Hilfe - Schalter Ganganzeige -> mir fehlen Teile
Diskutiere Hilfe - Schalter Ganganzeige -> mir fehlen Teile im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hilfe - Schalter Ganganzeige -> mir fehlen Teile Hi GS-Fahrer, ich habe ein großes Problem - nach dem Wechsel meiner Kupplung hatte ich...
b-o-b
b-o-b
… bei Kandel in der Pfalz
BMW R 1200 GS (TÜ, Rallye)
Hi GS-Fahrer,
ich habe ein großes Problem - nach dem Wechsel meiner Kupplung hatte ich Probleme mit der Ganganzeige. Jetzt habe ich mich nochmal dran gemacht und den Schalter Ganganzeige (ist hinten in der Nähe des Federbeins) erstmal mit Kontaktspray geflutet. Hat nix gebracht - da dachte ich mir, bau das Teil doch einfach auseinander.
... das war ein Fehler - auf der Wiese ist mir wohl einiges an Innenleben verloren gegangen :timebomb:
Ich vermute, dass mir 1 Feder und drei Kontaktkügelchen fehlen. Habe ein Bild angehängt. Im roten Kasten sind die Löcher für die drei Federn und Kügelchen - bei den Federn bin ich mir 100% sicher, da 2 ja noch in den Löchern waren. Federn alleine bringen aber nix, da müssen eigentlich noch Kügelchen drauf sitzen, welche die Kontakte herstellen.
Das Gegenstück des Schalters ist am Moped. Da habe ich jetzt kein Bild gemacht.
Nun die Frage an Euch - hat einer einen Tipp für mich, wo ich solche Federchen und Kügelchen herbekomme, oder kennt jemand eine günstige Quelle des Schalters? Bei ebay habe ich nix passendes gefunden :confused:
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Für Euch den Tipp, Finger weg von dem Schalter oder zumindest sehr vorsichtig arbeiten.
Viele Grüße
Bob
- - - Aktualisiert - - -
Hi zusammen,
werde nächste Woche mal in einen Bastelladen fahren und die Feder vorzeigen vielleicht gibt es ja dort solche Teile. Alternativ habe ich an den Conrad gedacht.
Hat einer von Euch das Teil schon mal aufgehabt?
Bin mir jetzt voll unschlüssig, ob auf die Federn echt Kügelchen müssen. Wenn ich sehe wie tief die Federn in den Röhren verschwinden könnten es auch Stifte sein.
Wäre echt nett, wenn einer seine Erfahrungen mit mir teilt.
Ich kann allen anderen nur raten - nicht aufmachen oder ganz genau aufpassen.
Falls einer so einen alten Stecker noch rumliegen hat bitte auch mal melden.
Viele Grüße
Bob
Man sollte wissen wann man verloren hat (und schweren Herzens einen Neuen kaufen).
Federn gibt's bei meinem Schraubentandler, aber man muss einen Meter nehmen und vielleicht ist dann der Draht 2/100 zu dick?
Alternativ lässt sich der draht einer Kugelschreiberfeder mit 1000er Schleifpapier auf passendes Mass bringen und das Ding etwas enger wickeln?
Kugeln gibt es dort wo es Kugellager gibt. Nur einzeln werden sie Dir die Dinger (bei der Grösse) nicht verkaufen. So etwa ab 100 Stück . .
Eventuell hat ja auch noch jemand einen alten Schalter herumliegn weil er einen neuen eingebaut hat und Du kannst diesen kanibalisieren?
Bei 80 EUR für's Neuteil hätte ich ihn auch aufgemacht, aber in der jetzigen Situation würde ich mir den Aufwand überlegen.
b-o-b
b-o-b
Hi Gerd,
ägert mich echt, dass ich nicht genau aufgepasst habe.
Weisst Du zufällig wie das Innenleben ausschaut?
Falls es Federn und Kontaktstifte sind, dann würde ich das wohl hinbekommen. Vielleicht klappt ja auch ein Stück Kupferdraht mit hinterlegter Feder. Werde die Woche mal den Schalter durchmessen um zu verstehen wie der funktioniert. Ggf. sind es ja auch 'Unterbrecher' die da geführt werden.
Blöd ist halt, dass ich nicht weiss was ich verloren habe ;o(
Einen Aufruf in der Rubrik Suche gibt es bereits - hier auch nochmal. Wenn einer von Euch noch so ein altes Teil rumliegen hat bitte melden.
Viele Grüße
Bob
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Von einer 1100GS habe ich noch Gang- und Neutralschalter hier liegen.
Falls du in Erfahrung bringen kannst ob das Innenleben für dich brauchbar ist kannst du dich bei mir melden, denn auf Verdacht öffnen und evtl. dabei zerstören will ich die Teile nicht.
b-o-b
b-o-b
Hi vierventielboxer,
jetzt habe ich gerade bei ebay zugeschlagen und einen gebrauchten gekauft von einer BMW R 1150 R (mit 6-Gang, ohne FID).
Da die 1150 kein FID hat ist auch keine Ganganzeige vorhanden - ich hoffe sehr, dass das trotzdem passt. Da ich am WE die Q wieder fertig haben will habe ich zugeschlagen. Wenn es nicht passt, dann würde ich mich melden.
Viele Grüße
Bob
moin,
es gibt verschiedene schalter für 6gang mit oder ohne ganganzeige.
der schalter der R1150R ist nur ein neutralschalter.
hoffentlich hast du mit dem innenleben trotzdem glück.
b-o-b
b-o-b
Shit - habe es mir fast gedacht!
Habe mit dem 'Schlachter' mal telefoniert und konnte den Versand noch stoppen. Er hat das übrigens bestätigt - mit dem Schalter bekomme ich die Ganganzeige im FID nicht hin.
Er schaut auch mal - vielleicht kann er mir anderweitig helfen.
@Larsi99: Danke für den Hinweis!
Viele Grüße
Bob
Hi zusammen,
nochmal kurz folgende Info - vielleicht hilft es ja einem.
Ich habe in einem anderem BMW-Thread (K-Modelle) folgendes Bild gefunden.
Hier der Link dazu (ich hoffe das darf man auch posten - wenn nicht, Admin bitte löschen).
http://k-technik.pytalhost.com/pdf/Ganganzeigeschalter.pdf
Also so wie es ausschaut fehlen mir nur die 3 Kontaktstifte - wahrscheinlich sind unter den Stiften Federn. Von den 3 Federn habe ich noch 2.
Mit vierventilboxer bin ich bereits in Kontakt -vielleicht gibts die Dinger ja auch im Bastelladen (so Märklineisenbahn oder Carrera-Rennbahn)
Vorab schon mal viele Dank und Grüße
Bob
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
R 1200 GS K25 Triple Black
Hallo Bob, ich habe seit Freitag auch Probleme mit den Gängen an meiner GSA 2003. Bin im 5-ten Gang heimgefahren vom Nürburgring weil ich nicht mehr schalten konnte. Edgar vom Forum meinte das es vielleicht am Ganggeber liegen könnte. Ist das der Schalter den du auseinander gebaut hast? Hab eben den auspuff und Kat abgebaut und wollte diesen kleinen runden schwarzen Schalter ab und auseinander bauen hab aber erst noch mal im Forum nachgeschaut. Konntest du denn auch die Gänge nicht mehr runterschalten?
Wäre dir für eine Antwort dankbar lieben Gruß Klaus.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Das liegt wohl nicht am Gangschalter sondern eher an der Betätigung der Schaltwalze oder gar noch tiefer.
Schalthebelmimik außen schon überprüft? Irgendwelche Beanstandungen?
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
Der Schalthebel hängt runter wie ein Lämmerschwanz:(
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Upps, dann scheint eine Feder der Schaltwelle gebrochen zu sein. Unschön, dazu muss das Getriebe ausgebaut und geöffnet werden.
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
Ja das hat der Gerd auch gesagt. So ein scheiß jetzt komm ich als Bäcker nicht mehr weiter ans Getriebe trau ich mich net dazu muss der ganze Hinterbau ab.
Dank dir erstmal Gruß Klaus
b-o-b
b-o-b
Servus Leckerbaecker,
mein Beileid - also wie schon oben beschrieben, die Ganganzeige hat keinen Einfluss aufs rauf- oder runterschalten.
Drücke Dir die Daumen, dass Du es schnell und stressfrei repariert bekommst.
Viele Grüße
Bob
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Klaus,
ich glaube, ein gscheites Schwarzbrot zu backen ist ne größere Kunst, als aus einer GS das Getriebe raus zu operieren.
Evtl. weniger Arbeitsaufwand...
Leider ist Ahrweiler net grad ums Eck, sonst könnte man mal ein paar handgreifliche Tipps geben und gegen Bäckerei-Naturalien eintauschen.
Versuch doch mal Dein Glück in der "Suche-Ecke"
"Suche Hilfe bei Getriebeausbau - biete Schwarzbrot, all you can eat"
Wünsche Dir viel Erfolg,
Grüße aus dem Schwabnland,
Rainer, der elfer-schwob
Leckerbaecker
Leckerbaecker
Ahrweiler
Danke Bob, war ja nur ne Idee, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hab bei E-Bay ein Getriebe im Visier elches passen würde,
L.G. Klaus
Ja Schwarzbrot backen kann ich als Rheinländer natürlich perfekt, hab ich auch ne Goldmedallie drauf.
Ich glaub ich muss noch mal drüber schlafen, hab bei E-Bay schon ein passendes Getriebe im Visier.
Dank dir Klaus:cool: der Leckerbaecker.
Frosch'n
Frosch'n
wegen einer Feder ein anderes Getriebe . . .das würd ich mir überlegen
zumal du nur den Getriebedeckel abschrauben mußt und schon vor Ort bist . . .nigs ausdistanzieren
nur ein wenig Logik . . .
Hilfe - Schalter Ganganzeige -> mir fehlen Teile - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]
    Tank Pad Aufkleber anbringen Großraum Köln / Bonn [Hilfe]: Hallo Zusammen, die Temperaturen steigen, die Aufkleber sollen ran. An der Stelle endet mein Talent, Aufkleber sind nicht meine Welt, ich bin...
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung
    Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Rubrik erwischt habe. Falls nicht, bitte verschieben. Danke. Ich möchte eine alte BMW...
  • Hilfe für WorldPress Seite gesucht
    Hilfe für WorldPress Seite gesucht: Moin zusammen, wir haben uns vor einiger Zeit unseren Reiseblog mit einem WorldPress-Gerüst erstellen lassen. Mittlerweile werden mir 4 Probleme...
  • Hilfe für WorldPress Seite gesucht - Ähnliche Themen
