Ergebnis 1 bis 10 von 11
Kaum Antrieb trotz relativ neuer Kupplung
Erstellt von haasenton, 29.01.2007, 16:47 Uhr · 10 Antworten · 3.810 Aufrufe
    29.01.2007
    Standard Kaum Antrieb trotz relativ neuer Kupplung
    Da meine GS kaum Antrieb nach vorn hatte (die ersten VW Käfer haben mich locker an der Kreuzung abgehängt) denke ich an eine defekte Kardanwelle (der aufwulkanisierte Gummi könnte sich gelöst haben), die Kupplung hab ich erst vor 7t km ausgewechselt..
    Nun halte ich das Ding in meinen Händen, weiss jedoch nicht, wie ich feststellen kann obs wirlich daran liegt.. irgendwer eine idee? ach ja neu kostet die Welle 599.- jmd eine Idee wo es günstiger zu haben wäre?
    16.02.2004
    Hi Du,
    spann die in einen Schraubstock, versuche doch mal die Welle an der berüchtigten Stelle zu drehen.
    Wenn er durchdreht, mal bei der Elbe-Gmbh.BRD nachfragen, die reparieren auch die Kreuzgeleke, vielleicht reparieren die auch sowas??
    In meinem ETK steht ein Preis von € 327,09 gut der ist von 2004 und dann werden noch die 30 oder 40 % draufkommen, aber 599.-
    27.02.2004
    Standard R 1150 GS und R 1150 GS Adventure > Kaum Antrieb trotz relativ neuer Kupplung
    Also ich glaube nicht das die Welle defekt ist, sondern vielmehr das die Kupplung nicht genug Spiel hat. Das wird sich aber leicht anhand der Drehzahl beim Anfahren feststellen, mal ein Auge auf den Drehzahlmesser werfen
    29.01.2007
    na ja das ganze ging schleichend vor sich..
    das kardangelenk ist ok- es kann eigentlich nur sein, dass der auf vulkanisierte gummi locker ist...
    um die kupplung zu testen hab ich das ding hinten aufgebockt und kupplung im ersten gang angezogen-> das hinterrad bleibt stehen / und losgelassen->das hinterrad dreht sich.......
    04.02.2007
    Standard kardanwelle
    das problem mit der Kardanwelle habe ich bei 49000 gehabt.
    Allerdings nicht schleichend sondern schlagartig ( Abends 18.00 in den Pyrenäen).
    Das Gummi löst sich auf- Das H-Rad dreht sich zwar noch wenn der Bock auf dem Ständer steht aber sobald Last drauf kommt ist ende.
    Reparatur der Welle nach aussage der Firma Elbe nicht möglich.
    Mfg
    R .Krause
    29.01.2007
    Standard mhmmm
    tja die drehzahl geht rauf beim gas geben, aber die kraft wird nicht auf das hinterrad umgesetzt. es könnte sowohl kardan als kupplung sein- allerdings wie gesagt die kupplung ist erst vor kurzem ausgetauscht worden.
    hinten hoch gebockt trennt auch kupplung ordentlich, beim loslassen dreht das hinterrad dreht auch ordentlich, aber kaum, wieder auf die erde gestellt.....
    Zitat Zitat von Gifty
    29.01.2007
    Blinzeln
    mein freund (der hobbymechaniker) lässt fragen, wie sich das kupplungsspiel bei einer hydraulischen kupplung einstellen lässt :-)
    29.01.2007
    Standard neue kardanwelle GS 1150
    jemand einen tipp woher ich ein solches stück möglichst günstig neu erwerben kann?
    04.02.2007
    bei meinem Schaden führ der Bock keinen Meter mehr.
    Und der Schaden ist schlagartig aufgetreten .
    Man kan an dem Gummi sehen das es defekt ist .
    H.Kupplung kan man angeblich nicht nachstellen
    Mfg
    R. Krause
    27.02.2004
    Hallo haasenton
    Sage deinem Hobbyschrauber das man das Kupplungsspiel am Nehmerzylinder mit einem 10 Maulschlüssel und einer Knarre mit Verlängerung einstellen kann
  1. zäher Antrieb
    Von Bautz11 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 23:20
  2. Krümmer in relativ schlechtem Zustand, billig
    Von Schlonz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 16:24
  3. Knirschgeräusche Antrieb?
    Von P-Mann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 19:54
  4. Laufgeräusche Antrieb normal??
    Von gflothmann im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.05.2008, 22:33
  5. 1150 GSA springt nicht an / trotz neuer Batterie
    Von kuepper.remscheid im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 10:34
