Hilfe! GS läuft langsam und geht aus! (Dringend!)
Diskutiere Hilfe! GS läuft langsam und geht aus! (Dringend!) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach allerseits, verzeiht mir, dass ich keine Zeit habe, die Suchfunktion stundenlang zu quälen, mach ich normalerweise immer! Ich fahre Sonntag...
cobra1150
Berlin
R1150GS
Tach allerseits,
Ich fahre Sonntag in den Urlaub(!!) und heute ist meine GS nach einer Woche Garagenaufenthalt sehr schlecht gelaufen.
Ich hatte zunächst den Tank runter, um mir eine Navi-Halterung anzubauen. Als alles fertig war, hab ich sie angeworfen und gleich danach ging sie wieder aus.
Nach weiteren Startversuchen hab ich mehr Gas gegeben und sie lief auch. Nimmt man Gas zurück, fällt sie fast bis auf 500rpm runter, sobald ich am Gasgriff drehe, geht sie wieder aus.
Das hat sie vorher nicht gemacht, daher meine Fragen:
Hab ich beim Tankanbau was falsch gemacht? Sind doch nur 2 Schläuche (mit Schnellanschluss) und ein Kabelbaum mit Stecker...
Kann es am fast leeren Tank liegen? Reserveanzeige leuchtet schon seit einigen Kilometern, Tankanzeige zeigt keinen Strich, aber beim Tankabbau waren noch mehrere Liter Sprit zu hören.
Oder muss ich synchronisieren oder Leerlauf einstellen? Ich frag mich dann nur, wie ich die Kiste bis zum Händler bekommen soll... :/
Danke für eure Hilfe, ich habs wirklich ein klitzekleines bisschen eilig ;)
Mirco
LeBeu
LeBeu
Bünde in OWL
Aprilia Dorsoduro 1200
1 Guck mal ob der linke Gaszug aus der Hülse gerutscht ist.
2 Ist der Rest Sprit auch auf der richtigen Tankseite?
Gruß Dirk
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Die richtige Tankseite ist rechts
Ich Tippe aber zu 100% auf den Gaszug an der rechten Tankseite der ist dir bestimmt aus der Hülse gerutscht schau halt beide Seiten mal nach
Hast du die beiden Schläuche wieder richtig montiert oder vielleicht vertauscht ??
Gruß Jan und schönen Urlaub
cobra1150
Berlin
R1150GS
Wo genau finde ich den Gaszug? Direkt oben am Gasgriff?
Die Schläuche konnte man anhand der Schnelltrennkupplungen nicht verwechseln.
Was macht man mit den 2 Entlüftungsschläuchen? Einfach runterhängen lassen?
Edit: zum Gaszug hab ich schon was bei Powerboxer gefunden... die Seite ist ja echt der Hammer... :)
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Gebe mal in der Suche Gaszug 1150 ein und du hast deinen Urlaub über was zu lesen:D
Die Gaszüge kommen rechts und links an der Drosselklappe an und rutschen bei Arbeiten am Tank schonmal aus der Hülse und dann bockt die Q
cobra1150
Berlin
R1150GS
Es beruhigt mich, dass ihr das so relaxt seht! :)
Ich gucke gleich morgen früh nach und hoffentlich ist es dann vorbei...
und den Urlaub will ich MIT der GS machen, ohne die GS geh ich lieber wieder arbeiten... :/
cobra1150
Berlin
R1150GS
Ihr seit die Besten !!!! :)
Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe, es war der rechte Gaszug...
Jetzt kann der Urlaub starten!
Danke und bis zum nächsten Problem ;)
Mirco
Hilfe! GS läuft langsam und geht aus! (Dringend!) - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!
    Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!: Hallo! Mein :D um die Ecke und ich sind am Ende der Weisheit... Nach einer Ultraschallreinigung der Vergaser meiner 100GS (1043, Doppelzündung...
  • rechte Zylinder läuft nicht - Bitte Hilfe!
    rechte Zylinder läuft nicht - Bitte Hilfe!: Hallo zusammen! BMW R 1150 GS Bj 2002 (Einzelzünder), 130.000km (Tauschmotor bei 90.000km) Nach einer Autobahnfahrt bei der Ampel stirbt der...
  • Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!!
    Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!!: Hab heute ein paar stunden die Batterie draussen gehabt....nun hab ich sie nach ein paar Stunden wieder eingebaut u angeschlossen. Aber der Motor...
  • Hilfe!!! Nach Batteriewechsel springt Motor nur schlecht an und läuft nicht!! - Ähnliche Themen
