Heizgriffe wechseln
Diskutiere Heizgriffe wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, ich habe versucht den linken Heizgriffgummi zu wechseln (alter war durchgescheuert). Dabei habe ich dummerweise zu tief...
Z
zwiebeltreter
Reckendorf
1150gs, Bj. 2002, blau
Servus zusammen,
ich habe versucht den linken Heizgriffgummi zu wechseln (alter war durchgescheuert). Dabei habe ich dummerweise zu tief geschnitten und dabe den Heizdraht böse erwischt (Griffheizung links funktioniert nicht mehr). Komme um einen Austausch nicht herum, da ich einige Drähte durchtrennt habe.
Muß beim Austausch, wenn ich einen neuen kompletten Griff bekomme, der Tank angehoben werden (wegen Abklemmen des Kabels) oder geht es auch einfacher?
Ist dies bei einem Tausch des rechten Heizgriffes auch so ? Falls ich mich beim Gummiwechsel wieder so dumm anstelle, denke aber nicht.:help:
Wer kann mir kurz sagen was zu tun ist.
Danke im voraus.
@mega_muh:Der Link ist nicht sehr sinnvoll. Theoretisch weiss er ja wie es geht.
@zwiebel
Beim rechten Heizgriff ist es genauso. Wenn Du schneidest wie ein Kranker, ist auch dort der Draht ab.
Um die Frage vorab zu beantworten: Man kann die Drähte nicht weichlöten. Punktschweissen ginge, doch wer kann das?
Um an einen Stecker zu kommen der durch den Tank verdeckt ist muss zumindest ich den Tank abnehmen.
4V1 Stecker unter dem Tank 11x0
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Du kannst den Tank bis auf die Benzinschläuche lösen und ein Stück nach hinten ziehen. Ob das reicht, um an den Stecker für die Heizgriffe zu kommen, weiss ich nicht - wirst Du dann sehen. Die Stecker sitzen meist recht fest und Du wirst wohl wenig Platz zum abziehen haben. Vorsichtig mit einem Schraubenzieher hebeln...
Gast 7673
Außerdem ist das Abnehmen des Tanks wirklich kein Hexenwerk. Zuerst mal volltanken (damit es wirklich schwerer wird ;)),
dann Seitenabdeckung rechts ab.
Schläuche von Luft- und Benzinführung trennen. (wenn nötig Zugehörigkeit zueinander kennzeichnen)
Stecker rechts trennen
Tank losschrauben und dabei die Mutter runterplumpsen lassen und suchen
Dann Tank anheben (hier erschließt sich jetzt warum nicht er voll sein sollte.. :p)
und vorsichtig nach hinten wegziehen (sollten die Gummis am Tank hängen bleiben welche den Tank mit dem Schnabel verbinden, ist das nicht weiter tragisch, stecken nur)
Danach ist alles an Arbeiten betreffend die Verkabelung einfach entspannter und Kratzerfrei zu bewerkstelligen.
Z
zwiebeltreter
Reckendorf
Danke für Euere Tipps, zum Glück gibt ein Forum u. solche tollen Typen wie Euch u. man ist nicht nur auf die Abzockerei in Vertragswerkstätten angwiesen. Gute Fahrt auch weiterhin.
Botticelli
1150 GS Adventure
ich hab meine Heizgriffe auch schon zweimal aus- und wieder eingebaut ( wegen Lenkertausch ), dazu muß der Tank ab. Mach's am besten genau wie ''Dick'' es
beschrieben hat. Die Idee von mega_muh, mit dem Tank zurückschieben und dann mit dem Schraubenzieher hebeln... genau so sollte man es eigentlich nicht machen, wenn man vernünftig arbeiten will. Du muß nämlich einige Kabelbinder durchkneifen, um den Kabel sorgfältig rauszuziehen, und dann natürlich auch nach dem Einbau alle losen Kabel wieder ordentlich mit Kabelbinder festziehen. Daher muß der Tank ab. Ist aber auch wirklich keine Arbeit.
Frank
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Ist zwar nicht mehr ganz neu der feed, aber ich werds mal versuchen:
Hab beim Gummiwechsel beider Seiten jetzt ploetzlich keinen Saft mehr im linken Griff. Die Kabel im Heizkoerper sehen nicht beschaedigt aus, allerdings ist mir ein kleines Stueck der braunen Abdeckfolie der linken Heizspirale abgerissen. Heizdraht liegt jetzt blank. Eigentlich sollte es moeglich sein den Fehler zu reparieren. Brauche aber vorher etwas ezzes:
1. wenn nur der linke Heizgriff nicht mehr funktioniert, aber der rechte normal waermt, ist es richtig anzunehmen dass Sicherung und Schaltungen OK sein muessen und nur das Kabel oder der Heizdraht im linken Griff irgendwo unterbrochen sein muss?
2. Hat jemand vielleicht ein Foto des Heizgriffsteckers unter dem Tank, bevor ich den Tank abmontiere?
3. Kabel reparien kein Problem; und der Heizdraht sollte sich ja auch wieder verbinden lassen? Muss man das tatsaechlich Punktschweissen? So heiss wird das Ding ja nicht dass man kein Elektronik Lot verwenden koennte?
OK genug der Fragen. Wie gesagt bin fuer alle ezzes dankbar! Vor allem jetzt vor Beginn der kalten Jahreszeit!
Stimme ich zu
Konstantan lässt sich nicht weichlöten.
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Tja, also so gehts auch: nach dem Wechsel der Griffgummis, links kein Saft mehr in der Griffheizung. Also hab ich den Gummi nochmal abgenommen, den Klebestreifen der den Heizdraht fixiert vorsichtig abgeloest und siehe da: der Heizdraht war gleich an 2 Stellen gebrochen.
Hab mal die Enden des Heizdrahtes wieder verbunden, einfach zusammen gedreht, dann den Heizdraht vorsichtig und langsam wieder am Griff fxiert, zuerst mit Superkleber, der Draht ist ja recht steif. Dann eine Schicht Gorrilla-Klebeband drueber gelegt und den Gummigriff wieder rauf geschoben.
Jetzt ist der Heizdraht zwar ca 15cm kuerzer - war ja an 2 Stellen gebrochen und das Mittelstueck hab ich nicht mehr verwendet - aber es waermt wieder gut. Fuers diesen Winter sollte es halten. Ein paar Fotos sind sich auch ausgegangen.
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo Jan
also wenn der Heizdraht um 15 cm kürzer geworden ist, hat sich der Widerstand verringert und wird bestimmt heißer als vorher.
Ich weiß nicht ob linke und rechte Seite in Reihe oder parallel angeschlossen sind, in Reihe werden beide wärmer, parallel nur die
gekürzte Seite. Bericht mal, wenn du sie benutzt hast.
Gruß Edgar
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Hallo Jan
Gruß Edgar
Ist parallel geschalten da ja nur einer ausgefallen war. Also bisher habe ich wenig Unterschied bemerkt, habe jetzt weniger Draht auf der Innenseite des linken Griffes wo ich eingentlich auch nicht haeufig hingreife. Beim Testen 15min laufen lassen und beide Seiten hatten die gleich Temperatur.
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Da hier gerade was zu dem Thema läuft mal eine Frage von mir: wollte gestern die komplette Kupplungsarmatur tauschen. Dabei dann aber den Denkfehler bemerkt, wie bekomme ich die Armatur runter wenn der Heizgriff noch im Weg ist? Wenn ich richtig liege müsste der erst runter, um das Kabel durch den Lenker zu führen ist der Stecker aber zu dick. Und nun?? Kabel durchtrennen und später wieder löten?? Oder habe ich was übersehen?
Stefan
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Okay, Danke! Dann hatte ich zumindest nicht ganz falsch gelegen ;)
Gruß, Stefan
Heizgriffe wechseln
Heizgriffe wechseln - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • Heizgriffe wechseln aber wie ?! Anleitung
    Heizgriffe wechseln aber wie ?! Anleitung: Hallo zusammen Ich habe 2 abgenutze Heizgriffe an meiner 1150 gs Adventure mit eingegossenem Kabel. Meine Frage:Hat von euch die schon mal...
  • Heizgriffe wechseln?
    Heizgriffe wechseln?: Hallo, die Suchfunktion gibt leider nichts her, daher die Frage: Weiß einer, wie man die Heizgriffe an der 1150GS wechselt? Hatte mal eine...
  • Heizgriff wechseln
    Heizgriff wechseln: Hallo zusammen, bevor ich lange rumdoktore frage ich mal lieber die geballte Kompetenz hier. Ich muss links einen neuen Heizgriff anbauen. Was...
  • Heizgriff wechseln - Ähnliche Themen
