Hinterrad ist locker
Diskutiere Hinterrad ist locker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir wackelt es ca. 1 mm auch wenn ich die hintere Bremse trete. Gibts irgendwo ne bebilderte Anleitung wie das Einstellen funktioniert? Ich...
Gast 5187
hallihallo,
erst mal diagnose stellen: wenns bei ordentlich getretener bremse genauso wackelt wie ohne, dann sinds die nadellager des hag. kann man nachstellen.
wenns mit bremse nicht mehr wackelt ists das radlager =wörstkäse! muss repariert werden.
Ich will das nicht selbst machen, sondern nur das Prinzip verstehen, welches Lager wo eingestellt wird.
Erkennt ein guter BMW Schrauber den Unterschiede zwischen Spiel im Nadel- bzw. Radlager sofort?
Werde meine zur 50000er bringen und will eigentlich vorher wissen worüber ich rede.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo GSMän,
gugsch Du bei www.powerboxer.de!
Da steht auch das ziemlich ausführlich bebildert drin.
Und wenn das ein "guter BMW-Schrauber" net hinkriegt, ists keiner...
Grüße vom elfer-schwob
Gast 5187
Andy-1150
Andy-1150
70794 Filderstadt
R 1150 GS (R21)
Fehlererkennung
hatte die gleichen Symtome und ebenfalls direkt vor der Urlaubstour.
Leichtes Spiel am Hinterrad. Bin dann trotzdem einfach mal losgefahren um schließlich in Polen in einer BMW-Werkstatt zu landen.
Schnelle und richtige Diagnose der Fachleute. Großes Lager an der HA.
Hatte mich 250€ und 2 Urlaubstage gekostet.
Gast 5187
Widerspricht der Preis nicht der Aussage auf Powerboxer?
"Hat nur das komplette HAG am hinteren Schwenklager des Kardans Spiel? Das kann man einstellen, die Teile sind erschwinglich, und es ist sogar relativ billig wenn man es machen lässt."
Oder war das bei dir dann doch was anderes?
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo GSMän,
Du verwechselst da was. Die Rep. für 250€ war das große Lager im HAG. Die preiswerte Rep. bei Powerboxer bezieht sich auf die Kegelnadellager, die das komplette HAG in der Schwinge führen. Die kosten so 25€ pro Stück.
Gast 5187
Hallo GSMän,
Das war meine Vermutung.
Gut, dass das "geklärt" ist.
Danke!
Wobei ich bei den "gleichen" Symptomen dann schärfer trennen würde:
"Spiel auch mit gezogener Bremse" und "kein Spiel mehr bei gezogener Bremse".
wenn die führungen des bremssattels nicht mehr dolle sind kann diese diagnose auch in die irre führen.
genau betrachtet kann man erkennen (sehen/fühlen), ob bewegung zwischen rad und hag oder zwischen hag und schwinge vorhanden ist ...
oder beides :o
Gast 5187
Stimmt. Aber wenn meine Überlegungen richtig sind, nur in eine Richtung, oder? Wenn bei gezogener Bremse kein Spiel mehr vorhanden ist deutet es doch relativ sicher auf das Nadellager hin.
Wenn die Führungen des Bremssattels natürlich nicht mehr gut sind, und es daher trotzdem wackelt könnte bei diesem "Schnelltest" auch das große Lager in Betracht kommen, selbst wenn es das nicht ist.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Lagerspiel
Hallo!
Bevor man übereifrig und ohne Sachkenntnis wild zu Schrauben beginnt:
Das Radlager hat erhöhtes Lagerspiel. Dies ist bauartbedingt beabsichtigt!
Wer also glaubt das Spiel sei zu groß, dem sei zu allererst eine ausgedehnte Probefahrt (ca. 30km) angeraten. Das Spiel sollte man nur im betriebswarmen Zustand "messen", sprich das HAG gut handwarm sein.
Erst wenn dann noch übermäßiges Spiel spürbar ist besteht Handlungsbedarf und es muss lokalisiert werden von welchem Lager es herrührt.
Gruß Peter
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Zum Thema Endantrieb (K100 16V/K1100/K1200,R850/R1100/R1150 mit Paralever),
die Lagerung des Tellerades, an welchem das Hinterrad befestigt wird, besteht aus einem Rillenkugellager mit erhöhter Lagerluft (C3), dieses soll die radialen Kräfte aufnehmen, die Gegenseite des Tellerrades wird mit einem Kegelrollenlager im Antriebsgehäuse gelagert, zwecks Aufnahme der axialen Käfte.
Dieses Kegelrollenlager wird mit einer vorgeschriebenen Vorspannung montiert, dieser Bereich liegt bei ca. 600 Nm. Das Hinterrad hat demzufolge weder im warmen noch im kalten Zustand spürbares Kippspiel.
Sollte das Hinterrad ein fühlbares Kippspiel haben, läßt dies auf ein verschlissenes Kegelrollenlager schließen.
Bei nachlassender Vorspannung des Kegelrollenlagers wird die Last nur noch über das große Rillenkugellager aufgenommen, dafür ist dieses aber nicht konzipiert, da es nur radiale Kräfte übertragen soll..
Daraus folgende Schäden wären, Zerstörung des Rillenkugellagers, des Wellendichtrings und erhöhter Verschleiss bei Teller- und Kegelrad.
Gast20919
Seltsam was manche Leute so wissen ....
und wo kommt das her ..???
also an meinem Motorrad akzeptiere ich kein Spiel also Spielfrei
weder am Kardan noch am HAG ...
und falls mir jemand erklären will 1mm sei Normal ...akzeptiere ich das auch nicht , das ist für mich der Anfang eines Lagerschadens...!
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
hallo jonnyy,
bei aller liebe. aber diese antwort passt nun garnet in die rubrik technik! sinn u. zweck dieser abteilung sollte m. e. doch sein, sinnvolle und easy nachvollziehbare handgriffe für diejenigen zu beschreiben, die selbst hand anlegen wollen.
bmw (bringmichwerkstatt) kann schließlich jeder...
ich z. b. hab seit meiner wilden mopedzeit, beginnend mit quickly, florett usw. immer durchgehend mindestens 1 moped besessen. aber - außer reifenwerkstatt - haben meine mopeds niiiee eine profiwerkstatt von innen gesehen. trotzdem behaupte jch, daß sie stets besser gewartet waren,als die meisten anderen.
grùße vom elfer-schwob
Jetzt bleibt zu klären was "Behauptung" bedeutet. Ich behaupte das Gegenteil und zum Beweis: hab schon mal die Büchsen beim Renault 4 gewechselt und bin ganz schön naß geworden - das gilt für meine Behauptung ebenso als Beweis wie quikly Quikly fahren für die Andere.
Haben eben nicht alle Luftkühlung auch nicht die elfer.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Somit müsste morgen jede zweite 1100er und 1150er in die Werkstatt zur Reparatur der Hinterachslager und du dein Ventilspiel auf "Null" einstellen!
Nicht alles was Spiel aufweist ist auch defekt!
Hinterrad ist locker - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung
    Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung: Servus zusammen, Touratech - Blende- Radabdeckung anstatt der Hinterradabdeckung / „der Eislöffel“. Aus Alu Eloxiert. Für die R1200GS K25...
  • Suche HP2 Enduro org. Hinterrad
    HP2 Enduro org. Hinterrad: Hallo GS-Gemeinde, ich suche das komplette original Hinterrad von einer HP2 Enduro. Der Hersteller ist oder war die Firma BEHR. VG Boris
  • ERLEDIGT: Gesucht: ABS RING Q1100GS Modell 259 (BJ97) - Hinterrad - 5 Schrauben
    ERLEDIGT: Gesucht: ABS RING Q1100GS Modell 259 (BJ97) - Hinterrad - 5 Schrauben: Hallo, suche fuer meine GS den hinteren ABS Ring mit 5 Schrauben Befestigung (getrennte Bremsscheibe/ABS Ring). Wenn jemand was rumliegen hat...
  • Spritzschutz Hinterrad BMW 1200 GS LC
    Spritzschutz Hinterrad BMW 1200 GS LC: Hallo zusammen, welcher Spritzschutz schützt am besten? Innenkotflügel oder aber Fender Kotflügel Spritzschutz? Gruß Thomas
  • ...habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit
    ...habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit: Hallo, habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit. Hat jemand nen Tipp oder muss ich den tauschen? Vielen Dank schon einmal 👍
  • ...habe am Hinterrad kaum noch Bodenfreiheit - Ähnliche Themen
