Höherlegung 1150 GS...
Diskutiere Höherlegung 1150 GS... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; schwierig! aha! hab mir das leider noch nie gegeben mit der "oberen" strebe von der 1200er... kann da mal jemand ein bild einstellen? nicht nur...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
schwierig! aha!
kann da mal jemand ein bild einstellen? nicht nur von der seite, auch von oben!
gruß mawa
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Dynamik,
alles schlicht gesagt totale Klugscheisserei!
Das Teil sieht zwar rein optisch mehr als übel aus, technisch gesehen ist es aber über jeden Zweifel erhaben. Denn das was da eingeschweißt wurde reicht mehrfach aus. Unsinnig sich deshalb noch über irgendwelche Gefügeveränderungen zu unterhalten. Das Teil kann nicht mehr als einfach nur funktionieren.
Gruß Peter
Dynamik
Schäbige Alb
R1100GS, K1200lt
Strebe
@vierventilboxer,
wennst nix als dümmliche stammtischparolen zu sagen hast, halt einfach die klappe.
danke für die aufmerksamkeit:)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
5. ist es aus schweißtechnischer sicht bedenklich
Das behauptest du! Und ich das Gegenteil!
Da es sich hier nicht um ein rotierendes Teil handelt ist es egal ob der "Massenausgleich" gegeben ist oder nicht.
Und ob es hält wird sich in ein paar Jahren zeigen.
Du hältst es für bedenklich, ich sage, dass es mehr als ausreichend stabil ist.
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
@vierventilboxer,
Hi Aprilscherz !
Du nimmst den Mund ja schon recht voll dafür das du noch nicht so lange hier bist. Ich kann auch Schweißen und das eigentlich auch recht gut 😜was soll an der Strebe nicht halten.
Gruß GS Runner
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hi leute,
also so wie die strebe ja auf den bildern aussieht habe ich die ja logischerweise NICHT eingebaut.
also bitte! was denkt ihr. natürlich sieht die strebe grauselig aus.
aber das war VOR der endbearbeitung wie: schleifen. strahlen, pulvern.
ich werde mal in die garage gehen und ein bild davon morgen an ostern einstellen.
extra für euch - als geschenk sozusagen.
ich sag´s gleich vorneweg: der strebe sieht man das nimmer an, daß da was geändert wurde.
also lasst´s euch überraschen. :D
grüßle vom walterle
@larsi99
Da musste ich erst grübeln.
Der waagrechte Pfiel unten soll die Vortriebskraft sein. Übertragen werden kann nur von Gelenk zu Gelenk und da spalten sich die Kräfte in die Vektoren. Da müsste sich, bei relativ geringer Vortriebskraft eine höhere, nach "oben" wirkende Kraft ergeben. Diese macht das Gleiche wie das Drehmoment des Antriebs. Sie versucht das HAG im Uhrzeiger zu drehen.
Vorstellen kann man sich die Schraube "B" zu entfernen. Jetzt lässt sich argumentieren dass da die ganze Konstruktion zusammenkracht (ja, schon :)).
Dann ziehen wir eben die Lager so weit an, dass es gerade so hält :o.
Gibt man jetzt Gas, dann dreht sich das HAG nach oben weil eine zusätzliche Kraft wirkt.
Natürlich könnte man auch die Lager bei "A" entfernen und die Schraube "B" drinlassen, aber dann geht gar nix :D
Das mit der 1200 muss ich noch überlegen
E
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
schwierig! aha!
gruß mawa
Hallo Walle
wenn Du grad mal einen lichten Moment hast, komm mal nach Anmeldung bei mir vorbei, dann kannst mal messen ob die von meiner ADV das bewirkt was Du willst (meine natürlich die Strebe) . Weiß allerdings nicht was Deine Gelenkwelle dazu sagt?
Grüße Eugen
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hallo eugen - ich melde mich telefonisch am dienstag morgen bei dir!
bei uns im betrieb ist der teufel los. auftragsmäßig! - nicht wegen mir!
haben 2 zuschläge von bund bekommen für´s thw und das bbk.
frag nicht nach dem tank! peinlich! nix isch gmacht...aber ende april geht´s los - da hab ich a bissle zwangsurlaub...
wie jetzt? hast du eine 1200er bei dir stehen? ohne witz! dem gelenk macht´s nix... läßt sich so leicht drehen wie vorher auch... hab das ja getestet, also ausprobiert... sonst hätt ich es gelassen...denkst du ich sein ein totaler vollidiot?
wir hören am dienstag voneinander oder wenn es dir geschickt ist...ich denke 8 uhr geht ok, oder? wir können auch 12 uhr machen...
gruß vom walterle
E
enduro43
BW
gruß vom walterle
Hi Walle
8.00 ist gut, nein ich hab keine 1200 gekauft, werde auch keine kaufen, will nur sagen, daß die Strebe der Normal 1150 vieleicht eine andere ist als die der 1150 ADV. Außerdem ist meine schon DZ bzw. Bauj.2004.
Geh Deiner Frau nicht so auf die Nerven, mach Ihr ein schönes Ostergeschenk indem Du Dich verdünnst, mensch hau ab!
In diesem Sinne Eugen
Hi Walle
nein, beide identisch
es gibt zwei längen:
  • strassenboxer 385mm
  • geländeboxer 365mm
und zubehör mit zulassung für:
  • strassenboxer starr 365mm (da kann man natürlich viel billiger die GS-strebe einbauen)
  • oder verstellbar 370-385mm
  • geländeboxer starr 345mm
  • oder verstellbar 350-365mm
man kann auch die zubehörteile der GS(A) in die strassenboxer einbauen, aber dann nur ohne ABE (EG-BE)
E
enduro43
BW
Hallo Larsi
Danke, hab ich ich nicht gewußt daß die Streben der 1150 (Normal und ADV) identisch sind. Dann ist faktisch die Höherlegung durch die "längeren" Federbeine erfolgt. Wieder was gelernt.
Und nun zu Walle
dann hätte sich das Telefonat erübrigt in technischer Sicht, aber praktisch erwarte ich Deinen Anruf trotzdem ! Alles klar oder?
Grüße Eugen
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
an enduro43:
YEAH!!!
bis dienstag am morgen...
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
@larsi99
Hallo Gerd,
ich fürchte, Du hast zu viel gegrübelt und bist darüber zum falschen Ergebnis gekommen! :eek:
Die Sache ist umgekehrt und viel einfacher:
Bremssattel und Antrieb sind beide am HAG "befestigt".
Und jedem leuchtet doch auf Anhieb ein, daß die Strebe beim Bremsen auf ZUG beansprucht wird, weil auf Deinem Bild das gebremste Rad den Bremssattel mit samt dem HAG im Uhrzeigersinn weiterziehen will.
(Viele "normale", kettengetriebene, ältere Mopeds haben die Bremssättel der hinteren Scheibenbremse unterhalb der Radachse montiert und brauchen zum Ausgleich der Bremskräfte diesen ZUGanker)
Fazit: ZUG auf die Strebe beim Bremsen.
Umgekehrt wird beim Beschleunigen die Strebe auf DRUCK belastet, weil das HAG entgegen dem Uhrzeigersinn ausweichen will.
Insofern ist Larsis Ausgangsfrage zu dieser Problematik noch nicht befriedigend beantwortet, weil die Strebe anscheinend beim Beschleunigen doch auf Druck belastet wird.
Weil aber das Ganze nicht bei völlig entlastetem Hinterrad passiert, sondern vielmehr das gesamte Gewicht, welches auf dem Hinterrad lastet, das HAG im Uhrzeigersinn wegdrehen will, wird durch diese Gewichtskraft ZUG auf die Strebe ausgeübt.
Erst wenn im HAG die Kraft der Beschleunigung größer ist als die Kraft, die durch das Gewicht eingeleitet wird, kommt Druck auf die Strebe.
Und das schaffen unsere müden Kühe einfach nicht.
AUSSER: völlig senkrecht gefahrener Wheelie, mit voller Beschleunigung, siehe meine Erklärung oben! Oder aber in der Flugphase beim Sprung, wenn das HiRad zum Spaß in der Luft nochmal richtig fett beschleunigt wird. (Kann ich aber ebensowenig wie den senkrechten Wheelie!).
Ich hoffe, zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben! :D
Grüße vom elfer-schwob
PS: wem diese Erklärung viel zu theoretisch ist, der soll doch seinen Boxer mal auf den Hauptständer stellen, einen größeren Gang einlegen, den Motor anwerfen und beobachten, was beim Bremsen oder Beschleunigen passiert. Man kann die Reaktionen wegen der Gummilager in der Strebe mit dem bloßen Auge erkennen: Beim Bremsen Zug, beim Beschleunigen Druck auf die Strebe...
moin,
bei dieser betrachtung, zu der ich anfangs auch neigte, ging ich davon aus, dass bei abgehobenem vorderrad das mopped über die strebe hochgedrückt würde, was ich mir aber gleichzeitig nicht vorstellen konnte.
dabei fehlte aber die krafteinwirkung zur abstützung des antriebsmoments zwischen kegel- und tellerrad.
dies moment müsste doch ebenso groß sein, wie das drehmoment welches in vortrieb umgesetzt wird, somit vermute ich jetzt, dass sich die momente gegenseitig aufheben. (bitte nicht um einzelne prozente feilschen ...)
damit läge nur die gewichtskraft und die bremskraft auf der strebe und damit wäre es wirklich eine reine zugbelastung.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
moin,
Hallo Larsi,
jetzt fast richtig!
Für die Situation, in der das Hinterrad im Fahrbetrieb normale Bodenberührung hat, gilt:
Die Strebe hat immer ordentlichen Zug durch den Druck des Federbeins auf die Schwinge.
Beim Bremsen erhöht sich diese Zugkraft nochmals, beim Beschleunigen reduziert sie sich.
Echten Druck auf die Strebe gibts nur
1.) wenn das Moped auf dem Hauptständer steht und das Gewicht des frei hängenden HAG/Hinterrads nach unten drückt.
2.) Im Flug, z. B. auch wenn das Federbein ganz ausgefedert anschlägt und das HiRad - etwa an Kuppen - kurzzeitig in der Luft ist.
3.) Beim Extrem-Wheelie
Das ganze System (im Uhrzeigersinn beschrieben) aus Schwinge(n-lager), Anlenkpunkt der Strebe am Rahmen, unterer Haltepunkt für die Strebe am HAG und Gelenk zw. Schwinge und HAG bildet ein beinahe-Parallelogramm.
Der Zug des HAG auf die Strebe wird durch Druck auf die HAG-/Schwingenlagerung beinahe neutralisiert. Und umgekehrt.
Somit gibts keinen Fahrstuhleffekt mehr wie bei den 2-Ventilern ohne Paralever, bei denen die Drehmomente aufs HAG beim Bremsen/Gasgeben direkt die Schwingenlagerung absenken oder anheben.
Grüße vom elfer-schwob mit der kurzen Strebe
Hallo Larsi,
jetzt fast richtig!
da bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher ...
warum sollte sie das tun?
die vortriebskraft an der reifenaufstandsfläche wird doch vorher übertragen vom kegel- aufs tellerrad mit umgedrehter wirkrichtung.
dabei ist die länge der hebelarme egal (drehmoment ist kraft x hebelarm)
alles nicht sooo einfach vorstellbar :o
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
:o
Larsi,
gaaaanz einfach: Die hat nix anderes gelernt...:D
Wenn Dir klar ist, daß das Bremsen den Zug erhöht, dann hilft vielleicht die simple Erklärung:
Bremsen ist physikal. negatives Beschleunigen.
Ergo: Was beim Bremsen in die eine Richtung zieht, wirkt beim Beschleunigen genau in die entgegengesetzte.
Einfacher Praxisversuch bei auf dem Hauptständer stehenden Moped:
1.) Zieh bei angezogener Bremse unten am Reifen nach hinten, was ja sonst die vorbeihuschende Straße übernimmt:
Zug auf Strebe.
2.) Zieh bei eingelegtem Gang (Motor aus!) am HiRad nach vorne, was sonst die Massenträgheit des Mopeds beim Beschleunigen tut:
Jetzt klar?
Und über allem steht die Last des Federbeins auf die Schwinge.
Mensch Larsi, jetzt geh schon raus in die Garage und probiers aus!
Was gibts denn bei diesem Scheixx-Wetter Besseres zu tun? :p
Grüße aus dem Schwabenland
Höherlegung 1150 GS... - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Antrieb durch neues Fahrwerk?
    Probleme mit Antrieb durch neues Fahrwerk?: Hallo Leute, Ich weiss dass es das Thema Fahrwerk hier schon zu genüge gab und habe mich auch schon durch jeden Buchstaben im Forum gewälzt...
  • Wilbers 641 Competition: Höherlegung und Höhenverstellung
    Wilbers 641 Competition: Höherlegung und Höhenverstellung: Hallo zusammen ich überlege mir meine K72 im Punkto Offroad-tauglichkeit zu verbessern, nämlich das Federbein umzurüsten sowie das Hinterrad mit...
  • Erledigt Drehmoment Strebe zur Höherlegung R 1150 GS
    Drehmoment Strebe zur Höherlegung R 1150 GS: Hallo zusammen Suche für meine 1150 er GS eine kurze Strebe zur Heckhöherlegung. Schöne Grüße STEPHAN
  • R 1150 GS HÖHERLEGUNG...
    HÖHERLEGUNG...: hallo freaks, immer wieder wird von tieferlegungssätzen oder von der tieferlegung eines motorrads im allgemeinen geredet. alles schön, recht und...
  • Hauptständer/Höherlegung 1150 GS
    Hauptständer/Höherlegung 1150 GS: Hallo, habe meine 1150 GS durch eine kürzere Paraleverstrebe von Zach höher gelegt. Super handlich. Seither stehen allerdings beide Räder auf...
  • Hauptständer/Höherlegung 1150 GS - Ähnliche Themen
