Hilfe - Seltsame Lache unterm Motorrad!
Diskutiere Hilfe - Seltsame Lache unterm Motorrad! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag zusammen, nachdem ich gestern abend nach hause kam, hab ich das Motorrad auf dem Seitenständer in der Garage abgestellt. Heute nachmittag war...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Tag zusammen,
nachdem ich gestern abend nach hause kam, hab ich das Motorrad auf dem Seitenständer in der Garage abgestellt. Heute nachmittag war dann eine 30 x 40 cm große Lache unter dem Motorrad. Es sieht nass aus, ist aber trocken, glänzt wie lackiert oder so. Es riecht leicht nach Benzin, ein Ölfilm ist nicht zu erkennen.
Meine Erklärung bisher ist, dass ich gestern auf dem Hauptständer voll (wirklich voll) getankt hatte, dann 1 km nach Hause gefahren war und die Q auf dem Seitenständer abgestellt habe. Dadurch lief evtl. Benzin in den Überlauf und machte sich in der Garage breit...
Was meint Ihr dazu? Kommt das hin bzw. was könnte es sonst sein?
Und last but not least, wie bekomme ich diesen Film wieder vom Boden weg???
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Ich würd mir erstmal ein Bindemittel besorgen (Baumarkt), dann das Ganze nach einiger Zeit aufkehren und als Sondermüll entsorgen. Wenn es wirklich Benzin ist, müßte Deine Garage auch wie eine Tankstelle riechen.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Andreas,
Du brauchst nicht beunruhigt zu sein! Es ist (mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit) so, wie Du es angenommen hast. Das kalte! Benzin aus dem Erdtank der Tankstelle hat sich in der Garage auf Umgebungstemperatur aufgewärmt und damit ausgedehnt ! und ist deshalb übergelaufen.
Am besten geht das mit Bremsenreiniger ( große Dose z.B. von Tante Louise) : Aufsprühen, kurz einwirken lassen, abtupfen, den Rest verdunsten lassen. Evtl. den ganzen Vorgang nochmal wiederholen.
Garage gut lüften !!!
Willi
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Hi Andreas,
ich tippe auch auf Sprit.
Randvoll tanken und nur einen einen Kilometer fahren ist knapp.
Ist mir auch schpn so ähnlich passiert.
Wenn Du "Oberkante Unterlippe" tankst, mußt du schon ein paar km fahren.
MP
MP
Villiprott, Rhein-Sieg-Kreis, NRW
R 1100 GS
Pfütze unter'm Motorrad
Moin, moin,
es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Sprit. Hatte ich auch schon. Fühle mal am Überlaufschlauch nach und mach eine Schnupperprobe. Der führt rechts am hinteren Bremszylinder vorbei nach unten. Wenn dort noch ein Tropfen Kraftstoff hängt hast Du Gewissheit.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Danke Euch für eure Antworten! :)
Die (Tief-)garage ist belüftet, daher wird der Geruch gut verflogen sein über Nacht. Bringt das Bindemittel auch was, denn der Film ist staubtrocken, ca. 2mm dick und glänzt stark?!?
Das beruhigt in der Tat etwas, danke. Den Bremsenreiniger werde ich mal ausprobieren. Mich wundert in erster Linie, dass der Film so seltsam aussieht... ich hoffe dass ich da mit Bremsenreiniger etwas ausrichten kann.
Liegt es denn daran, dass ich auf dem Hauptständer getankt hab und sie auf dem Seitenständer abgestellt habe oder ist eher die Ausdehnung - wie Willi meinte - der Grund?
@ MP:
Am Überlaufschlauch hab ich gefühlt (allerdings gut 20 Stunden später), der war trocken und roch genauso wenig wie der Film auf der Lache roch.
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
ist mir auch mal passiert, eine rießen lache am hinterrad, ich teste mit der fingesprtze im mund was das sein könnte, schmeckte nach hmm was war das... da kam nachbars bernhardiner um die ecke
Mister Wu
Mister Wu
Berlin
1150 GS & 1300 GS
Das mit der Ausdehnung stimmt ganz bestimmt. Es ist mir meist im Urlaub passiert. Tankstopp, dann randvoll und noch ein kurze Popo-Erholung. Nur habe ich dann immer den Hauptständer genommen (war ja voll bepackt).das Abstellen auf dem Seitenständer könnte es verstärken, ist aber nur ein Vermutung.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Andreas,
um Dich erneut zu beruhigen, möchte ich meine Ausdehnungshypothese noch zusätzlich durch folgenden Aspekt erhärten.
Die Erwärmung des Tanks/Benzins in der Garage wird nicht nur durch die Umgebungstemperatur, sondern besonders durch die aufsteigende Wärme des Motors verursacht. Wenn später alles wieder abgekühlt ist, fällt auch nichts mehr auf, z.B. auch kein noch hängender Benzintropfen am Entlüftungsschlauch. Das Treibstoffvolumen hat sich durch das Abkühlen wieder deutlich verkleinert.
Nein !
Willi
billy
billy
Waltrop
Sorry, aber das mit dem "fast trocken" hatte ich überlesen. Willi hat natürlich recht. Zumindest scheint Dein Mopped ja OK zu sein.
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
ich hänge mal hier an, da ich sonst nichts Passenderes gefunden habe. Ich war heute zu Besuch bei jemandem und habe die Q (1150 ADV, Jg. 2002) auf dem Seitenständer bergaufwärts geparkt. Das war so um 14:00. Um ca 1:30 bin ich dann ein kurzes Stück gefahren und da ist mir aufgefallen, dass Benzin auf der rechten Seite auf dem Getriebe liegt! Seit dem letzten Tanken bin ich aber bereits ca 140 km gefahren. Mangels Taschenlampe konnte ich leider nicht ganz nachvollziehen, woher das Bezin kam. Ich bin jetzt nach Hause gefahren und bisher ist wieder alles trocken. Woher kommt das Benzin? Ist das ein Problem wegen Parkieren am Berg oder sollte ich da ein bestimmtes Teil mal genauer ansehen? Irgendwie ist der Gedanke unangenehm, dass morgen ev. die ganze Garage nach Benzin stinkt :(
Achja, fällt mir noch ein: Ich habe die Q mit dem Killschalter abgestellt und diesen vergessen zurückzustellen.
Grüsse,
András
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich hatte es zwar nicht selbst, hab aber mal davon gehört, dass die Schlauchverbindung der Benzinleitung zum rechten Zylinder locker wird und man sich damit gerne das Getriebegehäuse "uringelb" macht. Könnte es das gewesen sein? Das wurde auch hier schon diskutiert, scheint 1150er boxertypisch zu sein.
Andras
zum Glück gehöre ich zur Minderheit mit einem schwarzen Getriebegehäuse ;) Sieht ein bisschen verwaschen aus jetzt, aber net soo schlimm wie bei den silbrigen Gehäusen. Wo genau ist die genannte Schlauchverbindung?
Grüsse,
András
hübbel
hübbel
Waldecker Land
1150 GSA + Trekkingrad :-)
Hallo Udo,
ich schmeiß mich weg... :D
Andras
so, habe meine Q nun mal in die Reparatur gebracht. Gewechselt wurden O-Ringe, Brieden, Klemmen und Benzinschlauch. Sieht so aus, dass jetzt wieder alles dicht ist. Danke für die Tipps! Zum Glück ist der Motor schwarz, daher sieht man keine Verfärbungen wegen dem Benzin.
Grüsse,
András
DerDuke
DerDuke
Duisburg
KTM Superadventure S-Harley Davidson Low Rider ST
was sind denn Brieden ?
Andras
verstehe die Frage nicht ganz. Das sind so Dinger, die man um Schläuche legen kann und dann zuschrauben und dann wirds enger und klemmt den Schlauch fest. Oder heissen die Dinger in D anders? Steht so bei mir auf der Rechnung ;)
Grüsse,
András
DerDuke
DerDuke
Duisburg
Schlauchschellen...und wofür sind dann die klemmen ?
Andras
hm, ev. ist das das selbe. Klemmen wurden verrechnet und Briede steht in der Beschreibung, was gemacht wurde. Ev. ist die Software Deutsch-deutsch und die Beschreibung wurde von Hand erfasst. Ist mir auch erst jetzt aufgefallen ;) Aber "Schlauchschelle" tönt für mich schon ein bisschen abartig :D
Grüsse,
András
Hilfe - Seltsame Lache unterm Motorrad! - Ähnliche Themen
  • Hilfe am PC
    Hilfe am PC: moi zusammen , ich habe ein Problem , beim ausloggen bei web.de ist was schief gelaufen , ich bkomme die Seite nicht mehr auf , es hat was mit der...
  • Hilfe erbeten: Givi Kofferträger für Monokey an MÜ: - Baubreite
    Hilfe erbeten: Givi Kofferträger für Monokey an MÜ: - Baubreite: Hallo miteinander, ich überlege mir an die 12er Monokey-Koffer anzubauen; Sicherlich hat jemand von Euch sowas realisiert. Kann mir jemand...
  • ifz: Das kleine Erste-Hilfe-Einmaleins (PDF/Video)
    ifz: Das kleine Erste-Hilfe-Einmaleins (PDF/Video): langlang ist's her... der Erste-Hilfe-Kurs. 😑 https://www.ifz.de/produkt/das-kleine-erste-hilfe-einmaleins/ [ PDF ]
  • Hilfe beim Codieren von Steuergeräten
    Hilfe beim Codieren von Steuergeräten: Ich biete hier meine Hilfe bei diversen BMW Motorrädern an . Insbesondere bei den neueren Modellen wie zb. F900R , R1250 usw. Eigentlich alle...
  • Hilfe für Fähren von Savona
    Hilfe für Fähren von Savona: Hallo Zusammen, ich würde gerne mal von Savona mit der Fähre nach Sardinien übersetzen. Kann mir jemand einen Hilfe geben wie ich am besten eine...
  • Hilfe für Fähren von Savona - Ähnliche Themen
  • Hilfe am PC
