K-Wert der r1150gs
Diskutiere K-Wert der r1150gs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Neues Mitglied! Kennt jemand den k- wert von der 1150 GS BJ.2002 mit Serienbereifung ? ( Leider schon den Reifen U. Felge runtergemacht :-( )
Micha1150
Neues Mitglied!
Truckie
Truckie
R1150GS
Moin.
Abgesehen davon dass Nolimit absolut unrecht hat :yellowcarded:,
hab ich auf die schnelle das gefunden, was sich mit dem deckt, was ich auf dem Tachoprüfungs Lehrgang gelernt habe....
Der K-Wert bei mechanischen Tachometern
Die Zuordnung von mechanischen Tachometern nach Reifengrößen führt oft zu Fehlanpassungen, da die Übersetzung des Tachoantriebes nicht berücksichtigt wird.
Folge: falsche Anzeige! Besser ist die Auswahl nach dem sogenannten K-Wertes, welcher sich wie folgt leicht ermitteln lässt:
bullet Umfang vom Rad
Zuerst prüfen, an welchem Rad die Tachowelle angeschlossen ist. Sollte die Tachowelle am Getriebe angeschlossen sein, so ist das Hinterrad für die weiteren Berechnungen zu nehmen.
Umfang in Zentimeter dieses Rades mit Bandmaß oder durch Abrollen ermitteln.
Dies kann auch durch die Kreisformel "2 x Pi x R" ermittelt werden (Pi = 3,14; R = Radius)
bullet Übertragung
Welle vom Original-Tacho abschrauben, an dem jetzt sichtbaren Wellenvierkant Hilfsmittel zum Feststellen der Umdrehungen anbringen: z.B. Büroklammer oder kleiner Pappstreifen eindrücken.
10 Umdrehungen des betreffenden Rades vornehmen und dabei die Umdrehungen des Vierkantes zählen.
bullet Berechnung des K-Wertes
K = 10mal Zahl der Umdrehungen des Vierkantes geteilt durch den Radumfang
Grüße Volker
Micha1150
Moin Zusammen😀
Die Formel passt soweit !
Tachowelle am Vorderrad,
Ist aber zum neu beziehen weg.
Vielleicht hat schon Mal jemand was vernommen !?
Der Tachoantrieb der 1150GS hat zumindest die Übersetzung 3,0.
Damit sollte man doch weiter kommen ...
Edit:
10 Radumdrehungen bei Übersetzung 3,0 sind 30 Wellenumdrehungen
Radumfang 110/80R19 lt Reifenrechner 200,2cm
10 x 30 / 200 = 1,5 = K-Wert
gstommy68
Rheinland
soweit ich weiß, ist der K -wert auf der Rückseite des Tachometers angegeben.
gruß
gstommy68
Das dürfte nicht stimmen.
Man müsste mit dem dynamischen Radradius errechnen wie viele Radumdrehungen (so um die 500) der Tacho braucht um 1 km weiterzuschalten und dann den Tachoantrieb berücksichtigen. Also mit 3 multiplizieren weil der Tachoantrieb die Raddrehzahl vervielfacht (hab' ich grade nachgeprüft). Folglich liegt er bei 1500, wobei allerdings bekannt ist, dass das Ding bei der GS um ca 8% besche...t und somit eher bei 1380.
Ah, /1000! Also 1,38 nach meiner Überlegung
Micha1150
Besten Dank an alle für die Info
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Sorry!
Das ist dasselbe ...
2*r*Pi
r*2*Pi
Pi*r*2
K-Wert der r1150gs
K-Wert der r1150gs - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Schaltblitz, was ist ein sinnvoller Wert?
    Schaltblitz, was ist ein sinnvoller Wert?: Hallo, ich habe meinen Schaltblitz nach der 1000er Inspektion kurz vor den roten Drehzahlbereich gesetzt (8 oder 8.5), einfach um auch aus dem...
  • Anzugsdrehmomente: Werte gesucht
    Anzugsdrehmomente: Werte gesucht: Guten Abend zusammen, ich möchte demnächst einen Ölwechsel beim HAG durchführen. Habe leider keine Werte für Ablass- und Einfüllschraube bezügl...
  • Was habt ihr bei der AU für einen CO-Wert?
    Was habt ihr bei der AU für einen CO-Wert?: Hallo, habe gerade meine 2012er GS beim TÜV gehabt und mich wundert der grenzwertige CO- Wert von 0,29 der schon messerscharf am Limit von 0,3...
  • Bmw R1150GS Adventure CO-Werte
    Bmw R1150GS Adventure CO-Werte: Hallo zusammen, ich hatte meine GS heute an der AU Station. Gemessen wurde bei 2000 U/min. Die CO- Werte habe ich in das Bild das ich angehängt...
  • Bmw R1150GS Adventure CO-Werte - Ähnliche Themen
