Heißer Auspuffsammler verschmort Hinterreifen
Diskutiere Heißer Auspuffsammler verschmort Hinterreifen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Plus Mehrwertsteuer nicht zu vergessen..... :D Was das Thema angeht: Das der Zug so leicht aus der Hülse rutscht und die Kiste dann läuft wie 'ne...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ohhh bitte nicht! Hoffentlich liest hier keiner von Wunderlich oder TT mit. Sonst gibt es demnächst eine Anti-Aushänge-Vorrichtung aus Flugzeug-Alu, CNC-gefräst und farbig Eloxiert für günstige 42,67 EUR pro Stück. :D
Was das Thema angeht: Das der Zug so leicht aus der Hülse rutscht und die Kiste dann läuft wie 'ne Handvoll Muttern im Blecheimer, da gebe ich dir Recht - SCHLECHT KONSTRUIERT!!! Was deinen verschmorten Reifen angeht, da musste dir meiner Meinung nach zu 100% selbst die Schuld geben.:( Man lässt nun mal 'n luftgekühltes Mopped nicht so lange im Stand laufen - und schon gar nicht unbeaufsichtigt - und erst Recht nicht, wenn sie schlecht/anders läuft als normal. Wärste dabeigeblieben, hätteste's garantiert gemerkt BEVOR der Reifen hin war.:(
Anyway - is so und nich mehr zu ändern. Viel Spass mit Q und neuen Gummis. :D
Heißer Auspuffsammler verschmort Hinterreifen - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse schleift und wird heiß
    Hinterradbremse schleift und wird heiß: Guten Abend zusammen, Folgendes Problem habe ich mit meiner BMW R 1200 GS Adventure K51 BJ 2017: Eines schönen Nachmittages fuhr ich eine Runde...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk
    R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk: Hallo, ich eröffne mal dieses Thema damit wir R1300er Pioniere einen Platz haben und darüber dediziert auszutauschen. Wie gesagt, bei meiner...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
    lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine: Hallo zusammen, Ideen/Fehlersuche an meiner 1150 steht an. Kurz paar Vorinfos; gekauft mit 90tkm und u.a. defektem Getriebeeingangslager (viele...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • Bremsscheibe nach Tausch wird heiß
    Bremsscheibe nach Tausch wird heiß: Jungs Hilfe, ich komm nicht drauf. Habe bei der 0303er die komplette Bremsanlage getauscht so auch die Schieben vorne und hinten. Ich mach das...
  • Bremsscheibe nach Tausch wird heiß - Ähnliche Themen
