Heckhöherlegung durch Kurze Strebe
Diskutiere Heckhöherlegung durch Kurze Strebe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @ all ICh möchte meine Q hinten einen tacken höher bekommen und bin da natürlich auf die Paralelstrebe unter dem Kadern gekommen! Gibt es...
U
Ulf-Henning
Goch am Niederrhein nahe Holland
1150 GS R21 Bj 2000
Hallo @ all
Gibt es Erfahrungen?
Geht es auf den Kadernantrieb?
Wie verändert sich das Fahrverhalten?
Und wie kurz kann ich die Strebe machen oder was ist eine vernünftige Länge ?
Alle wollen es dir verkaufen und reden so toll darüber aber graue Theorie is nix gegen Erfahrungen!
Also lasst Antworten hageln
Gruß Henning
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Henning.
Mit Kadern meinst du sicher den Kardan, oder?
Wenn aufgrund einer kürzeren Strebe das HAG etwas tiefer kommt, verliert der Kardan seinen zweiten Winkel in der Umlenkung. Dadurch läuft er etwas unruhiger bzw. ungleichmäßiger. Er bildet normalerweise mit seinem Winkel in der Umlenkung das Gegenstück zur oberen Umlenkung am Getriebeausgang. die Kardanwelle im Tunnel läuft nämlich selbst bei exakt konstanter Geschwindigkeit aufgrund der oberen Umlenkung nicht gleichmäßig. Dies wird durch die untere (dann bei dir fehlende) Umlenkung wieder ausgeglichen.
Prinzipiell kommt das Heck etwas höher, erkaufen wirst du dir das aber durch einen u.U. etwas unruhigeren Antrrieb. Inwieweit dies im Fahrbetrieb spürbar ist? Keine Ahnung.
Ich hoffe, ich habe das ein wenig verständlich erklärt.
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Servus,
ich habs an meiner K 1200 S und an meiner k 1200 R gemacht.
Einziger Unterschied; ich brauchte "Länge", da die Strebe bei den Modellen
überm Kardan steht.
30.000 km mit der S, bis jetzt 27.000 km mit der R.
Keine Probleme, wesentlich handlicher!
Für Deine GS "könnte" es ähnlich aussehen.;)
Ach ja, zur Höherlegung;
ich hab sie auf die maximale Länge eingestellt.
Das war ein Höhenunterschied an den Fahrerfußrasten gemessen, von 40 mm.
U
Ulf-Henning
1150 GS R21 Bj 2000
Ja danke
ich denke ich werde das machen mal schauen was ich da so an Geld anlegen muss.
@palmstrolo natürlich meinte ich Kadarn, hatte kurz vorher noch mit sitzbänken zu tun (Keder)
Dank für die Infos
niwu
niwu
Starnberg
R1150GS Bj. 02
ich hab mir mal von nem Freund eine kürzere Strebe von Zach geliehen und eingebaut. Das Fahrverhalten war etwas "nervöser" aber völlig in Ordnung. Die Höhe hätte mir auch sehr gefallen. Aber der Kardan machte deutlich vernehmbare Geräusche besonders mit Sozia, so dass ich von dieser Idee Abstand genommen habe. Auf länger Sicht denke ich würde dies die Lebensdauer der Kardanwelle verkürzen.
Gruß Andi
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Fakt ist allerdings,
dass alle Sportboxer einen steileren Knickminkel im Kardan haben,
ohne das etwas kaputt geht.
Colt_seavers
Colt_seavers
Essen
R 1150 GSA
ich habe seit ein paar Wochen die kürzere Strebe von Team Metisse eingebaut. Das Fahrverhalten wird etwas agiler. Man könnte auch sagen, der Geradeauslauf wird ein wenig schlechter. Aber das ist wirklich nicht gravierend und ich habe mich auch sehr schnell daran gewöhnt.
Ich habe die Strebe zu 90% aus optischen Gründen verbaut und ich muss sagen, es sieht auch einfach nur geil aus. Weitere Vorteile sind die größere Bodenfreiheit und die höhere Sitzposition.
Nachteile bezügl. des Kardans habe ich noch nicht feststellen können. Aber eine Sache stört mich daran doch: Auf dem Seitenständer steht das Mopped schon sehr schief und auf dem Haupständer bleiben beide Räder auf dem Boden. Ich gehe mal davon aus, das die Adv. einen längeren Hauptständer hat und vielleicht ergibt sich ja mal eine Gelegenheit für mich, so ein Teil günstig zu bekommen.
Ich hoffe, ich konnte etwas helfen.
Gruß David
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus David,
bei Dir gäbe es die Möglichkeit der Seitenständererhöhung wie in chiLLis Bastel-Thread gleich am Anfang.
guggst Du:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=14374
Die Schraube kann auch anderweitig ausgeführt werden, und die Lage vor Montage auch im eingeklappten Zustand überprüfen ;)
GS Racer
GS Racer
Großwallstadt
R 1250 GS exclusive
Ich habe die kurze Zachstrebe jetzt seit 63000km drin und es läuft alles normal, kann keinen Unterschied am Geräusch oder Verschleiß feststellen.
Es sieht besser aus und fährt sich agiler.:D
Heckhöherlegung durch Kurze Strebe - Ähnliche Themen
  • Heckhöherlegung beim gs 650 bj 2004
    Heckhöherlegung beim gs 650 bj 2004: Guten Tag ich bin neu in diesem forum Heiße ayman..Ich habe eine gs 650 bj 2oo4 und möchte die gerne ein bisschen höher legen weil die vom Werk...
  • Suche Heckhöherlegung G650GS Sertao
    Heckhöherlegung G650GS Sertao: Suche dieser
  • Erledigt Heckhöherlegung von MIZU für BMW F650GS (R13) - Bj. 2001
    Heckhöherlegung von MIZU für BMW F650GS (R13) - Bj. 2001: Moin, suche einen Heckhöherlegungssatz von MIZU für meine BMW F650GS (R13) Baujahr 2001. Ich weiß, der Neupreis ist € 228,- ... also bitte nicht...
  • Heckhöherlegung 1150-er GSA: Wie lange muss die Brems- und ABS Sensor Leitung sein?
    Heckhöherlegung 1150-er GSA: Wie lange muss die Brems- und ABS Sensor Leitung sein?: Hallo Zusammen Hatte seit 6 Monaten die verkürzte Zugstrebe herumliegen gehabt und wollte diese gestern "spontan" montieren. Habe dann bemerkt...
  • Suche Suche kurze Paraleverstrebe 345mm Heckhöherlegung mit ABE
    Suche kurze Paraleverstrebe 345mm Heckhöherlegung mit ABE: Hi, hat jemand eine kurze Paralever 345 mm mit ABE abzugeben oder evtl. ein Teile-Gutachten für die von Metisse? MFG
  • Suche kurze Paraleverstrebe 345mm Heckhöherlegung mit ABE - Ähnliche Themen
