Kein Vortrieb/ Antrieb trotz neuer Kupplung
Diskutiere Kein Vortrieb/ Antrieb trotz neuer Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HILFEEEE! Die GS (BJ 2002, km 50.000) meines Bruder, hatte eine neue Kupplung bekommen, nachdem sie beim starken Beschleunigen an Antrieb verlor...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
HILFEEEE!
Die GS (BJ 2002, km 50.000) meines Bruder, hatte eine neue Kupplung bekommen, nachdem sie beim starken Beschleunigen an Antrieb verlor (Drehzahl stieg dann plötzlich stark an, bei mangelndem Vortrieb/ Antrieb).
Die neue Kupplung wurde von einem kundigen Q-Schrauber (dachten wir zumindest) getauscht.
Verschlissen war sie jedoch nicht wirklich, auch nicht verölt. Nur etwas blau.
Nun das Phänomen: Im warmen Zustand lässt der Vortrieb/ Antrieb wieder stark nach. :poop:
Fühlt sich wieder an, wie eine verschlissene Kupplung. Im kalten Zustand ist alles o.k. .
Keine Geräusche!
Was kann das sein?
Sachdienliche Hinweise werden dankbar entgegen genommen.
BG
Rainer
Ausgleichbehälter zu voll??
Bei neuer Kupplung sollte der Stand auf Minimum sein, da er mit dem Verschleiß steigt.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Müsste der Gummidampfer nicht ganz den Geist aufgeben und dürfte auch im kalten Zustand keine Kraft mehr übertragen?
War bei meiner 11er so. Der Dämpfer am Kardan war defekt. Das Elastomere (die schwarze "Klebemasse") trat aus. Die 11er hatte keinen Vortrieb mehr. Ob es da eine "Zwischenstufe (vor Exitus) gibt, weiß ich nicht.
Snake28
Ich kenne nur 2 Fälle bei denen das Elastomer defekt war. In beiden Fällen liess sich das Ding, auch mit einer sehr kräftigen Rohrzange, NICHT durchdrehen. Dennoch ging es weder "kalt" noch "warm" mit Motorkraft weiter.
Bewi
München
GS 1150
also mit 50tkm ist das glaube ich ziemlich früh für den "Kardanriss". Bei mir war es bei ca 220tkm auf Korsika :-(.
Man kann das aber evtl. prüfen. Einfach die hintere Manschette am Antrieb abziehen und in den Kardantunnel
schauen. Bei mir waren da Gummibrösel von den Elastomer drinn und es roch auch wir verschmortes Gummi.
Reparaturkosten auf der Insel bei Bastia 700€.
Ich überlege mir ob ich nicht wenn ich die 400tkm voll habe präfentiv den Kardan tausche....
Viele Grüße
bewi
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich würde auch ganz stark auf das hier tippen.....
...da sie nicht verschlissen aber blau war. Das zeugt von vermehrtem Rutschen.
Hat dein Bruder denn keine Gerüche wahrgenommen?
Bezüglich der Kompetenz des Schraubers, sofern die Annahme denn stimmt, sage ich mal lieber nichts...
Sollte es dennoch an der Kardanwelle liegen, gib Laut.
Ich habe evtl. noch ein passendes Gebrauchtteil hier liegen.
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Danke, hast ne PN bekommen.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
auch wenn die Tellerfeder nicht getauscht wurde, kann das vorkommen, die werden weich, könnte auch zu viel Temp bekommen haben wenn der Rest blau war. Meine Rutschte trotz 4,5 mm Belagstärke, war nur die Feder. Allerdings tippe ich hier auch erst mal auf Kupplungsflüssigkeit zu voll, das kann man in 39 Sec selbst rausfinden.
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Es wurde alles getauscht: Tellerfeder, Ausrücker, Dichtung...alles neu.
Müsste nicht bei zu viel K-Flüssigkeit die Kupplung ständig rutschen? Und nicht erst, wenn die Maschine warm wird?
So viel ich weiß, unterliegt die Suppe kaum einer thermischen Belastung.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Gut dann scheidet die Feder aus.
müsste, würde, hätte. Haste nachgeschaut wieviel drin ist?
der teufel ist ein eichhörnchen ...
was ist denn jetzt mit der suppe?
können wir sie ausschließen?
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
So: Check Level Ausgleichsbehälter = völlig ok. Nicht zu viel und nicht zu wenig.
Dann wieder Probefahrt mit Beschleunigen am Berg. Und siehe da: Plötzlich wieder kein Antrieb, dafür aber nun starke Vibrationen vom Kardan kommend, begleitend von knackenden Geräuschen.
Liegt wohl ganz offensichtlich doch an der Welle. Die Gummis werden den Geist aufgegeben haben.
Gebrauchte Welle ist schon von einem Händler bestellt. Tausch erfolgt dann in ca. 14 Tagen.
Ich bin gespannt...aber das dürfte es gewesen sein.
Danke an Alle zu den Tipps und Infos!
BG
Rainer
Kein Vortrieb/ Antrieb trotz neuer Kupplung - Ähnliche Themen
  • Krad lässt sich sehr schwer schieben
    Krad lässt sich sehr schwer schieben: Hallo GS Gemeinde, ich fahre eine 1150gs Adv von 2003. Folgendes Problem. Maschine lässt sich nur sehr schwer vor oder zurück schieben...
  • Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht
    Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht: Ist hier jemand wirklich vertraut mit Bosch eBike-Antrieben bzw. Steuerungen? Hauptsächlich geht es um Streckenaufzeichnungen etc. (über das...
  • G 1250, Kein Vortrieb mehr
    G 1250, Kein Vortrieb mehr: Wollte heute die Saison einläuten, nach 10 km war die Fahrt zu Ende. Auf einer Schnellstraße schnellte die Drehzahl beim Gasgeben plötzlich von...
  • Plötzlich kein Vortrieb mehr
    Plötzlich kein Vortrieb mehr: Guten Morgen in die Runde, bei meiner relativ neu erworbenen 2020er GS mit aktuell knapp 10.000 Km hatte ich es jetzt bereits zweimal, dass für...
  • Panne in Korsika kein Vortrieb mehr
    Panne in Korsika kein Vortrieb mehr: Hallo Allerseits, Update: Zwischenzeitlich bin ich wieder daheim, die BMW leider noch nicht. Da ich vom Urlaub aus nur eingeschränkt die...
  • Panne in Korsika kein Vortrieb mehr - Ähnliche Themen
