Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Kein Zündfunke
Erstellt von belstaff, 21.08.2012, 20:02 Uhr · 18 Antworten · 3.761 Aufrufe
  1. 084ergolding Gast
    Frank,
    biste neulich mal länger durch einen Regen gefahren ?
    Oder hast Du vor Kurzem mal den Dampfstrahler benutzt ?
    Grüße Jan
    03.11.2011
    ja, habe mit Dampfstrahler und Wasserschlauch geputzt
  3. 084ergolding Gast
    Dann liegste mit dem Hallgeberwechsel wohl dicht an der Problemlösung.
    Der Hallgeber mag Wasser/Feuchtigkeit gar nicht.
    Vielleicht hast Du den Wasserstrahl auch mal unter den Tank geführt und dann könnte der Hallgeber Feuchtigkeit abbekommen haben.
    Denke, Du bist mit dem Hallgeberwechsel auf der sicheren Seite.
    Probiers doch mal aus vor Deiner Urlaubstour.
    Beste Grüße
    viel Erfolg,
    kannst ja mal schreiben ob es geholfen hat.
    Anlasser, glaub ich eher bei Deiner Schilderzung (2) auch nicht.
    03.11.2011
    Hallo Jan,
    vielen dank für die Hilfe, bin gespannt Morgen Abend weis ich mehr
    Danke auch an PIUS
    Frank
    14.07.2011
    hallo
    wenn sie mal wieder nicht anspringen will, hole dir zwei weitere Männer - Zündung an - zweiten Gang rein - schieben - beim Lösen der Kupplung gleichzeitig auf die Fußrasten springen und sie wird laufen!!!! (dann ist es der Anlasser, es kostet doch nichts sie mal anzuschieben, sie wird laufen galaube mir) ich weiß ich lehne mich hir weit aus dem Fenster, aber es war genauso!!!
    du willst doch Fahen oder hast du noch Zeit wie ich um alles zu wechseln.
    Erklären kann dir das vemutlich keiner warum es so ist, aber lese die Probleme die ich hatte,
    edgar
    03.11.2011
    Hallo Edgar,
    jeder Tipp ist willkommen! Werde ich in jedem Fall probieren.
    Danke
    Frank
    03.11.2011
    Standard Der Hallgeber war's
    So, nach einer 350km langen Probefahrt, bin ich recht sicher, dass die Sacher erledigt ist!! Der Urlaub kann also kommen.
    Getauscht wurde der Hallgeber.
    Danke an Jan und Edgar
    Frank
    14.07.2011
    Hallo Frank,
    schön, dass sie wieder läuft.. viel Spaß bei eurer Tour.
    Da lag ich ja völlig daneben mit dem Anlasser, die Symtome waren wirklich so identisch, dass ich darauf gewettet hätte.
    Alles Gute
    Edgar
  9. 084ergolding Gast
    Zitat Zitat von pius Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,
    Alles Gute
    Edgar
    Habe die Ehre Frank,
    wie auch der Edgar schrieb, schön daß Deine 1150er wieder sauber läuft.
    Ganz viel Spaß Euch auf der Tour,
    und kommt gsund wieder heim,
    aus Niederbayern Grüße
    Jan
  1. Kein Zündfunke
    Von Tim im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 16:11
  2. Kein Zündfunke R100GS
    Von Erzeugergemeinschaft im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 22:02
  3. Kein Zündfunke mit Anlasser
    Von vauzweihundert im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 07:30
  4. Kein Zündfunke und kein Sprit an den Düsen
    Von Christian Martens im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 12:15
  5. Kein Zündfunke
    Von Immi im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 16:58
