kein Entlüfternippel vorn rechts
Diskutiere kein Entlüfternippel vorn rechts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kugler, den gleichen Entlüfternippel, der am linken Bremssattel verbaut ist, passt auch rechts. Inbusschraube aus der Befüllschnittstelle...
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS
Hallo Kugler,
Inbusschraube aus der Befüllschnittstelle ausgedreht, Entlüftungnippel reingedreht, dann kanns mit dem Entlüften / Bremsflüssigkeitswechsel losgehen.
Auf die Art und Weise mußt Du die Befüllschnittstele nicht demontieren, die ist nämlich eingeklebt, d.h. Du solltest Sie bei einer evtl. Demontage vorher warm machen.
Aber das weisst Du sicher alles selber... :)
Und genau das killt die Spitze der Entlüfterschraube weil sie nicht dafür gedacht ist ein Kugelventil zu betätigen.
Dann eben warm machen und das überflüssige Ding demontieren. Hab' ich bisher 3 mal gewaltlos ohne "warm" geschafft, zumal BMW an dieser Stelle keine Schraubensicherung vorgibt.
kugler1
kugler1
Königsee/Thür.
1150GS / R65
Danke an alle Tip -Geber , hbe bei Stahlbus eingekauft und werde die Entlüfternippel tauschen.
kein Entlüfternippel vorn rechts - Ähnliche Themen
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • Erledigt Extenda-Fenda vorne
    Extenda-Fenda vorne: gebraucht aber in Ordnung. 20€ mit Versand
  • Entlüfternippel ausgeblasen und jetzt ein schlechtes gewissen
    Entlüfternippel ausgeblasen und jetzt ein schlechtes gewissen: Hallo, ich bräuchte eure Meinung. Weil es mich genervt hat, dass nach dem entlüfter der Bremse noch Bremsflüssigkeit durchs Gewinde des Nippels...
  • Entlüfternippel ausgeblasen und jetzt ein schlechtes gewissen - Ähnliche Themen
