Hindernis bei der Montage von G+G-Alukoffern
Diskutiere Hindernis bei der Montage von G+G-Alukoffern im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ins Forum, zusammen mit der 1150er habe ich Alukoffer (G+G) erworden; die passenden Träger (Givi PL) waren bereits montiert. Allerdings so...
T
Thomate59
Detmold
R 1150 GS Bj. 2003
Hallo ins Forum,
zusammen mit der 1150er habe ich Alukoffer (G+G) erworden; die passenden Träger (Givi PL) waren bereits montiert. Allerdings so, dass sich die Koffer an die originalen BMW-Kofferaufnahmen anlehnen (siehe Foto), was dazu führt, dass sie vorne sehr viel weiter von der Sitzbank abstehen, als hinten, also nicht parallel zueinander positioniert sind, sondern nach vorne V-förmig auseinander laufen- eher unschön.
Nun meine Frage(n):
Es gibt doch sicherlich auch (BMW-)Soziusfußrasten ohne Kofferaufnmahme, oder? Hat zufällig jemand von Euch solche Teile übrig und würde sie evtl. abgeben?
Die andere Möglichkeit, die Koffer parallel bzw. näher ans Mopped zu bekommen, wäre sie weiter nach hinten zu montieren. Abgesehen davon, dass ich dann die nicht mehr passenden Bohrungen (in den Koffern) verschliessen müsste, stellt sich mir die Frage, ob es dabei irgendetwas zu beachten gäbe? Kann man die Koffer quasi nach Belieben weiter hinten montieren- mal abgesehen von der schlechten Gewichtsverteilung-, oder müssen z.B. Rücklicht oder Blinker das letzte/ hinterste Bauteil an der GS sein?
Gruß aus dem lippischen Teil des Teutoburger Waldes, Thomas
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Es gibt für die Adventure, bzw deren Koffersystem andere Fussraster von BMW. die müssten dein Problem erträglicher machen. Und wie's der Teufel will, hätt ich da auch noch welceh rumliegen :)
bei Interresse einfach PN
grüße
christoph
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
Yoo, abschneiden geht auch, aber ich habe mir auch ADV Rasten besorgt und die anderen bei ebay verkloppt....
T
Thomate59
Detmold
R 1150 GS Bj. 2003
Hallo ins Forum,
wg. bisher ausgebliebener Resonanz möchte ich nochmal nachfragen:
Z.B. auf Abbildungen in Testberichten taucht auch schon mal eine GS (nicht ADV) auf, die kein Trägersystem und auch keine Kofferaufnahme an den Soziusrasten hat... Täusche ich mich da, oder gibt es tatsächlich die Serien-Soziusrasten auch ohne Kofferaufnahme?
Gruß, Thomas
T
Thomate59
Detmold
R 1150 GS Bj. 2003
Auch im Teilekatalog gibt es von BMW nur zwei verschiedene Fussrasten...
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0441&mospid=51760&hg=46&fg=65
Evtl. gibts bei Zubehöranbietern (Touratech, Hornig, Wunderlich und wie sie alle heissen) noch alternative Fussrasten... musst Dich mal durchgoogeln.
Hallo Kusti,
gibt es solch' einen Link, wie den von Dir übermittelten, auch für die 'normale' R 1150 GS (R 21); an der einen oder anderen Stelle unterscheiden die Modelle sich doch ein wenig...
Danke und Gruß, Thomas
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Thomas,
ich gehe davon aus, daß ihr zu zweit fahrt.
Mein Vorschlag, org. Fußrasten ab, und Zubehörrasten (ca. 20,- Euro) am vorderen M8 Gewinde befestigen. Mit Koffer Zubehörrasten - ohne Koffer org. Rasten.
Wenn Du alleine fährst, verstehe ich dein Problem nicht.
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Gepäck !!!
kurvenfreak
kurvenfreak
Sachsen
R 1150 GS
Hallo Kusti,
Hallo Thomas
Schau einfach mal hier:
http://bmwetk.com/teile-katalog/flt/YS/BMW/ST/M
Kannst Dein Fahrzeug nach Bj. suchen und dann bei Ramen und Anbauteile nachsehen. Die angegebenen Preise sind ohne Mwst.
Mit den OE-Nummern kannst Du hier auch preiswertere Teile bestellen.
http://www.teile-profis.de/page_1_3.php
Habe meine Teile für den Gabelsimmerringtausch und es hat alles super geklappt.
T
Thomate59
Detmold
R 1150 GS Bj. 2003
Hallo Thomas,
Na ja, ein wirkliches Problem ist es ja auch nicht...
Ich gehöre halt zur Zunft derjenigen, die alles immer schön gerade, symmetrisch usw. haben wollen... so auch die beiden Alutonnen am Mopped... und das verhindern, so, wie mein Vorgänger die Koffer angebracht hat, die originalen Kofferaufnahmen. Dadurch sitzen die beiden Koffer nicht parallel, sondern laufen nach vorne deutlich auseinander- also allenfalls (m)ein optisches Problem...
Wäre halt gut, wenn es- wiederum passend zu den vorderen- Soziusrasten ohne diese störenden Kofferaufnahmen gäbe... dann könnte ich mir die Koffer 'gerade' biegen ;)
Gruß, Thomas
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Von Touratech gibt es eine Fußrastenanlage, die gegen die Originale getauscht wird.
Klick.
T
Thomate59
Detmold
R 1150 GS Bj. 2003
Juppt, hab' ich- gute Links- und bin jetzt dabei auszuprobieren, ob ich die
Standardrasten in die ADV-Trägerplatten bekomme... Wie schon erwähnt, ist dann nur noch (m)eine rein optische Angelegenheit... ;)
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE ! :):)
Schöne Fahrt ins Wochenende,
und kommt alle heile hinten wieder raus...
Thomas
Hindernis bei der Montage von G+G-Alukoffern - Ähnliche Themen
  • Corona Flucht mit Hindernis.
    Corona Flucht mit Hindernis.: Hi Leute. Kleine Corona Flucht---mal was anderes machen----fahren---Lagerfeuer---grillen ABER NICHT SCHRAUBEN 😭 (Gott sei Dank ist mein Werkzeug...
  • Corona Flucht mit Hindernis. - Ähnliche Themen
