Ergebnis 1 bis 10 von 24
Hinterachsgetriebe undicht?
Erstellt von Harry6534, 05.09.2015, 14:04 Uhr · 23 Antworten · 3.765 Aufrufe
    05.09.2015
    Standard Hinterachsgetriebe undicht?
    bei meiner R 1150 GS Bj. 2001 und 45 000km läuft neben der Ablass Schraube das HAG Öl aus. Zuerst hatte ich gedacht die Ablass Schraube wäre nicht richtig fest aber das ist nicht der Grund. Hatte es gestern bei einer Pause entdeckt und die restlichen 20 km vorsichtig heimgefahren. Läuft jetzt auch im Stand raus, fahre natürlich so nicht mehr. Viel ist von der Ölmenge (0,25 Liter) sicher auch nicht mehr drin.
    Hatte jemand schon dieses Problem....vermute schon das Schlimmste ...HAG defekt. Kennt jemand im Raum Stuttgart oder Rems-Murr Kreis einen kompetenten Schrauber?
    03.10.2011
    Schau mal ob es wirklich vom Dichtring kommt und nicht aus der Gummimanschette zum Kardantunnel.
    09.04.2008
    Zitat Zitat von Harry6534 Beitrag anzeigen
    bei meiner R 1150 GS ... läuft neben der Ablass Schraube das HAG Öl aus.
    Hallo Harry,
    willkommen im Forum!
    Präzisier mal die undichte Stelle "neben der Ablass Schraube"! Das ist ein relativ weiter Begriff...
    Daß auslaufendes Öl, egal woher, sich an der tiefsten Stelle, eben bei der Ablaßschraube, ansammelt, ist logisch.
    HAG-Öl kann, außer aus der Ablaßöffnung, nur aus dem Bereich des großen Wellendichtrings (also am Flansch zur Radnabe) oder
    oben, am Übergang zur Schwinge, beim Gummibalg, entweichen. (Außer, Du hättest einen Riß im Gehäuse, was eher unwahrscheinlich ist)
    Also putzen und fotografiern, wo´s undicht ist. Und nach weiteren 9 Beiträgen von Dir hier einstellen!
    Und zieh mal den unteren Gummibalg ab. Evtl. weißt Du dann schon mehr.
    Grüße vom elfer-schwob
    24.10.2009
    Also Leute das ist doch ein Facke. Erstmal stellt man sich vor hier im Forum!!!
    Und wenn ich so ein Problem habe, das ich nicht "mehr fahren will, und das Schlimmste vermute" dann bin ich auch permanet hier im Forum um Antworten zu erhalten. Und gehe nicht um 14 Uhr ins Bett.
    Gute Nacht. Manfred
    01.09.2007
    Zitat Zitat von manlights82 Beitrag anzeigen
    Gute Nacht. Manfred
    Jau, ich vermute auch eine Verschwörung oder eine neuer Angriff der Oelstöpselbande.
    05.09.2015
    Hi, also erst einmal das ist kein Fake, dafür wäre mir auch meine Zeit zu Schade. Ich war früher im Boxer-Forum angemeldet aber dies wurde ja seit einiger Zeit abgeschaltet. Ich war gestern in Eile wollte noch zur Messe Glemseck 101, deshalb war ich weg. War viel. ungeschickt von mir ein Problem zu posten und dann nicht mehr online zu sein.
    Also was ich bereits geschaut habe ist, daß das Öl nicht an der Gummimanschette zum Kardan rausläuft. Bin mir fast 100 % sicher, dass das Öl am Übergang zur Radnabe rauskommt. Also evtl. der Wellendichtring wie vom elfer-schwob vermutet. Ich werde morgen das Rad rausbauen und mal genauer schauen evtl. auch mit Bild.
    Danke für die Antworten soweit und nochmals an die Zweifler, dies ist ein existierendes Problem.
    Grüße von Harry6534
    26.07.2013
    Hallo Harry,
    Du hast in Deinem 1.Post nach einem kompetenten Schrauber gefragt.
    Ich kann Dir folgende Werkstatt empfehlen:
    Motorräder am Hardthof
    Stuttgarter Str. 48
    71706 Hartdhof
    direkt neben der B10 nach Schwieberdingen Richtung Vaihingen/Enz
    Bernd
    Tel. 07145 936 935
    Ist sehr kompetent und fair. Bin schon viele Jahre dort und meine Kisten haben mich noch nie im Stich gelassen !
    Schönen Gruss
    Werner
    05.09.2015
    habe heute mal nachgeschaut. Es steckte ein Metallteil in der der Wellendichtung. Vermutlich Pech gehabt, unterwegs aufgesammelt und in die Dichtung gedrückt. Passiert sicher sehr selten, oder hat von euch schon einmal einer so was gehabt? Habe ein Bild angehängt, da sieht man das Teil wie es drinsteckt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cimg9743_2.jpg
    22.05.2009
    Hups, was ist das denn? Undichten Ring habe ich schon gehabt aber nicht sowas, ist das evtl von innen gekommen? Korb vom Lager gebrochen?
    Den Ring kannst Du übrigens ziemlich leicht selbst ersetzen und dann siehst Du auch ggf.weiteres.
    Ist mit der Anleitung kein Hexenwerk wenn man nicht 2 linke Hände hat.
    4V1 HAG: Grossen Wellendichtring wechseln
    10.07.2007
    Zitat Zitat von fliegenjens Beitrag anzeigen
    ... Korb vom Lager gebrochen? ...
    das fürchte ich auch.
    dichtring rausziehen und nachschauen.
    wenn hilfe gebraucht wird, ist "derbonner" hier im forum eine gute adresse.
  1. Hinterachsgetriebe
    Von NN6 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.05.2014, 11:39
  2. Hinterachsgetriebe bei der LC undicht
    Von LC_Reiter im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 20.10.2013, 06:57
  3. Suche Endantrieb/Hinterachsgetriebe/HAG
    Von bogsercom im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.06.2005, 13:40
  4. Adventure Original Alukoffer undicht. Gibt es das?
    Von Wolfgang im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 23:06
  5. Ölschauglas undicht
    Von Mabaisch im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 13.05.2004, 07:42
