HIIIIILFEEEE....Hinterradbremse lässt sich nicht entlüften
Diskutiere HIIIIILFEEEE....Hinterradbremse lässt sich nicht entlüften im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle Schrauber :shock: um den Getriebesimmering zu wechseln war meine ADV entsprechend zerlegt, einschl. des Bremssystems, da man alle...
DasSchnabeltier
um den Getriebesimmering zu wechseln war meine ADV entsprechend zerlegt, einschl. des Bremssystems, da man alle Leitungen abbauen muss, um überhaupt an den eigentlichen Fehler zu kommen.
Jetzt beim Zusammenbau haben mein Schrauber und ich erst die ABS Einheit entlüftet an den sechs Nippeln...alles klar, keine Luft mehr.
Dann vorne entlüftet...alles klar, keine Luft und Bremse funzt...
Hinten kam dann die Hölle :evil:
am Pedal baut sich Druck auf, aber nicht an der Hinterradbremse, nur ganz wenig Luft und keine bzw. kaum Bremswirkung am Hinterrad. Nur zweimal hat aus welchen Gründen auch immer die Zange mal kurz gepackt und dann war wieder Fehlanzeige.
Wir haben mit dem Druckmodulator gezogen, mit dem Pedal gedrückt...nix tut sich.
HAt irgendjemand ne Idee, was da los sein könnte, was wir falsch machen oder welcher fiese Trick helfen könnte?????
DRINGEND...will doch am WE aufs Moppedtreffen nach Thüringen
Jan
HIIIIILFEEEE....Hinterradbremse lässt sich nicht entlüften - Ähnliche Themen
  • Hinterradbremse schleift und wird heiß
    Hinterradbremse schleift und wird heiß: Guten Abend zusammen, Folgendes Problem habe ich mit meiner BMW R 1200 GS Adventure K51 BJ 2017: Eines schönen Nachmittages fuhr ich eine Runde...
  • Hinterradbremse auf Block
    Hinterradbremse auf Block: Hallo zusammen, über die Suche habe ich nichts gefunden und von daher möchte ich eine einfache Frage stellen bzw. Eure Erfahrung nutzen. Ich...
  • Hinterradbremse überhitzt
    Hinterradbremse überhitzt: Hallo zusammen habe gestern die Bremsbeläge gewechselt und vergessen, dass ich vor einigen Wochen den Pedal-Leerweg verkleinert hatte. Hinterrad...
  • Nachrüstung Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse / RDC Enduromodus
    Nachrüstung Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse / RDC Enduromodus: Hallo, in der ISTA Software die auch die BMW Händler haben sind unter Nachrüstung bei meinem Motorrad drei Punkte gelistet. Zusatzscheinwerfer...
  • GS 1250. Probleme Hinterradbremse
    GS 1250. Probleme Hinterradbremse: Hallo, ich habe eine GS 1250 2/2019. Die Hinterradbremse wurde jetzt einmal entlüftet. Dann 3 Tage sogenannte Puma-Maßnahme. Jetzt wieder ein...
  • GS 1250. Probleme Hinterradbremse - Ähnliche Themen
