Keilrippenriemen nach...
Diskutiere Keilrippenriemen nach... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...62.000km: Hat aber noch getan... :D
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
"Schön", sah bei mir sah der nach genau 62.000 km auch so aus.
Die werden sich schon bei der Angabe der maximalen Laufleistung des Riemens von 60.000 km was gedacht haben.;)
-Klaus-
Manche sehen schon nach 30TKm so aus. Ich vermute, dass es gar nicht die Laufleistung alleine ist, sondern um Alterungsprozess (Temp & Umgebungsbedingung) + Laufleistung.
Deshalb wechseln wohl auch die Angaben zwischen 40 und 60 TKm.
Ich schmeiss' das Ding alle 2 Jahre raus
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Ist ja auch von den Kosten gesehen nicht die Welt und wenn man dann mit der Q stehen bleibt ist es ärgerlich und meist teurer
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
Man(n) bleibt damit nicht stehen!
Du kannst noch so lange fahren bis die Batterie platt ist, das wird aber etwas länger dauern als das erreichen einer nächsten Werkstatt.
Wenn ich eine längere Tour machen würde nähme ich einen Polyriemen als
Ersatz mit.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ersatz mit.
Wenn's immer so wäre, wie du schreibst, dann bräuchtest du keinen Ersatzriemen (bei dir kommt die Werkstatt ja VOR dem Stehenbleiben) :D.
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
Stimmt, aber ....
Ich würd' eh' keine Werkstatt anfahren sondern den Riemen gleich auf der Stelle wechseln, wenn ich einen dabei hätte. ;)
Man kann sicher weiterfahren bis die Batterie platt ist. Zumindest dann wenn sich der Riemen nicht in seinem Gehäuse verheddert und dann richtig Kleinholz veranstaltet.
Die alten Keilriemen im Auto flogen eben einfach nach unten raus und waren dann eben "weg".
Bei der ganz alten 1100 kann das Ding aber z.B. eine Ölleitung beschädigen und auch bei den neueren kommt die Leitung des Hallgebers in Frage
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Das finde ich jetzt interessant!!
Ich dachte das die Batterie recht schnell den Geist aufgibt wenn der Riemen runter ist
Wie weit kommt man den in etwa ??!!
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
Also ich bin 1984 mit der Norton noch von Pinneberg bis nach Süderlügum gekommen, dann wurde das Licht schwächer.
Aber das war ja auch'n Engländer und nichts bajuwarisches.
Wenn Du ohne Licht fährst macht's der Batterie kaum was, mit Licht ist sie relativ schnell leer. Deshalbt heißt das sie füllende Instrument ja auch "Lichtmaschine". Näch!?
Red Dragon
Red Dragon
Kaiserstuhl
GS 1150 Adventure
Wenn mir der Riehmen unterwegs reißen würde, wie ist die reihenfolge beim wechseln. Angenommen ich hätte einen als Ersatz dabei.
Wer hat schon unterwegs einen neuen einbauen müssen?!(1150 Adv)
Gruß Red Dragon
Keilrippenriemen nach... - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Biete Sonstiges Keilrippenriemen 4 PK 582
    Keilrippenriemen 4 PK 582: Hallo war ein Fehlkauf, ich brauche den 4PK582 elast. Gegen Porto erstattung versende ich den im Brief nach D. porto 1,60€, PayPal Adresse lege...
  • Keilrippenriemen „elast“
    Keilrippenriemen „elast“: Ist der Keilrippenriemen 4PK592 identisch mit 4PK611 Elast ? Hab den 4PK592 liegen und der kommt mir absolut unelastisch vor…🤔
  • Keilrippenriemen bei 72.000, Schadensbild normal?
    Keilrippenriemen bei 72.000, Schadensbild normal?: Hallo, Der Generator pfiff bei langsamer Fahrt etwas, hörte man bei höherer Geschwindigkeit nicht mehr. Hab dann mal einen neuen bestellt und...
  • Keilrippenriemen
    Keilrippenriemen: Wie bekomme ich heraus welchen Keilrippenriemen für das Bj2005 benötige
  • Keilrippenriemen - Ähnliche Themen
  • Keilrippenriemen
