Hinteres Federbein quietscht
Diskutiere Hinteres Federbein quietscht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ist zwar keine direkte GS Frage aber.... Wir haben ausser unserer GS auch noch eine 2004er RT als Rettungsmotorrad. Bei der...
Ralph13
Ralph13
Allgäu
R1150GS Einfachzündung
Hallo zusammen
Wir haben ausser unserer GS auch noch eine 2004er RT als Rettungsmotorrad. Bei der quietscht seit ein paar Wochen das hintere Federbein. Beim Einfedern leicht, beim Ausfedern mehr. Auf dem Hauptständer und gleichzeitigem Sitzen auf dem Gepäcktrager nicht. Also kommt das Geräusch nur wenn sie tiefer in den Federn hängt als das bissi Einfedern was man mit Schaukeln auf dem Hauptständer provozieren kann.
km Stand 65.000
Ist der Dämpfer fällig oder eher die Aufnahmen des Dämpers oben und/oder unten?
juekl
juekl
Essen NRW
ich würde es da wo die Federn kontakt haben etwas einsprühen.
Und Tage später nicht erschrecken und denken das Federbein ölt.
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Hallo Ralph,
wer gut schmiert... ;)
Ich würd etappenweise einsprühen. Sonst findest Du nicht raus wo das dösige "Iku-iku" herkommt:
Es können die Buchsen des Dämpfers unten bzw. oben sein, wo das Federbein mit dem Motorrad verschraubt ist. Da steckt eine Gummibuchse und eine Metallhülse drin, beides kann für nervige Lautmalerei sorgen.
Daher würd ich von unten zuerst unten testen, einsprühen wirken lassen, federn. Du merkst ja wenn´s wech ist.
Meist isses unten , weil da am meisten Dreck und Wasser drangespült wird.
Die Kolbenstange des Dämpfers ist eher selten schuld, aber auch hilft saubermachen - einsprühen - federn und lauschen.
Viel Erfolg
+ Tschöö
Matthias
Ralph13
Ralph13
Allgäu
Mhhhhm, alle Etappen geschmiert und immer noch Iku-iku-iku.....
Noch jemand nen Tip - an der vollverkleideten RT ist Daämpfer ausbauen echt unspassig?
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
wenns hinten quietscht und knarzt wie das sofa von der oma - und das federbein als tonquelle ausdcheidet - dann sinds die nadellager zw. schwinge und hag. bei knapp 70000 km zieml. normal. müssen dann ersetzt werden.
grüße vom elfer-schwob
Ralph13
Ralph13
Allgäu
Elfer-schwob,
Danke fürs Mut machen - aber ich befürchte Du hast Recht!
Hinteres Federbein quietscht - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016
    hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016: Hallo zusammen, ich habe ein hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 übrig; nicht zu verwechseln mit dem...
  • Federbein hinten: was ist das?
    Federbein hinten: was ist das?: Hallo, auf der Suche nach der Ursache von einem Knarzen beim Einfedern habe ich das vorgefunden. Wo gehört dieser Ring eigentlich hin? Kann man...
  • Federbein hinten: was ist das? - Ähnliche Themen
