Kaufentscheidung R 1150 GS
Diskutiere Kaufentscheidung R 1150 GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, erstmal zu meiner Person ich heiße Julian bin 23 Jahre alt und studiere Mechatronik in München. Meine Mopped Geschichte: Zündapp GTS 50...
J
julian
München
erstmal zu meiner Person ich heiße Julian bin 23 Jahre alt und studiere Mechatronik in München. Meine Mopped Geschichte: Zündapp GTS 50 (Die beste), Kawasaki Eliminator 125, Kawasaki GPZ 500, Kawasaki ZX 9R und zwischendurch noch eine Honda NX 650. Hin und wieder bin ich auch die K75 von meinem Vater gefahren.
Jetzt bin ich drauf und drann mir eine R 1150 GS zu kaufen. Das Mopped ist Baujahr 2003 hat 28000 KM drauf und soll 5000 € kosten. Der Haken an der Sache ist dass das Motorrad vorher vermietet wurde und für Geländetouren benutzt wurde. Heute hab ich sie mir mal angeschaut. Optische Mängel sind ein Paar Krazer an beiden Zylinderköpfen und ein Kleiner Bruch an der Frontverkleidung. Der Tank wurde anscheinend ausgebäult und neu lackiert und schaut Tip Top aus.
Sonnst ist mir noch aufgefallen dass der Erste Gang im Stand nur schwehr rein geht. Das Moped war aber kalt und wurde seit mindestens 2 Monaten nicht mehr bewegt. Ist das Typisch für BMW Getriebe oder sollte ich mir da sorgen machen? Wenn man die Kupplung ganz leicht kommen lässt geht der Gang sehr gut rein auch wenn das Mopped noch rollt geht er gut rein.
Das nächste Problem ist das sich der Anlasser sehr laut und gequält angehört hat, die Batterie war aber auch nicht mehr die stärkste, ist das normal? Was könnte da kapput sein?
Eine eher optische aber trotzdem interessante Sache war das der linke Zylinderkopf blau ist under rechte Silber. Liegt das an Bayern oder wurden da mal die Zylinderköpfe getauscht?
Als letztes ist mir noch ein kaum spürbares Spiel am Hinterreifen aufgefallen bin mir aber nicht sicher ob sich die Schwinge mit bewegt oder nicht. Was würde im schlimsten fall das Hinterachslager kosten nur Material?
Alles in allem will ich mir das Mopped schon kaufen. Ich denke der Preis ist echt sehr günstig. Die meisten Moppeds mit dem Baujahr waren für ungefähr 6500 + drin. Wenns nicht Gerade ein Getriebeschaden ist würde ich auch keine Reparaturen scheuen da ich schraubertechnisch recht fit bin.
Was haltet ihr von der Sache?
Toney
Toney
Weilburg
R1100GS 94er
Hallo Julian,
erstmal ein Herzliches Willkommen!
Die ist bei Mobile drin. Nicht die Zylinderköpfe sind verschieden farbig sondern die Ventildeckel!
Das was du beim Getriebe beschreibst ist serie.
Zumindest ist es bei meiner 1100 identisch.
Schau dir an ob die Lenkanschläge noch dran sind. Die brechen sehr schnell ab.
Die ist günstig, hat aber schon etliches mitgemacht. Für mich wer das nix.
Gruß Hoshi
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer
1150 GS/ADV
Die würde ich auch für 2000€ nicht nehmen!
cowspeed
cowspeed
basel /schweiz
R 1200 GS ADV 30years
hallo julian,
würde auch die finger davon lassen. lieber ein bisschen mehr zahlen und dafür eine kuh an der man ungetrübte freude haben kann.
RUSH
RUSH
Hamburg
ex1150 GS, TB 1200 GS
1150 GS
...steht hier nicht gerade ein 1150 mit knapp 13.TKM im Forum?
Top gepflegt und um die 6.300 Euro.
Da heißt es drauf setzen und fahren.... hab meine mit ähnlichen Werten gebraucht gekauft, hat jetzt 60.TKM mehr drauf - OHNE Probleme.
Finger weg von der für 5000 Euro, da kannst gleich ein paar teure Ersatteile reinstecken...
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Servus,
erstmal wilkommen,
bin kaum älter als Du, studiere ganz ähnliches habe vorher auch eine GPZ500 gefahren und schraube auch (freut mich zusehene, der typische GS-Fahrer aus der Statistik ist nämlich so ziemlich das genaue Gegenteil ;) ) und der Geldbeutel ist natürlich nicht gerade auf eine BMW zugeschnitten.
Erstmal vorne weg, das wird Dein bestes Mopped das Du jeh hattest.
Diese Vermietkiste stand schon bei mobile drin, als ich meine gekauft habe. Hätte mich auch fast verleiten lassen, aber das Risiko eines angknackssten Getriebes, verschlissener Kupplung, ausgeschalgene Lager, verbogene Rahmenteile, beschissen eingefahener Motor… (welcher Mieter gibt schon auf sein MAterial acht, gerade wenn er noch im Gelände unterwegs ist) - das überkompensiert den Preis bei Weiten, die Arbeit nicht eingerechnet.
Wenn Du die holst schaue sie Dir sehr genau an. Nimm einen erfahrenen GS-Mann mit. Miss alles durch, Motor, Verzug am Rahmen, Spiel in den Lagern... ich hätte bei so einer Kiste erstmal ein ausgeprägtes Misvertrauen. Und die steht auch sicher nicht grundlos schon seit Jahrhunderten bei Mobile drin.
Für 5 Mille bekommst Du auch echt Brauchbares, ein bischen Geduld und dann kommt bestimmt etwas.
Claus
Kroni
Hildburghausen/Thüringen
R 1150 GS / K 1100 RS
Finger weg !
Morjin !
Ich kann mich meinen Vor-Schreibern nur anschließen: Finger weg !
Begründung:
Miet-Mopeds haben den entscheidenden Nachteil, daß jeder drüberrutschen kann, und die Kisten z.B. auch gnadenlos im kalten Zustand prügelt und in den Begrenzer drehen lässt. Es können ferner Sturz- und Unfallschäden vorliegen, die unsachgemäss repariert worden sind. Ich bin mit meiner früheren DL 650 an so ein Teil geraten, der ramponierte Heckrahmen wurde unproblematisch vom Händler auf Garantie getauscht. Trotzdem war das kein schönes Erlebnis.
Daß hier 2 verschiedenfarbige Zyko-Deckel verbaut wurden, läßt nicht darauf schließen, daß etwa entstandene Schäden sachgerecht instandgesetzt wurden, sondern "grad so" und "Pi mal Schnauze", mit dem, was noch in der Werkstatt, der Gruschtelkiste und dem Altmetallkorb so rumlag. Das Risiko ist sehr groß, daß es Schäden gibt, die man nicht gleich sieht oder bemerkt.
Das einzig attraktive an dem Angebot ist die Relation von Laufleistung und Preis. Diese ist aber nur vordergründig attraktiv. Wenn die Möhre als Mietnudel durchs Gelände geschrubbt wurde, kann der Verschleiß mit 28 tkm weitaus höher sein, als bei einem gepflegten Aggregat mit 50 tkm aus 1. Hand eines Zahnwalts, der jetzt endlich die neue 12er geordert hat, und sein Schnabeltier nur auf Asphalt nur bei Sonnenschein und nur im Blümchenpflückermodus bewegt hat. Einziger Nachteil: die Kisten müssen, ohne Witz, eingefahren oder "freigefahren" werden, die ersten paar 1000 km mit großer Sorgfalt erst an die volle Leistungsentfaltung herangeführt werden. Das ist aber mit etwas Motorengefühl kein Problem.
Ich würde also eher in diese Richtung auf Suche gehen.
Kroni
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
top oder flop
hi julian,
was sagt dein bauch uns was dein gehirn :eek:
das es sich um ein vermietfahrzeug handelt, was auch noch durch die highlands gescheucht wurde und zudem ein paar sachen von dir beschrieben werden, deren korrektur u.u. ganz schön ins geld gehen kann, lass die finger von dem dingen ;) für 2000 euro würd´ich sie jedoch nehmen und ggf. zum schlachter bringen, denn das geld bekommst du im zweifelsfall immer wieder raus :p
ich sehe das problem aber in der tatsache begründet, dass es sich um ein vermietfahrzeug handelt :o
gott und die welt haben sich auf der armen bereits versucht und ob sie nicht schon dresche bekommen hat, bevor das schwarze gold richtig warm war, lässt sich nicht herausfinden :rolleyes:
ich hab letztes jahr für ´nen grossen bmw händler geführte touren gefahren und hab so einige vorführer unter dem hintern gehabt, 1200er + adv - 800er usw., alles motorräder aus der vermietung und nicht älter als max. 6 monate :rolleyes: die dinger saher nach dieser zeit echt schlimm aus und wurden wie scheisse behandelt :D:D
alles nix für mich und ich hoffe, dass du die richtige entscheidung triffst ;):cool:
V
vielsaitig
ich bin auch Dein Alter (25) und hab mir vor zwei Monaten eine gebrauchte 1150 GS gekauft. BJ 2000, 34 tkm, ABS, FID, Scheckgeftgepflegt für 5450€ von Privat. Ich würde also an Deiner Stelle auch noch etwas suchen.
Welche ich sehr nett finde ist die 1150GS aus dem Bietebereich für 6300€ und 13tkm
Sebastian
MP
MP
Villiprott, Rhein-Sieg-Kreis, NRW
R 1100 GS
R 1150 GS
Moin Julian,
bei dem ab Werk verbauten Valeo-Anlasser können sich nach geraumer Zeit die (nur geklebten) Magnete lösen. Der Anlasser klingt dann sehr gequält und auf die Batterie geht's auch. Irgendwann zerbröseln die Magnete zu Staub. Dann geht nix mehr. Mehr Infos hier. Ein neuer Anlasser (mit geklebten und geklemmten Magneten) kostete mich 160,- EUR (nur Material). Ein neuer Valeo Anlasser ist teurer.
Ich persönlich würde von der o.g. GS die Finger lassen. Es hat schon seine Gründe warum die wie Blei rumsteht.
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Sebastian
Cool, und ich dachte schon ich gehöre zu den exotisch Jüngsten hier.
Gibt es hier noch andere Anfang-Mit-Zwanziger hier?
Julian zur Orientierung,
ich habe für meine, 60TKM, BJ Ende 99, ABS, FID, Komplett Original Koffersatz mit Topcase (<- würde in der Bucht über 5 Scheine bringen) 1. Hand keine 4500 bezahlt. Motor habe ich vor Verkauf durchgemessen, kerngesund. Allerdings war das Hydro-A defekt, Ersatzteil lag aber bei (und das alte konnte ich dank Forum sogar wieder reaktivieren :D) .
Für eine große Wartung (Kisten sind meist bei Verkauf wartungsreif) , je nachdem wieviel Kleinteile anfallfen, zwischen 60 und 100 Material rechnen.
Siehst für das Geld kannst Du wirklich MEHR bekommen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Julian,
der "Kollege" in der Biete-Ecke ist runter auf 6000.-.
Wenn Du Dir die nicht ansiehst, bist Du selber schuld.
Karlsruhe ist ja von München nicht aus der Welt.
Christian
GS Jupp
GS Jupp
ich find das immer wieder "lustig" :p da reissen sich manche leute den arsch auf um irgendwelche tipps zu geben und schreiben zum teil sehr ausführlich, und was kommt retour :eek::eek: nix :cool:
J
julian
München
Erst mal vielen dank für die zahlreichen Antworten, bin inzwischen auch so weit das ich mir das Mopped nicht kaufe. Die für 6000 hört sich gut an aber das ist mir einfach zu viel Geld. Ich denke ich schau mich wieder mehr bei den 1100er um. Was sind die Vorteile der 1150er im Vergleich zur 1100er.
Eigentlich nur das 6 Gang Getriebe und die 5 PS mehr oder?
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Also Grundsätzlich ist die 1150 eine Evolution der 1100. Fahrwerkstechnisch fast identisch - Hinteradschwinge ist neu konstruiert, kürzer und fällt daher etwas steiler ab. Zudem ist die Kupplung nun hydraulisch und nicht mehr per Seilzug angestuert. Verhindert falsche Einstellung und damit falsche Druckverhältnisse der Kupplungsplatten. --> Bei der 1150 halten in der Regel die Kupplungen deutliclh länger.
Denke gravierenste Veränderungen sind in der Überarbeitung des Getriebes, angepasste Mototronic und klar das Design. In jüngeren Baujahren halt noch das I-ABS und die Doppelzündung.
Mit der 1100 machst Du nichts falsch, wichtige Punkt sind ja schon erwähnt.
6000 wäre auch für mich zu viel Asche, ist aber denke ich generell ein sehr faires Angebot.
Kroni
Morjin !
Ich hatte mich vor 2 Jahren auch für eine 1100er GS interessiert, und dann nachher den Fehlkauf mit der Suzi DL 650 getan ... hmja.
Die 1100er litten vor allem in ihren ersten Baujahren darunter, daß die 2-V-Boxer wohl etwas überhastet auf den Markt gebracht worden waren. BMW wollte sich ja nach dem Erfolg der Vierzylinder ursprünglich ganz vom Boxermotor verabschieden - damals ging ein Aufschrei durch die blauweisse Szene.
Das hat sich vor allem in schwächelnden Zylinderkopfdichtungen, verölten Kupplungen und Getriebeproblemen manifestiert. Die ersten Getriebe waren zu schwach gewesen, und neigten sehr frühzeitig zu Gangspringern, notorisch im 2. Gang.
Deswegen sollte man, wenn man sich für eine 1100er interessiert, wohl besser die Suche auf die letzten Produktionsjahrgänge konzentrieren.
Die 1150er dagegen ist wesentlich ausgereifter - das Risiko von solchen Schäden aufgrund Fehlern im Produktionsdesign dürfte sehr gering sein. Die paar PS mehr machen den Kohl mit Sicherheit nicht wesentlich fetter, aber das 6-Gang-Getriebe ist doch eine deutliche Unterstützung bei dem Vorhaben, die vorhandene Leistung auch tatsächlich auf den Asphalt zu bekommen.
Bei den 1100ern ist zudem niemals das ABS III verbaut worden, wenn vorhanden, dann gibt es das sehr zuverlässige ABS II. Über seine Schlechtwegtauglichkeit kann man streiten - ich kenn mich da nicht aus. Wenn's drauf ankommt, kann man es jedoch auch bei der 1100er ausschalten (soviel ich weiß).
Ganz generell möchte ich nochmals dazu raten, vom vorhandenen Budget etwa 20% zurückzulegen für die Beseitigung von Wartungs- und Reparaturstau an den alten Böcken, sowie die evtl. erforderlichen Anpassungen und Umbauten. Wenn sich dann später herausstellt, daß man sie nicht braucht, kann man diese "Rückstellung" dann wieder auflösen.
Kroni
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Kroni
Hi Julian,
das ist ein wichtiger Hinweis,
ich weis nicht wie gut Deine Werkstatt ausgerüstest ist (Drehmonetschlüssel, Torxsatz, Ölfilterschlüssel, Bremsenentlüftungszange, Fühlerlehre, gescheite Grundausstattung an diversen Flüssigkeiten (nebend WD 40, Montagepaste, bzw. Hochleistungsfett, Locktite, Korrosionsschutz...) alles vorhanden? Kostet alles ncith die Welt aber in Summe… ), zudem werden neben den normalen Wartungsaufwand (60~100) gern auch mal die Bremsen fällig, was bei inklusiven Bremsleitungstausch (da bin ich sehr pinkelig, mit z.B 10 Jahr alten Leitungen fahre ich nicht herum) auch nohmal schnell 200 fällig.
Soll Dich nicht abhalten, aber mit dem allerletzten Kroschen würde ich sie nicht kaufen. Da geht der Spaß schnell flöten.
Kaufentscheidung R 1150 GS - Ähnliche Themen
  • Motorstürzbügel für F850GS....bitte Bilder für Kaufentscheid
    Motorstürzbügel für F850GS....bitte Bilder für Kaufentscheid: Hallo Forum, wir hätten gerne an unserer BMW F 850 GS (Bj. 2020) als Austausch gegen die org. Motorstürzbügel von BMW andere, schönere...
  • Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?
    Kaufentscheidung F700GS oder dann lieber die F800GS ? ABS Probleme?: Hallo, liebe GS-Gemeinde, mein Name ist Ralf, ich komme aus der Oberpfalz bei Amberg und ich möchte mir eine BMW F700GS oder BMWF800GS zulegen...
  • Kaufentscheidung BMW 1150 GS
    Kaufentscheidung BMW 1150 GS: Hallo, ich möchte nach langer Zeit mir mal wieder ein Motorrad kaufen.Es soll eine R 1150 GS sein.Mir wurde eine 1150 GS BJ 2002 mit 105000 KM für...
  • Hilfe bei Kaufentscheidung R 1150 GS
    Hilfe bei Kaufentscheidung R 1150 GS: Hallo aus Sdütiriol :-) Hoffe dass ich meine Anfrage zur Hilfestellung an der richtigen Stelle einstelle aber ich fand keine die sonst gepasst...
  • Kaufberatung welches 1200 GS Modell/Baujahr, für max. 8500 Euro? oder ga eine 1150GS?
    Kaufberatung welches 1200 GS Modell/Baujahr, für max. 8500 Euro? oder ga eine 1150GS?: Guten Morgen, Ich bin ein neues Mitglied hier. Danke für die Aufnahme. Ich bin Erich, 44 Jahre alt, habe erst 2009 der Motorradführerschein...
  • Kaufberatung welches 1200 GS Modell/Baujahr, für max. 8500 Euro? oder ga eine 1150GS? - Ähnliche Themen
