heavy duties rack und eine 2001 1150GS
Diskutiere heavy duties rack und eine 2001 1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Ich hab mir die rack von heavy duties gekauft. Solide, gut verarbeitet, preis ist correct und netten kontakt mit die jungs. Alles...
V
vaporlock
Sud frankreich
R1150GS
Hallo Leute,
Alles top.
Ich krieg die teile aber nicht an mein moped geschraubt. mit Andrei und ALex gemessen und getan. rack muss in ordnung sein maßen hab ich aber keine.
Ich wurde jetz gerne mal fragen ob jemand einige maßen an seine 1150 GS nachgehen kann.
Wenn ich vom mudguard bis mitte von dem unterem loch messe hab ich bei mir 14 mm und 34 bis mitte obere loch
Die löcher am rack mess ich bei 19 und 39 mm. wenn ich den mudguard abnehme passen die drei obere boltzen perfect.
Meine frage, sitzt mein mudguard oder die löcher im rack 5mm zu hoch.
die ganze hinterseite von meine GS sieht gut aus. nichts verbogen gebrochen oder sonst etwas.
Kann jemand mal nachmessen ob diese 14 un 34 richtig sind?
I danke euch im voraus, friendly regards
Leon
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Sind richtig.
Hab Nachgemessen.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
V
vaporlock
Sud frankreich
R1150GS
Hallo Chris,
Dann ist mein moped in ordnung und krieg ich die HD racks da nie angeschraubt.
Danke dir
Leon
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Leon,
meine Halterungen an einer 2001er 1150gs passen perfekt. Wenn Du noch Maße brauchst oder Bilder, sag Bescheid.
GSrüsse
Frank
V
vaporlock
Sud frankreich
R1150GS
Hallo Frank,
Wenn du mir von dein rack folgende maßen geben könntest, gerne.
Schöne grüße
Leon
V
vaporlock
Sud frankreich
R1150GS
dass könnte den nächsten schritt sein, löcher dichtschweisen un neu bohren. Immer noch einfacher als ein ganz neues rack bauen.
Ich wurde aber gerne wissen ob es an mein moped liegt oder am rack dass die teile nicht passen.
E
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Wenn du den Träger an der Doppelverschraubung höher legst, dann passen die anderen Befestigungspunkte nicht mehr.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Kotflügel an deinem Motorrad zu hoch hängt. Hat vielleicht mal jemand abgemacht und dann "eigenwillig" wieder dran montiert.
Andere Idee: Dir scheinen ja exakt 5 mm zu fehlen. Kannst du den Kotflügel um 5 mm "tiefer legen"? Also mit längeren Schrauben und Unterlegscheiben?
FraFi
FraFi
Reken
Ja Wulf, war ein richtig netter Profi👍
GSrüsse
Frank
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Leon,
ich habe gemessen von unterhalb des Bügels ( wie Du auch) zu Mitte Loch, da ich den Träger montiert habe:
20 mm für das untere Loch
40 mm für das obere Loch
Das sind dann etwa 2,5 mm mehr als bei Dir. Entweder ist Dein Heck leicht nach oben verbogen oder die unteren Aufnahmen passen nicht.
Montage ggf. mit zweitem Mann/Frau und Muskelkraft versuchen, das sitzt schon alles stramm bei mir. Muss es aber auch, sonst hast Du Schlackerkoffer, das will ja auch keiner😀
GSrüsse
Frank
V
vaporlock
Sud frankreich
R1150GS
Hallo Leon,
Montage ggf. mit zweitem Mann/Frau und Muskelkraft versuchen, das sitzt schon alles stramm bei mir. Muss es aber auch, sonst hast Du Schlackerkoffer, das will ja auch keiner
GSrüsse
Frank
Wenn ich an den bügel messe wie du, dann hab ich 19 und 39 mm biss mitte loch. Vom mudguard biss mitte loch im rahmen hab ich aber 14 und 34 mm.
hast du buchsen oder scheiben zwischen rahmen und mudguard? Verbogen oder nicht, der abstand vom mudguard zum rahmen bleibt gleich .
Mudguard tieferlegen währe eine idee aber sieht nicht gut aus und soll nicht sein.
keine ahnung warum dass erste bild auf dem kopf steht.
Kommt noch dazu dass das socius boltzen loch zu weit nach vorne ist
wass dan wieder die vermutung versterkt dass die zwei löcher 5mm höhergebort werden mussen.
zwei bauweisen GS?
Leon
V
vaporlock
Sud frankreich
R1150GS
Hallo Gemeinde,
Ich breche mir hier immer noch den Kopf über.
zusammen gefasst:
Chris hat den gleichen Abstand vom Mudguard biss mitte Loch:
14mm und 34mm
Frank hat am bügel biss mitte Loch die gleiche maßen als dem rack das ich hier habe:
19 und 39 (+/-1mm)
wenn alle Rahmen und mudguards gleich angebaut sein, ist bei jedem diesen Abstand 14 und 34.
Frank, hast du mudguard runter gebaut , rack angebaut und dann mudguard einfach gegen den bügel angezogen?
friendly regards
Leon
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Leon,
Kofferträger für Systemkoffer abgeschraubt, Rack angeschraubt und fertig.
Keine Anpassung notwendig, mudguard unverändert so belassen.
GSrüsse
Frank
V
vaporlock
Sud frankreich
R1150GS
Hallo Gemeinde,
Eine letzte frage über den anbau diese racks für denen die sies angebaut haben.
sitzt der bügel bei euch soweit unter den anschraubstutzen?
ich danke euch, schöne grüße
Leon
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Leon,
sieht bei mir auch so aus.
GSrüsse
Frank
V
vaporlock
Sud frankreich
R1150GS
Guten Morgen Frank,
OK, ich danke dir. sieht aus als muss ich "den Fehler" an mein Motorrad suchen.
Oder wie schon vorgeschlagen wurde Abstandbuchsen zwischen mudguard und Rahmen bauen.
Leon
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Ich klinke mich mal hier ein.
Habe von Heavy Duties auch die Halterungen erhalten - und bemerkt das bei korrekter Montage (ist ja sonst nichts dabei) die Soziusrasten entfallen müssten. :confused:
Warum? Weil sie - anders als beim Givi-Kofferträger - nur eines der beiden Löcher bei der Fußrastenaufnahme vom Sozuis abdecken.
Lösung: Längere Schrauben kaufen und 5 mm Distanzstück (eins pro Seite) kaufen. Oder war da bei euch Material zum Unterlegen mit dabei? Oder decken die Aufnahmen an der Soziusfußraste bei euch beide Löcher ab?
Grüße, Martin
FraFi
FraFi
Reken
Hallo Martin,
war bei mir auch so. 3 Beilagscheiben haben das Problem gelöst.
GSrüsse
Frank
heavy duties rack und eine 2001 1150GS - Ähnliche Themen
  • BMW R1100/1150 GS/GSA Heavy Duties Panniers rack
    BMW R1100/1150 GS/GSA Heavy Duties Panniers rack: Hallo liebe Gemeinde, ich hab mir die Kofferhalter von Heavy Duties für meine 1150 GS gekauft. Dann hab ich mir noch Tourstech Koffer besorgt...
  • Passen Koffer von Heavy Duties auf R100GS
    Passen Koffer von Heavy Duties auf R100GS: Hallo zusammen, hat schon jemand Erfahrung mit der Montage der Alukoffer des rumänischen Herstellers Heavy Duties auf dem Originalträger einer...
  • Erledigt BMW R 1100 GS HEAVY DUTIES ALUKOFFER
    BMW R 1100 GS HEAVY DUTIES ALUKOFFER: weitgereiste heavy duties alu koffer mit gebrauchsspuren mit träger für bmw r 1100 gs bei abholung in hannover können diese auch gleich angebaut...
  • Erledigt Koffer Marke Heavy Duties
    Koffer Marke Heavy Duties: Nach Verlust eines Alu-Kofferdeckels auf der letzten Tour, suche ich nach einem gebrauchten Koffer oder Kofferset (mit Deckel natürlich, Deckel...
  • Erledigt Heavy Duties Seitenkofferträger 1150 GS
    Heavy Duties Seitenkofferträger 1150 GS: Hallo zusammen, biete meine Seitenkofferträger von Heavy Duties zum Kauf. Bitte beachten: Ich musste damals die vorderen Montagepunkte zur...
  • Heavy Duties Seitenkofferträger 1150 GS - Ähnliche Themen
