Ergebnis 11 bis 20 von 35
Hinterrad ist locker
Erstellt von hajokl, 11.06.2012, 19:23 Uhr · 34 Antworten · 6.470 Aufrufe
  1. jonnyy-xp Gast
    sorry an Elferschwob und Edda. Ich wollte euch nicht auf den Schlipps ...
    Ich dachte nur, das eben dieses Problem einer sehr fachkundigen Hand bedarf, gerade wenn man demnächst in Urlaub fahren möchte, und daher ggf. Zeitdruck hat, daher mein Rat.
    Aber egal, verbucht meine Kommentare hier ab sofort als OT, ok?
    17.08.2004
    will diesen Thread nutzen, um ähnliche Probleme mit dem Hinterrad zu schildern.
    Der TÜV-Onkel hat festgestellt, dass das Hinterrad im unbelasteten Zustand - Rad ohne Bodenkontakt - ein wenig Spiel hat. Hat das Rad hingegen Bodenkontakt ist das Spiel weg. (Motorrad hat 27 Tsd km gelaufen.)
    Wat nu? Radlager? Schwingenlager? Reparatur? Lassen wie es ist?
    Danke für eure Tipps und Empfehlungen.
    09.04.2008
    hallihallo,
    erst mal diagnose stellen: wenns bei ordentlich getretener bremse genauso wackelt wie ohne, dann sinds die nadellager des hag. kann man nachstellen.
    wenns mit bremse nicht mehr wackelt ists das radlager =wörstkäse! muss repariert werden.
    ps: ein lager wird natürl. immer im entlasteten zustand gecheckt.
    grüße vom elfer-schwob
    17.08.2004
    Zitat Zitat von elfer-schwob Beitrag anzeigen
    hallihallo,
    Danke für die Info.
    Werde das heute Abend mal prüfen. Ich ahne schlimmes...
    Rein informativ: Was kostet der Einbau eines neuen Radlagers ungefähr?
    09.04.2008
    optimisten haben aber immer mehr vom leben...
    17.08.2004
    Pessimisten haben den Vorteil, dass sie seltener enttäuscht werden.
    09.04.2008
    hallo hùbbel, du sollst net philosophieren, sondern kräftig am hinterrad zerren! und berichten, natürlich...
    17.08.2004
    Hallo Elfer-Schwob,
    ich komme erst am WE zum kräftigen Zerren am Hinterrad. Stehe momentan bis zum Hals in Terminen, aber keinen philosophischen...
    Werde dann berichten.
    17.08.2004
    Jetzt, da das Motorrad ein paar Tage gestanden hat, kann ich kein Spiel mehr feststellen.
    Egal, da meine Kenntnisse nicht ausreichen, um HAG einzustellen oder Radlager zu wechseln, werde ich die Sache an einen Schrauber abgeben...
    Vielen Dank für eure Infos!
    09.04.2008
    Hallo Hübbel,
    das sind die schon legendären Selbstheilungskräfte unserer Kühe...
    Grüße vom elfer-schwob
  1. Tankrucksack locker
    Von doublex im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 10:56
  2. H7 Lampe ist Locker
    Von Dreisternemc im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 16:32
  3. Bremsscheiben locker
    Von giorgio im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 17:36
  4. Schraube locker...
    Von Michi (ein anderer) im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 21:08
  5. Zylinderkopfschraube locker
    Von joee im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 22:40
