Ergebnis 1 bis 7 von 7
was ist das?
Erstellt von granada, 04.07.2008, 18:48 Uhr · 6 Antworten · 1.169 Aufrufe
    23.06.2008
    Standard was ist das?
    hallo,
    kann mir mal jemand sagen was das ist,oder wo das hin kommt?
    dieser schnorchel ist mir nämlich grad aufgefallen als ich nach dem öl geguckt hab.
    gruß ralf
    22.08.2006
    Hi Ralf.
    Du meinst sicher nicht den Ansaugschnorchel, gelle?
    Der kleine Schlauch ist der Überlauf der Batterie.
    23.06.2008
    danke,
    nein den ansaugschnorchel meine ich nicht,
    na dann werde ich mal sehen wie ich den überlauf irgendwo wieder fest kriege
    gruß
    05.06.2008
    29.01.2007
    Hi Ralf,
    ja, das ist der Batterie-Überlauf-Rüssel der Serien Batterie.
    Wie schon geschrieben wurde brauchst Du den für die Gel Batterie nicht. Prüf einfach was für ne Batt bei Dir verbaut ist.
    Uwe
    23.06.2008
    danke ,ich hab das jetzt erstmal mit nem kabelbinder fest gemacht und wen ich lust und langeweile hab werde ich mal genauer schauen.
    gruß
    21.09.2005
    Hi Granada,
    ich würd ein bischen schneller schauen, denn wenn es keine Gelbatterie ist, und der Schlauch aus ner normalen Batterie rausvibriert ist, kann Dir die Säure zumindest deinen Batteriehalter anfressen
