Hypochonder oder nicht
Diskutiere Hypochonder oder nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Problem'chen' hatte ich vor 1 Jahr ebenfalls. Hab dann auf das Forum und den Tipp ( 4V1 Steuerkettenspanner 11x0 modifizieren ) von Gerd...
UFD
UFD
NU, BAYERN
GS 1200 ADV (TÜ)
Das Problem'chen' hatte ich vor 1 Jahr ebenfalls. Hab dann auf das Forum und den Tipp ( 4V1 Steuerkettenspanner 11x0 modifizieren ) von Gerd gehört und gleich umgebaut. War ein wenig fummelig, aber in ner halben Stunde war das erledigt. Direkt nach dem starten hört man ihn noch kurz, mit etwas Drehzahl ist das Geräusch verschwunden.
Preise vom 26.3.2014 beim :)
Kolben
EtNr 11 31 7 656 922 – €30,00;
Zylinder
EtNr 11 31 7 688 629 – €21,00;
Dichtring
EtNr 07 11 9 963 308 – €0,20;
Hoffe du bekommst das Problem gelöst.
Grüße aus ULM (herum)
UFD
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
wenn's der sk-span.ner sein sollte, wieso ist bei unserem stolzen neu-gs-member das ominöse geräusch bei gezogener kupplung dann weg?
hängt euer kettenspanner an der kupplungshydraulik?
ich würde mal auf die fred-überschrift tippen...
Wartburg 311 QP
Wartburg 311 QP
Gera
R1150GS Adventure, MZ ETZ 250, MZ ES 175/2
Ich weiß es eben nicht. Es ist auf jeden Fall ein Geräusch, welches erstmal komisch klingt, daher auch die Frage, ob jemand aus meiner Ecke kommt.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Zieh' doch mal bei laufendem Motor im Stand die Kupplung und lass sie wieder los.
Wenn sich das Geräusch dabei verändert, kann es gut sein, dass sich der Kupplungsnehmerzylinder gerade verabschiedet.
Kostet als ET beim :) so ca. 110.-€ + ein paar abgebrochene Finger beim Einbau.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
... abgesehen davon würde ich die Klapperquelle SKS bei Gelegenheit auch beheben...
qhammer
qhammer
@QTip- Wenn sich das Geräusch NICHT verändert ist wirklich was kaputt - dann wird das Getriebe nämlich nicht mehr angetrieben !! Getriebe machen auch im Leerlauf Geräusche!Wenn der Nehmerzylinder sich verabschiedet läuft die Kupplungs(Brems)flüssigkeit meist aus.
@ Wartburg - Gestern wars das Schaltgetriebe- heute klappert der linke Zylinder- Morgen dann das ABS- Übermorgen das HAG - dann das komische Geräusch aus dem Tank usw. kannst du bei Deinem kaputten Moped eigentlich noch ruhig schlafen? Seit 3 Jahren im Forum unterwegs und ...................
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
da in deinem geschreibsel steht soviel stuss, dass ich kein bock habe das zu kommentieren.
zumal ich aus vorangegangen diskussionen in erinnerung habe, das auch noch danach von dir nur dumme kommentare kommen....
:bye2:
qhammer
qhammer
@wattestaebchen - kannst Du auch noch was anderes als Rumpoebeln aus der Anonymität ?
Hypochonder oder nicht - Ähnliche Themen
  • Hypochonder Teil2
    Hypochonder Teil2: Hallo + guten Morgen, zunächst mal vielen Dank für die Antworten mein Klackern betreffend. Ich habe jetzt den linken Steuerkettenspanner...
  • Hypochonder Teil2 - Ähnliche Themen
  • Hypochonder Teil2
