I-ABS R 1100S, Bitte hier um Hilfe
Diskutiere I-ABS R 1100S, Bitte hier um Hilfe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Michl-GS, wie oft die Flüssigkeit gewechselt wird ist immer noch nicht geklärt. Du bist Technisch nicht unbegabt , muss ich den bei hoher...
Kuhfillippi
@ Larsi und Palmstrollo Ihr wart schneller mit Antworten.
Auf welchen Blödsinn manch einer kommt.....wenn er es nicht kann soll er es machen lassen. Ich selbst bin technisch nicht unbegabt,lasse aber die Flüssigkeit beim I-ABS vom Freundlichen wechseln(kein BMW:)).
Hallo Michl-GS,
wie oft die Flüssigkeit gewechselt wird ist immer noch nicht geklärt. Du bist Technisch nicht unbegabt , muss ich den bei hoher Luftfeuchtigkeit häufiger wechseln.
Kuhfillippi
ich wechsele die bremsflüssigkeit selbst und jährlich.
zu den intervallen ...
im hinterkopf habe ich für i-abs mit bkv:
bei gummileitungen radkreise jährlich und steuerkreise alle zwei jahre
bei stahlflexleitungen radkreise alle zwei jahre und steuerkreise alle vier jahre
ich hoffe das kann jemand bestätigen oder berichtigen.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
JA! Das ist korrekt! Ich wuerde aber auf Grund des offenen Systemes beim I-ABS jaehrlich tauschen.
Den Tausch der Fluessigkeit kann uebrigends jeder begabter Schrauber, da ist nicht viel Hexenwerk bei. Nur gewissenhaftes Arbeiten.
Wenn ich nur die Fluessigkeit in den Behaeltern tausche, stelle ich lediglich sicher, dass sich im Behaelter neue Fluessigkeit befindet. Weder die Steuerkreise noch Regelkreise werden damig gespuehlt.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das System ist nicht wirklich offen. Normalerweise sitzen auf dem Hydroaggregat 2 Schraubstopfen. Schau mal auf meinen Bildern.
Du solltest noch dazu schreiben, dass du das nicht so praktizierst. ;)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wie gut dass jetzt geklärt ist, warum, wie und wann die BF getauscht wird... oder auch nicht.
Hilft nur leider dem TO nicht weiter. Genauso wenig hat es ihn zu interessieren ob der Schaden 1100 oder 2200 € kostet, den hat die Werkstatt zu tragen. Wenn es denn so ist....! Nur wer hat es schon einmal geschafft die Elektronik des Hydroaggregats bei einem BF-Wechsel zu schrotten? Habe ich noch nie von gehört, ist mir neu!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...Nur wer hat es schon einmal geschafft die Elektronik des Hydroaggregats bei einem BF-Wechsel zu schrotten? Habe ich noch nie von gehört, ist mir neu!
BMW schreibt in der Rep.-Anweisung, dass in die Elektronik eindringende BF die Elektronik zerstören kann. Als Abhilfe wird empfohlen, keine Stecker am Hydroaggregat abzuziehen. Auf dem Bild mit der aufgesetzten Nachfüllflasche sieht man jedoch deutlich die abgezogenen Stecker. :D
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Stimmt, ICH praktiziere DAS NICHT SO! :D
Das System ist offen... an den beiden Stopfen wird ein Gummischlauch angeschlossen, der unten offen ist :) Dieser muendet irgendwo beim Spritzschutz :) Da kommt mal ganz satt jede menge Feuchtigkeit rein :)
Gruesse
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Theorie und Praxis....
Um an alle relevanten Entlüfternippel mit dem Schraubenschlüssel dran zu kommen ist es nahezu unabdingbar die Stecker abzuziehen.
Ich weiß nicht wie die bei BMW das machen, ich zumindest kann es nicht ohne. Wahrscheinlich liegt es daran dass sie die BF überhaupt nicht wechseln... so wie..... auch. Was weiß ich!?
Ich klemme vorher die Batterie ab und dann war es das. Testgerät habe ich keines, habe ich auch noch nie vermisst.
Selbst nach dem Umbau auf Stahlflex wo nicht nur gewechselt sondern frisch befüllt und entlüftet wird habe ich noch keines gebraucht.
Wie BF in die Elektronik gelangen soll ist mir ebenfalls schleierhaft. Grobmotoriker die einen Schlauch nicht fachgerecht anstöpseln können oder BF anstatt in den Vorratsbehälter zu schütten über das Aggregat verteilen, haben an diesem Bremssystem überhaupt nichts zu suchen.
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
danke für Eure Beiträge.
Zwischenstand:
War heute in der Werkstatt. Momentan geht man davon aus, dass der Modulator defekt ist. Ein zum Vergleich angeschlossenes Gerät hat wohl funktioniert. Die Werkstatt möchte jetzt prüfen, wie der Fehler entstand.
Gruß Uwe
I-ABS R 1100S, Bitte hier um Hilfe - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung
    R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung: Hallo zusammen, ich verkaufe wegen Modellwechsel auf eine 12er TÜ meine 1150 Adv. Ohne ABS und mit Einzelzündung. Ein Motorrad mit dem man bis...
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS) - Ähnliche Themen
