Ergebnis 1 bis 10 von 30
Hilfeeee!!!
Erstellt von Marco, 01.07.2006, 15:35 Uhr · 29 Antworten · 4.126 Aufrufe
    25.03.2006
    Standard Hilfeeee!!!
    Leute, ich brauche dringende HILFE, hab grade die fetten RS-Ansaugstutzen montiert.
    Jetzt bleibt der Bock nimmer an, und Hört sich an als ob er auf nur einem Zylinder laüft!!
    Hab geschaut ob ich nen Stecker oder sonst was abgezogen habe beim Montieren, dem ist aber nicht so.
    Hat jemand nen Tipp was ich für nen MIST gebaut hab?????
    Grüsse vom Fuss des Heuchelbergs
    10.08.2004
    Hallo Tobias!
    Hört sich nach ausgehängtem Gaszug auf der rechten Seite an.
    Gaszug wieder in die Führung schieben und der Spuk müsste vorbei sein.
    Gruß aus Bayern
    MAX
    25.03.2006
    Hallo Max,
    Danke für den Tip, werd gleich mal in die Garage wetzen und Gucken!!
    Schöne Grüsse aus dem Süden
    25.03.2006
    Der Gaszug ist es nicht, sind beide Seiten drin???
    11.02.2004
    und ich werde solange die grellen farben aus deinen beiträgen rausholen, bis du selber gemerkt hast, dass das in den augen weh tut, wenn man es liest
    23.02.2004
    Hat du evtl. nen Ansaugstutzen beim Demontieren beschädigt?
    Weil einwandfrei sollte sie nach dem umbau dennoch laufen. (hatte sie bei mir ja auch)
    Oder ist evtl. ein verschlußnippel von den Snschlüssen für die Syncronisierung porös oder ganz weg?
    20.02.2005
    Kann mich mal jemand aufklären?
    Was ist das?
    Was bringt das?
    Wer braucht das?
    Es bringt etwas mehr leistung in den oberen Drehzahlen. Dafür ist das Drehmoment unten weg. Mancher glaubt's einfach so, mancher muss es "erfahren", mancher glaubt auch noch an die "Verbesserung".
    Wenn dann wenigstens auch die Nockenwellen gewechselt würden.....
    02.04.2005
    Hallo Wolfgang,
    noch ein Nachtrag zu Gerds Beitrag. Wenn Du es ausprobieren willst, tue Dich mit einem RS-Fahrer zusammen. Die tauschen gelegentlich die weiten RS-Stutzgen gegen die engeren der GS, um unten rum mehr Drehmoment haben.
    20.02.2005
    Zitat Zitat von einstein
    Hallo Wolfgang,
    Hallo Hermann!
    Dann hätte ich also meine RS behalten sollen? Verflixte Tat - nu is es zu spät. Aber ich bin auch so zufrieden - untenrum und obenrum hat se genug - da gibt es nix, was ich vermissen würde.
  1. moin moin hilfeeee ein GS/franke in sachsen
    Von biker_lars im Forum Treffen - Region Ost
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 08:29
  2. GS 1200 oder 1200 ADV Kaufen Hilfeeee!!!!!!
    Von Eduaklin im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 09:03
  3. Griffheizung ausbauen, HILFEEEE!!!
    Von harakiri im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 22:18
