Kardanwelle
Diskutiere Kardanwelle im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Freunde, habe heute die Kardanwelle meiner 1150GS/Adv. geschrottet, bei 121Tkm. Erst ein paar metallische Geräusche, dann bei ca. 30Km...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo GS-Freunde,
Erst ein paar metallische Geräusche, dann bei ca. 30Km. Geschwindigkeit, Hinterrad blockiert.
Gummimanschette abgezogen, und die Metallteile vielen aus der Manschette.
Wer kann mir einen Tipp geben, wo ich eine gebrauchte bekomme, habe bei eBay auf die
Schnelle nichts gefunden.
Allzeit gute Fahrt, ohne Kardanwellenschaden !!!
Benny
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Glück gehabt, dass das bei 30 km/h passiert ist.
Eine Frage:
Wenns nur die Welle alleine zerlegt hat, warum blockiert dann die Q? (Müsste doch wie beim Fahrrad lt. Deiner Schilderung "Freilauf haben").
Meine Vermutung, da ist mehr defekt als nur die reine Kardanwelle.
Erstmal mehr zerlegen um den gesamten Schadensumfang zu erkennen.
Andi
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Andi
ich habe die gleiche Vermutung, werde weiter berichten.
Allzeit gute Fahrt, ohne Defekte !!!
Benny
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
An die Schrauber im Forum,
was kann die Ursache für die Blockierung des Hinterrades, (wie oben beschrieben) sein ?
Ausser Materialschaden ist ja zum Glück nichts passiert, ich will mir garnicht vorstellen was bei 120km/h
passiert wäre.
Allzeit gute Fahrt, Unfallfrei !!!
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
ja das ist halt schon länger ausgeschlagen gewesen, Nadellager blockiert- bum
Den Grund sieht man beim Ausbau besser, ist aber egal, weil man eh nix mehr machen kann. Da wird auch nichts außer der Schiebemuffe geschmiert. Staburags oder Fuchs Lubritech.
Glaub ne gebrauchte 1100 er Schwinge ohne Getriebeseitige Kardanwelle nur die hintere Schiebemuffe mit 1 Kardangelenk hab ich noch hier, schau ich heute Abend mal nach. wenn die zur 1150 er passt?
Frosch'n
Frosch'n
die hat ne andere Verzahnung an den Schiebemuffen ...
Frosch'n
Frosch'n
Lagerschaden im Gelenk .... kann mir vorstellen das sich das dann wegen zuviel Spiel so gegeneinander verdreht das es blockiert
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
den breiten "Zahn" haben - meines Wissens - nur die 11,5 ADVs.
Die "normale" 11,5 hat den net.
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
Hallo Benny,
Du hast eine PN.
Viele Grüße aus Mülheim
Gundolf
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo GS- Freunde,
oberes Kreuzgelenk gebrochen, es war ein Lagerschaden, Getriebe ist O.K. Neue Kardanwelle ist unterwegs.
Bilder folgen, wenn ich das hinkriege, bin nicht der PC- Freak.
Allzeit gute Fahrt, gs-forum da werden sie geholfen !!!
Benny
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hier wie versprochen die versprochenen Bilder von meiner defekten Kardanwelle.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
wer hat schonmal bei BMW eine Kardanwelle, mit Nadellager, Lagerzapfen und We.Di.-ring erneuern lassen?
Mich würde der Preis für so eine Rep. interessieren.
Benny
Das solltest du etwas näher spezifizieren. Meinst Du die Lager HAG/ Schwinge samt Lagerzapfen oder die Lager an der Kardanwelle (macht BMW nicht, die schmeissen die Welle weg)? Welcher WeDi?
Als grobe Richtwerte:
HAG raus / rein 16AW
dazu WeDi (10EUR) im HAG-Eingang wechseln 22AW
dazu Schwingenlager (100EUR) wechseln 11AW
49 AW entsprechen 4 h. Dann kommt's auf den Stundensatz an. Bei BMW liegt der so um 100 EUR. Also pi mal Daumen 550 EUR.
Ob man die Zeit wirklich braucht oder jemand weniger verrechnet ist ein andere Frage.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Gerd,
Lager HAG/Schwinge samt Lagerzapfen, WeDi HAG-Eingang.
Vor einer Std. die erste Probefahrt gemacht, fühlt sich gut an, wieder auf meiner DICKEN zu sitzen,
und den Fahrtwind zu spühren.
Danke für die Auflistung und Sonstiges. (Sprengringe waren drinn)
Allzeit gute Fahrt
Benny
OK, dann klär uns doch bitte noch auf weshalb Du die Preise wissen wolltest.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Da ich mir in meinem Alter die Rep. nicht mehr zugetraut habe, habe ich es privat von einem Zweiradschrauber machen lassen.
Die Differenz zur BMW-Werkstatt, laut deiner Auflistung war ca. 400,- Euro. (alles Neuteile)
Mit guten Leuten, die wissen was sie tun, kann man sich das Leben leichter machen.
Allzeit gute Fahrt, mit den richtigen Leuten, wenn es drauf ankommt.
Benny
Kardanwelle
Kardanwelle - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black
    Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black: Hallo, ich suche kurzfristig eine Kardanwelle für meine 1200GS TripleBlack, luftgekühlt, Bj. 03/2011 Leider ist mir meine durch "Wasserkühlung"...
  • Kardanwelle 1150GS Adventure
    Kardanwelle 1150GS Adventure: Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der 1150GS Kardanwelle: Sind die Kardanwellen der "normalen" 1150Gs identisch mit den Kadanwellen der Adventure...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe
    Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe: Ich habe bisher 7 BMW's gefahren - 6 davon hatten Kardanwellen, die gekapselt in Hypoidöl im rechten Schwingenholm liefen. Ohne "auf den Putz"...
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe - Ähnliche Themen
