Integral-ABS und DK bei R850R 2003
Diskutiere Integral-ABS und DK bei R850R 2003 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich hoffe das ich bei euch noch richtig bin, da ich ja jetzt ein Abtrünniger bin. Integral-ABS- bei eingeschalteter Zündung und betätigen...
L
locke1
Integral-ABS- bei eingeschalteter Zündung und betätigen der Bremse (egal welche) hört man(n) recht deutlich eine Pumpe, denke das das der Bremskraftverstärker o.ä. is.
Ist das ok so, oder sollte man da nichts hören:confused:
DK- da hät ich ne Frage an die Späzis unter uns wie Gerd u.Co:)
bei der linker DK is ein wirklich deutliches Flattern der Seilzugs. bei laufenden Motor zu spüren. Das geht so weit das sie deutlich gegen ihren Anschlag hämmert:mad:. Das hatte ich schon beim kauf bemerkt und war der meinung dies mit genauer Einstellung der Seilzüge zu beheben- falsch gedacht:boese_2:
Zur Zeit ist bei kaltem bis leicht warmen Motor alles gut, kein hämmern der DK zu hören. Aber wenn mann den Finger an die DKscheibe hält spürt man deutlich mehr Flattern als an der rechten DK.
Bei warmen Motor gleich beim Anhalten hört man sofort wieder das hämmern der DK.
Synchro. auf die schnelle hat nichts gebracht:(. Beide Baypässe sind zu-Anschläge synchron-Seilzüge auch-beide sekundär Züge haben spiel Standgas liegt bei 11oo u/min.
Ist jatzt Die DK doch Ausgeschlagen oder mach ich noch was falsch:confused:
Gruß Bernd:cool:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bremse: Normal, das gehört so.
DK: Fass mal an die Scheibe und überprüfe ob die Welle fühlbares Spiel hat.
Wieviel km hat die Kuh denn gelaufen?
L
locke1
das ist ja mein Problem- kein spürbares Spiel der DKwelle:confused:
Laufleistung 50tkm,sollte eingendlich auch noch nicht sein!
Sie flattert halt stark- je wärmer der Motor um so stärker
Gruß Bernd
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Sind Luftfilter und Zündkerzen überprüft worden und i.O.? Richtiger Wärmewert? Wie sieht das Kerzenbild aus?
Für mich hört sich das nach einer defekten Zündkerze an oder falsch durchgeführter Syncro.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Mir ist zwar kein Fall bekannt, aber ist evtl. die Rückholfeder ausgeleiert? Baue beide Federn aus und vergleiche deren Länge in ungespanntem Zustand.
L
locke1
Hi Hermann
hatte ich auch schon dran gedacht aber, wenn ich beide mit dem Finger zurück drücke fühlt sich das gleich an und zum Ausbauen muss doch der Poti ab:(. Da hätte ich ja keine Angst vor ,hab aber noch nichts gefunden an welchen Pins vom Stecke ich ran muss um ihn wieder zu justieren. Deshalb konnt ich auch noch nicht prüfen, ob dieser richtig sitzt! um dei nächste Frage schon mal zu beantworten.
Gruß Bernd
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nö. Da muss kein Poti ab. Du musst die DK komplett abnehmen und nur den Stecker am Poti und an der E-Düse trennen.
L
locke1
ömmm:confused:, reden wir beide noch von der selben Feder?- die die zwischen der Seilzugscheibe u.DKKörper direkt auf der DKWelle sitzt und die Seilzugs.gegen den Anschlag drückt (oder halt nich:().
Hab ich da vielleicht was falsch geschrieben?
Gruß Bernd
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nö, ich :o
Da hab ich etwas mit einer anderen Maschine verwechselt. Ich hatte da gedanklich noch eine Spiralfeder, die die DK schließt.
Sorry
L
locke1
So, die DK-Welle kappert noch immer! Aber ich weiß jetzt warum, das Lager auf der Seite der Seilscheibe is ausgelutscht und damits auch einwenig Geld kostet is die DK-Welle auch gleich mit eingelaufen:mad:.
Is schon eigenartig das ganze bei 50tkm:confused:
Die E-Teile hab ich beim H.Engelbrecht (sehr zu empfehlen) schon bestellt.
Gruß Bernd
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
vielleicht hilt Dir das ja bei der Reparatur
Drosselklappe
L
locke1
Danke Jens
genau nach der Anleitung hab ichs für meine 11GS schonmal gemacht:)
Gruß bernd:cool:
Integral-ABS und DK bei R850R 2003 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Suche ABS Integral 1150 GS
    ABS Integral 1150 GS: Servus Gemeinde, bin auf der Suche nach einer Abdeckung für das ABS System. Gibts beim Händler aber nur beide Deckel und Schlauch für 80 Euro...
  • Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben
    Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben: Hallo liebe Gemeinde Ich habe an meiner 1150GS jetzt nach 140000km auch mal die Bremsscheiben gewechselt. :))) Leider hat sich danach erst hinten...
  • Erledigt Melvin Stahlflexleitung R 1150 GS mit Integral ABS
    Melvin Stahlflexleitung R 1150 GS mit Integral ABS: Biete eine Neue STAHLFLEX BREMSLEITUNG MELVIN für BMW R 1150 GS mit Integral ABS Preis € 100.- plus Versand
  • Melvin Stahlflexleitung R 1150 GS mit Integral ABS - Ähnliche Themen
