K&N verbaut Motor lauter?
Diskutiere K&N verbaut Motor lauter? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe bei meiner ansonsten originalen 1150er einen K&N Luftfilter verbaut und habe nun den Eindruck, daß das Ansauggeräusch deutlich lauter...
Hubertus63
Baden
R 1150 GS Adventure
Ich habe bei meiner ansonsten originalen 1150er einen K&N Luftfilter verbaut und habe nun den Eindruck, daß das Ansauggeräusch deutlich lauter geworden ist. Kann das stimmen? Wenn ja, steht mir Ärger beim TÜV oder mit der Polizei bevor?
GS-HUBSI
Arnsberg NRW
R 1150 GS
Hallo Hubertus
Hatte bei meiner K1200RS auch einen K&N drin-nach der Inspektion durch Originalen ersetzt,dannach erheblich leiser.
Um herauszufinden ob sie zu laut ist müsste mann eine Standgeräuschmessung,durch Umrüstmaßnahmen dar kein Fahrzeug lauter werden wie der Herrsteller vorgibt.Die Tolleranzen sind aber so groß das ich glaube das alles noch im Grünen bereich ist.
Bis dann
Gruß Hubertus
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Guten Morgen zusammen,
ich finde meine schnüffelt mit dem K&N auch lauter als vorher. Bisher aber keine Probleme. Weder mit der Rennleitung noch bei der HU.
Martin
Flo1412
Flo1412
Stuttgart
Gsx-r 1000
Durch den K&N gibts meisst ein etwas "kernigeres" Ansuaggeräusch....die Kuh ist aber sowieso schon eher etwas leiser.....das interessiert keine Sau....also drinlassen und daran erfreuen :)
Das Ansauggeräusch nimmst in erster Linie Du als Fahrer wahr. Kommt eben von vorn/unten und kann daher "leichter in" den Helm. Der Auspuffkrach geht vorwiegend nach hinten weg und ausserdem entfernt man sich ja permanent davon.
Hubertus63
Baden
R 1150 GS Adventure
Das klingt ja gut! Dann bleibt der K&N drin. Danke Euch.
Hubertus
K&N verbaut Motor lauter? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Erledigt K
    K: Sorry
  • Erledigt neue Sitzbank für R 1200 GS/LC K 50
    neue Sitzbank für R 1200 GS/LC K 50: biete neue Sitzbank für dieses Motorrad an, sie wurde bei Kauf gleich durch eine Touratech Sitzbank ersetzt. Ideal wenn man seine K50 mal was...
  • Erledigt Sena 30 K
    Sena 30 K: Hallo, Ich suche ein Sena 30 K. Möchte jemand seins verkaufen? Danke und LG Denise
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50.... - Ähnliche Themen
  • Erledigt K
    K: Sorry
