Hebebühne für die GS 1150
Diskutiere Hebebühne für die GS 1150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die oben verlinkte DEMA-Bühne habe ich seit sechs Jahren im Gebrauch. Ist schon ein billiges Ding - kein Wunder bei dem Preis. Die Lackierung...
E
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Die oben verlinkte DEMA-Bühne habe ich seit sechs Jahren im Gebrauch. Ist schon ein billiges Ding - kein Wunder bei dem Preis. Die Lackierung verabschiedet sich allmählich und die Bühne steht hochgepumpt leicht schief. (Ölstandskontrolle !!!). Auf Druck von der Seite (störrischen Auspuff vom Rohr ruckeln) reagiert sie etwas wackelig. Die Hydraulik funktioniert bisher wartungsfrei-zuverlässig. Das Hochpumpen per Pedal zieht sich etwas.
Rein funktional betrachtet für den gelegentlichen Privatgebrauch akzeptabel. Eine Bühne in Werkstattqualität für täglichen Betrieb mit Pneumatik usw. kostet schließlich erheblich mehr.
Habe allerdings neulich in einer Werkstatt folgendes Modell gesehen:
https://www.hebebuehne24.de/kfz-heb...d-hebebuehne-1000kg-tragkraft-schwarz/a-1201/
Wenn mein Billigheimer irgendwann die Grätsche macht, wird es wohl diese werden.
Gruß vom Eickenbecker
Gerlinde
Gerlinde
Ich würde mir vom Händler immer eine Adresse einer Werkstatt in der Nähe geben lassen, wo so ein Ding benutzt wird und auch bei fester Kaufabsicht, eine Bühne vorher anschauen. Manchmal erfährt man Vorort nebenbei auch Kleinigkeiten welches Zubehör/Ausführung dazu sinnvoll ist.
Ich habe zB eine seitliche Profilschiene in der man Zurpunkte mit einem Dreh verschieben kann. Ich wollte zB auch erst Riffelblech nehmen. Nur es bringt keine wesentliche Rutschfestigkeit und läßt sich wesentlich schlechter saubermachen. Bei glatter Fläche kann man zB bei kleinen Ölmengen einfach einen Lappen nehmen.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallihallo,
aus obigen Gründen ist eine befestigte, unlackierte Multiplex-Holzplatte im Bereich des Hauptständers m. E. besser als Riffel- oder sonstiges Blech.
Für den Hauptständer rutschfester als Metall auf Metall, die Stärke der Platte (ca. 15-20 mm) bringt aufgebockt zusätzliche Freiheit unter die Reifen und kleine Ölleckagen verschwinden von selbst.
Die maximale Hubhöhe der oben verlinkten Powerlift-Bühne von 120 cm hört sich sehr nett an. Wird aber in den meisten Fällen nix nutzen, weil nicht jede Hebebühne in einer nach oben nahezu unbegrenzten Halle eingesetzt wird. Und wenn erst mal die mindestens 135 cm hohe GS auf der Bühne steht, wird in vielen Garagen schon bei deutlich unter 100 cm Hubhöhe das Moped oben an der Decke anstoßen.
Viel Spaß beim Schrauben!
Gerlinde
Gerlinde
Ich benutze auf der Bühne zB gar keinen Hauptständer, sondern https://www.powerplustools.de/hebeb...er-mechanisch-harley-heber-motorradheber.html so ein Ding weil mehrere Mopeds gar keinen Hauptständer haben oder zB wie bei meiner Africa Twin das Aufbocken erst recht auf der Bühne bescheiden geht. Unter das Ding habe ich so Filzklebeplatten geklebt und damit läßt sich prima auf der Stahlfläche ohne Kratzer schieben.
Ich habe mal ein älteres Bild (zwar ohne 1150er) hier genommen und das sieht dann zB nach hinten abgespannt so aus:
Schön ist genauso beim Radwechsel, daß man mit so einem Ding sich die Höhe so einstellen kann, daß man kein Rad anheben muß um die Achse zu stecken.
juekl
juekl
Essen NRW
und bis du das druntergefummelt hast, fällt dir drei mal das MR von der Bühne
Gerlinde
Gerlinde
Nö, vielleicht hast Du oben auf dem Bild ja nicht die demontierte Klapp-Radklemme gesehen. Die ist bei Gabelrbeiten, nach Lösen von zwei Schrauben halt ab.
Geht ganz einfach. Vorne in die Radklemme fahren, dann steht die Kiste schon mal. Den schon auf der Bühne stehenden Ständer drunterrutschen und mittlerweile Automatikgurte dran. Da alles griffbereit liegt ist das wirklich eine Momentsache ohne Rumgeeier mit dem Ständer auf der Bühne. Das Moped steht so wirklich fest .
juekl
juekl
Essen NRW
joo so geht's auch
Ich habe in der Garage Dachbalken, da hänge ich Gurte dran.
Ich kann die GS sogar schweben lassen.
von der Bühne habe ich die Radklemme demontiert, stört meistens
Hebebühne für die GS 1150 - Ähnliche Themen
  • Hebebühne
    Hebebühne: Habe die aktuellen Schmuddel Tage:( mal genutzt und meine Motorradhebebühne im Boden (bündig) versenkt, so habe ich jetzt etwas mehr Platz und...
  • Suche Hebebühne
    Hebebühne: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich suche eine Motorradbühne für den Hobbybereich, da ich es leid bin auf dem Boden rumzukriechen, man wird ja auch...
  • Hebebühne oder Zentralständer für R1250 GS Adventure
    Hebebühne oder Zentralständer für R1250 GS Adventure: Werte GS-Fahrer, für kleinere Wartungsarbeiten und Pflegemaßnahmen beabsichtige ich mir eine Motorradhebebühne oder einen Zentralständer zu...
  • Biete Sonstiges Hebebühne fürs Moped
    Hebebühne fürs Moped: ....... und dann hab ich n och ne Hebebühne für´s Moped übrig, die mir nur Platz wegnimmt......... guggst Du: Bühnenbreite: 60cm...
  • MR Hebebühne für 399
    MR Hebebühne für 399: krabbelt weiter auf dem Boden rum, Ihr seid noch nicht bereit für die aufrechte Haltung
  • MR Hebebühne für 399 - Ähnliche Themen
  • Hebebühne
  • Suche Hebebühne
