinterrad sondern vorn abstützt, danach allerdings muss ich schon sehr stark rütteln, damit sie vom Ständer rollt - hab ich so auch noch nicht geschafft. Aber einen kleinen Schrecken jagt sie mir jedesmal beim Kippen ein.
E
enduro43
BW
Hallo zusammen
natürlich ist es so wie Du schreibst,abschüßige Fahrbahn (1.Gang einlegen) und auf dem Schiff z.B. von Vorteil den H.Ständer mittels Gurt zu sichern.Aber auf der Ebene hatte ich noch nie das Gefühl,daß meine Mühle vom H.Ständer jucken könnte.Würde wie meine Vorredner schreiben mal bei anderen
versuchen wie es bei denen ist.Trotzdem oder gleichzeitig bei anderen GS en die länge des H.Ständers mittels Maßband messen.Wünsch Dir viel Erfolg
Grüße Eugen
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo zusammen
natürlich ist es so wie Du schreibst,abschüßige Fahrbahn (1.Gang einlegen) ...
Das hilft aber nicht wirklich, wenn sie auf dem Hauptständer steht und nur das Vorderrad belastet ist. :D
Die GS ist relativ gut "austariert", wenn sie auf dem Hauptständer steht. Je nach Benzinstand steht sie mal auf dem Vorderhuf und mal auf dem Hinterhuf.
E
enduro43
BW
bei mir sind meistens,Aluboxen dran und irgentwelchen Kram drin,ausserdem benütze ich meine Q hauptsächlich zu längeren Strecken.Kurzstrecken entweder mit Beta Alp 4.0 oder Auto.
Also ist das Hinterteil meistens am Boden und wenn nicht Seitenständer und 1.Gang rein,fertig.Aber beim Abstellen auf Haupt und Seitenständer sollte man natürlich schon ein bischen auf die Gegenheiten (auch Untergrund) achten,und wenns dann gar nicht anders geht,Mot.wenden und Bergaufwärts ;)aufbocken.Egal mit was!
Grüße Eugen
Mamola
Mamola
Hildesheim
R 1150 GS
kann das Phänomen das Dude da beschreibt 100% bestätigen. Habe ebenfalls eine normale 1150er u. auch Bj. 03 ohne Veränderungen am Fahrwerk, etc. Ich hatte mich auch schon gewundert, wie leicht das Ding vom Hauptständer springt und zwar bei völlig geradem Untergrund in der Garage.
Andreas
Dude
Dude
1150 GS
Bringt uns zwar leider nicht wirklich weiter, aber zumindest darf ich jetzt beruhigt sein, dass ich keine Kipp-Paranoia oder eine Hauptständer-Übersensibilität (ein Schelm, der Böses dabei denkt) habe ... :D Hierfür schon mal Danke für deinen Beistand, Andreas!
Ich werde jedenfalls bei Gelegenheit mal überprüfen, ob sich die Geometrie dieses Teils zwischen den Baujahren möglicherweise geändert haben könnte.
T
Tristan
ich habe ganz auf den Hauptständer verzichtet!
Für unterwegs reicht mir der Seitenständer und für zuhause habe ich mir das gebaut:
Ingo
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
Ingo
Das kann Dude ja auch - er braucht den HS ja nicht benutzen, wenn er ihm nicht traut; und das bischen Gewicht, das er da zusätzlich mit sich rumschleppt, das macht bei der GS das Kraut auch nicht mehr fett.
Gruß Norbert
Hauptständer
Hauptständer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer
    Rangierhilfe Becker Technik für Hauptständer: Hallo zusammen, biete hier eine Motorrad Rangierhilfe der Fa. Becker Technik. Ist für schwere Maschinen ausgelegt. Wurde mal mit Plasti Dip...
  • Erledigt Hauptständer 1250GS K50
    Hauptständer 1250GS K50: Hallo zusammen, ich suche einen Hauptständer für meine 1250GS , möglichst mit allen Schrauben, Federn, usw. Gruß, Chris
  • Suche Hauptständer R1150GS Adventure
    Hauptständer R1150GS Adventure: Hallo ich suche einen Hauptständer von der R1150GS Adventure, dann könnte ich mir die Schweißarbeiten ersparen. Vielleicht gibt es noch jemand...
  • Motorrad am Hauptständer
    Motorrad am Hauptständer: Hallo, eine Frage an die Fahrer der F 800 GS, wieviel Luft ist bei euren Motorrädern zwischen Hinterreifen und Boden, wenn das Motorrad am...
  • Hauptständer Adventure vs Normal
    Hauptständer Adventure vs Normal: Moin, Kann mir hier jemand sagen, ob der Hauptständer (Kippständer) der Adventure der gleiche ist, wie der der normalen GS? Ich meine...
  • Hauptständer Adventure vs Normal - Ähnliche Themen
