Ergebnis 21 bis 30 von 38
ideale Navi-Montage-Lösung
Erstellt von Bernd_GS1150, 09.05.2008, 09:53 Uhr · 37 Antworten · 10.767 Aufrufe
    11.07.2007
    Standard wie befestigt?
    #21
    Hallo Beemer,
    wo hast du die Halter denn angeschraubt? Unter der Frontmaske? Hast du da auch Bilder davon? Ich suche für das Becker Crocodile noch die ideale Möglichkeit zur Befestigung...
    Grüsse
    Stoffel
    31.10.2008
    #22
    Genau dort. Ein Aluminiumstreifen diagonal unter der Maske. Lässt sich etwas biegen, irgendwann hats dann gepasst. Die Frontmaske musste ich etwas ansägen, damit ich zwischen Maske und DZM ausfahren konnte. Ist aber kaum sichtbar.
    Leider nur die zwei im oberen Beitrag, Moped steht im Winterlager - auswärts.
    Gruss,
    Markus
    11.07.2007
    #23
    Danke für deine Antwort- noch eine Frage: befestigt unter den Kreuzschlitzschrauben des Frontmaskedeckels oder unter anderen Schrauben?
    z.B. An den Inbusschrauben von Tacho bzw. Verkleidung?
    Grüsse
    Stoffel
    31.10.2008
    #24
    Genau an denen, also nur an einer! Hält aber wunderbar. Die Maske verschiebt sich damit natürlich um 2mm schräg nach vorne, das ist aber kaum sichtbar.
    Gruss,
    Markus
    11.07.2007
    #25
    Danke für die Info- mal schauen, ob das fürs das Schnappi auch passen könnte.
    Grüsse
    Stoffel
    23.06.2008
    #26
    hallo,
    hab das auch so..nur hab ich einen stecker dran,damit ich den zumo direkt mit halterung abnehmen kann.
    weil einem kumpel ist die halterung geklaut worden..und die ist ja bekanntermaßen nicht grad billig..
    ich denke bei deinem becker ist das ähnlich..
    gruß
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00050.jpg   dsc00048.jpg
    01.01.2008
    #27
    Hallo!!!
    Was haltet ihr von dem Navi Halter!!!
    Bitte unter Navibiker.de schauen.
    Mfg:Polle 1967
    31.10.2008
    #28
    @ granada
    wie hast du den den ram ball am tacho befestigt ?
    hmm immer diese neugierde
    @ polle
    ja sieht nicht schlecht aus habe aber schon den ram mount bestellt
    23.06.2008
    #29
    ne das ist so ein bügel der hinter den tacho geklemmt wird
    http://www.mobile-navigation.de/de/h...0gs-p-564.html
    gruß
    03.03.2007
    Pfeil Garmin 2610 mit Cradle
    #30
    gruß
    das sieht gut aus und das scheint mir auch funktional die beste (Ram-Mount-System-Halterung) zu sein. Aber 85,00 Okken für so'n Teil sind schon ziemlich heftig (find' ich zumindest).
    Ich hab' noch 'nen Touratech-Halter für mein Garmin 2610 für die Lenkermittelstrebe, aber die Stromzufuhr kommt über ein Kabel, welches für ein Garmin mit Cradle konzipiert ist, und dann funzt das nicht miteinander. Also entweder eine Stromzufuhr, die mit der TT-Halterung kompatibel ist (eben ohne Cradle) oder die von Granada dargebotene Ram-Mount-Halterung.
    Mal sehn.
    -Klaus-
    ... es sei denn, jemand hat noch eine Stromzufuhr für mich daheim liegen oder eine bessere Idee ...
  1. Die Lautstärke-Lösung für den Leo !!
    Von Daynie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.10.2012, 10:23
  2. Flüssigkeistwechsel I-ABS DIE LÖSUNG
    Von Kompromiduese im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 16:44
  3. HP2 Seitenständer LÖSUNG !?
    Von sepwwurz im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 08:41
  4. TA: Lösung für massives ABS Problem...
    Von vision1001 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 04:00
  5. Navi - Montage
    Von Oxygen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 19:13
