HILFE mein Krümmer glüht!!!
Diskutiere HILFE mein Krümmer glüht!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute, weil es so mild war, meine Q abgedeckt und einige Minuten warm laufen lassen... als ich dann nach ca. 3 - 4 Minuten so ums...
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
1150 GSA & GS100-HBF
Ich habe heute, weil es so mild war, meine Q abgedeckt und einige Minuten warm laufen lassen... als ich dann nach ca. 3 - 4 Minuten so ums Motorrad schaue :eek: denke ich ich sehe nicht recht... der rechte Krümmer ist VOLL am glühen!
NUR der Rechte! Ist das normal oder habe ich ein Problem? :confused:
Weihnachtliche Grüße
Doc
Rotzkind
Rotzkind
R80 G/S Paris Dakar/R1100 GS Desierto/F650 GS/Honda CB750 Four/Ducati Srambler 350/Zündapp R50 :-)
Moin Doc...
...mach' Dir keine Sorgen - alles im Lot. Dass die Dinger im Stand anfangen zu glühen ist logisch...ist ja schließlich Fahrtwind gekühlt ;) daher am besten immer gleich losfahren. Einer fängt meist etwas früher an rot zu werden...hängt ja mit der allgemeinen Thermik zusammen - sprich: weht vielleicht ein leises Lüftchen von der einen Seite oder ist 'ne Wand auf der anderen Seite...etc.
Also - nix Problem
Dirk
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
es ist nicht normal, da hat sich vermutlich der rechte Gaszug ausgehängt, oder besser der Überzug sitzt nicht in der Stellschraube sondern oben drauf.
W
Wogenwolf
Wie Rainer schon geschrieben hat: Es ist nicht normal.
Hast Du vielleicht den Tank abgehabt?
Dann kommt es oft zu den Problemen, die Rainer beschrieben hat. :cool:
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
Vielen Dank!!
Hi Zusammen, Danke für die Tipps!
Nö,nö ich hatte keinen Tank ab oder so... vor zwei Wochen abgestellt und kein Schräubchen gedreht!
Das mit dem Kaltstarthebelchen könnte ich mir durchaus vorstellen :rolleyes:
das dort der rechte Topf etwas mehr "Saft" bekommt als der Linke.
Das Hebelchen werde ich mir dann gleich mal vorknöpfen! ;)
Gruss Doc
Python
Python
Mainz
1150 GS Fallert-Umbau
Irgendwo hat BMW auch mal davor gewarnt, den Boxer zulange im Stand mit gezogenem Kaltstarthebel laufen zu lassen, weil es zu Überhitzungen kommen kann...
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
...dacht ich mir doch!!
A H A!!! So was in der Art dacht ich mir auch!
Vielen Dank!!
Doc
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
Hi Doc.
Warum hast Du Deine Q warmlaufen lassen? Das ist für den Motor so ziemlich das Übelste, was man ihm antuen kann.
Naja... der Umwelt zu liebe... :) ;) :D:D nö nö...ich wollte sie halt mal etwas "auftauen" nach den zwei - drei Wochen Standzeit. :o
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Hallo Doc.
Meine ADV steht jetzt schon seit Anfang November (leider). Mit Saisonkennzeichen 03/11 darf ich jetzt auch nicht mehr damit rumfahren. Starten tue ich sie erst wieder, wenn ich auch eine ordenliche Runde damit fahren kann. Also irgendwann im März oder auch April 2009. Bis dahin lade ich von Zeit zur Zeit (alle 3 bis 5 Wochen) mit dem Ladeerhaltungsgerät die Batterie und zwischendurch (1 bis 2 mal im Winter) schalte ich die Zündung ein und betätige die Vorder- und Hinterradbremse, damit Pumpe und Magnetventile vom BKV und ABS mal bewegt werden.
Zwei bis drei Wochen Standzeit sind bei mir in der Saison auch keine Seltenheit. Man muss zwischendurch ja auch mal arbeiten und die Familie gibt es ja auch noch. Da mache ich dann gar nichts.
Ich kann Dich aber verstehen. Der Entzug ist gigantisch! :eek: Ich bin schon lange auf der Suche nach einer "Opferanode", die man Winters so richtig quälen und durch Schnee und Salz treiben kann. Zur Zeit muss mein MTB dafür herhalten - Tag für Tag auf dem Weg zur Arbeit. :D
HILFE mein Krümmer glüht!!! - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT
    Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte. Sodele, nun geht...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
