Ergebnis 1 bis 10 von 18
Was ist das für eine Schraube?
Erstellt von tomnatz, 16.01.2011, 21:32 Uhr · 17 Antworten · 2.513 Aufrufe
    22.10.2010
    Standard Was ist das für eine Schraube?
    auf dem Foto gelb markiert ist eine Schraube am Motorblock, diese musste ich anziehen, da aus ihr Öl austrat. Wie man vielleicht sieht, ist das Öl nach hinten verlaufen! Der Auspuff verdeckt leider die Stelle, habe keine bessere Aufnahme!
    Könnt ihr mir bitte schreiben, was für eine Schraube das ist und ob hier ein spezielles Öl nachfüllt werden muß?!
    Vielen Dank!
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lose-schraube.jpg
    09.01.2010
    Hallo Thomas
    Das ist ne Ketten spannschraube einfach festziehen Motoroel nachfüllen fertig.
    Gruss Dani
    22.10.2010
    Danke Dani!
    03.03.2010
    hallo ;-)
    dort ist keine kette ;-))
    hinter der schraube sitzt dein öldruckschalter, bzw die feder dafür. du kannst die schraube problemlos lösen (ohne motoröl im motor)
    30.09.2010
    Oeldruckschalter sitzt auf der anderen Seite.
    Hier wahrscheinlich Verschlussschraube für Ölüberdruckventil, gehört zur Ölversorgung.
    Dichtung ersetzen und mit 42 Nm anziehen
    03.03.2010
    ja du hast recht ;-)
    ich hab den falschen begriff gewählt ;-)
    jedenfalls wird dort der öldruck geregelt und keine kette gespannt ;-))
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=35
    22.10.2010
    Habt vielen Dank für eure Antwort!
    Eine neue Dichtung habe ich mir schon besorgt und werde sie am
    WE austauschen!
    Thomas
    06.11.2006
    ... und gleich moped putzen...
    wenn das die nachbarn sehen, ogottogott, dann gibts schimpfe !
    hab ich einfach schreiben müssen, gibt tatsächlich welche, die fahren ihre q nur bei schönwetter auf gekehrten strassen, gräßlich ...
    gruß
    werner
    22.10.2010
    gruß
    werner
    Geputzt hab ich schon wieder alles!
    Schön ist die Fahrerei schon bei dem Wetter, wenn dann blos nicht immer die Putzerei anstehen würde!
    Nochmalnauf die Schraube zurück zu kommen: Wenn die Q auf die Seite stellen und hoffe dann die Dichtung, ohne das viele Öl ausläuft, wechseln zu können!
    Thomas
    03.03.2010
    bei mir ging es mit motorölstand minimum.
    ein klein wenig ist trotzdem rausgelaufen.
    stell halt die q maximal schräg (kannst ja vorher die schraube lösen)
    und dann passt es.
    kannst bei der gelegenheit gleich die öldruckfeder der hp2 12er tü einbauen. dann hast 0,6 bar mehr öldruck das ist nicht schlecht für den motor ;-)
  1. Schraube ....
    Von Feldjäger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2012, 16:05
  2. Schraube in HR, so ne Sch....!!!
    Von Salem im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 21:05
  3. Was'n das für 'ne Schraube???
    Von Gert im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 20:08
  4. Schraube gerissen
    Von granada im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 18:34
  5. Was ist das für eine Schraube?
    Von Dieziege im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 13:30
