Keine Bremswirkung Hinten mehr gehabt
Diskutiere Keine Bremswirkung Hinten mehr gehabt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe eine R 1150 gs BJ 2002 Habe leider kaum n och bremswirkung mit der hinterrad Bremse Flüssigkeitsstand ist in Ordnung !! Belagstärke...
bodo27378
Belagstärke ca 3-4mm je Belagseite !!
Habe dann mal die Beläge ausgebaut und Festgestellt das sich auf der Rückseite des Belags der Lack komplett gehoben auch der Reibbelag sieht aus als wenn die Bremse mal sehr heiss geworden wäre !
Ich will jetzt auf jedenfall mal die beläge erneuern und dann mal Probefahren ob sie wieder vernünftig bremst!!
Die beiden Kolben der Hi Rad bremse gehen Butter weich also kein Fester Kolben oder so !
Welche Beläge für Hinten könnt ihr mir Empfehlen ? Bitte keine Racing Artikel oder Ahnliches !!
Achja bezahlbar sollen sie natürlich auch sein !
MFG bodo
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
Damit war ich zufrieden
kuck mal bei http://www.ks-parts.de/ , da hatte ich mir vor ca. 2 Monaten neue Lucas-Sinter-Beläge für meine GS Adv. bestellt. Preis weiß ich nicht mehr 100%-tig, aber ich meine die lagen um € 10,00 (je Satz!!)günstiger als bei Louis.
-Klaus-
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
R1150GS graphitan, Modelljahr 2002 + Honda VFR 750 F BJ.: 1986, 90.000 KM
wenn die kolben leicht laufen und die bremse zu heiss wird, dann kann es am bremsverhalten (also am fahrer) liegen, oder? Es könnte aber auch an der bremsmechanik an der betätigung liegen (also hebelei zum geberzylinder).
warum beim bremsbelägen nicht die originalen von bmw? was sollen die denn kosten? ich traue dem hersteller eigentlich zu, dass er sie auf das mopped und die bremsscheibe (sofern noch die originale verbaut ist) abgestimmt hat.
norderstedter jung
norderstedter jung
norderstedt
r1150gs
hinterradbremse ohne wirkung
als ich meine gs bekommen habe, war das lüftungsspiel vom bremshebel nicht mehr vorhanden, obwohl angäblich werkstatt gepflegt.
habe daraufhin neue beläge von louis eingebaut und die scheibe wieder hübsch gemacht und mit bremsenreiniger entfettet. lüftungsspiel etwas höher eingestellt als im handbuch beschrieben.
nun ist alles wieder gut.
gruß jan-ole
Die Originale kosten ca 44 EUR. Die Belagstärke ist 7,1/5,5mm.
Die von LUCAS kosten etwa 24 EUR, haben aber nur etwa 4mm Belag.
Heissen muss das nix, weil sich der Belag unterschiedlich abrubbeln kann
gerd (LUCAS)
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
-----> Gerd!
Gibt es eigentlich etwas, was Du nicht fundiert beantworten kannst??
Jemand stellt 'ne Frage und einige Zeit später kommt von Dir eine trockene und kompetente Antwort. Ist mir schon mehrfach aufgefallen und find' ich gut. Du scheinst (wie ich) noch einer der alten Schule zu sein.
Weiter so
-Klaus-
O
Opa ausem Ruhrpott
Ruhrpott
R 1150 GS
hallo Bodo, fahre auch eine 1150 GS 2002,
mir ist das gleiche widerfahren in den Dolos, hatte auf einmal hinten keine Bremse mehr, fehler lag aber bei mir, hatte vor der Fahrt nicht die Bremsflüssigkeit gewechselt. Bei 8 Tg Dolomiten brauchst Du auch deine Hinterradbremse öffter mal und siehe da da war sie weg..... Vorne mit 2 Scheiben war das kein Problem. Fazit Fahre Originalbremsbeläge habe die Bremsflüssigkeit gewechselt und alles ist gut.
MFG Opa aussem Ruhrpott:D
bodo27378
Vorab mal danke für die zahlreichen Tipps!
Die Orginalen Beläge von welchem Hersteller sind denn die ??
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
gerd_ schrieb:
Bei den Preisen und einer Haltbarkeit von sicherlich 30.000 km würde ich UNBEDINGT die Originale verbauen! ...meine persönliche Meinung...
stoe
stoe
In the north of Berlin
1200 GS LC Adventure Triple Black, 100 GS Umbau 1150 GS, XT 500, Benelli 50 City Bike, Honda CB 50 J
Nur noch Original-Belege
Hi all,
für meine Qühe verbaue ich immer orig. BMW- Beläge.;)
Habe gerade mit Frauchens KLR 650 ein seltsames Erlebnis mit Lucas-Belägen hi. von Louis gehabt:mad: Die haben sich nach ca. 3000 KM regelrecht aufgelöst. :eek: Auf einem der hi. Klötze fehlte die Hälfte vom Belag, obwohl die von mir völlig korrekt verbaut wurden.
Madame fuhr im Kroatien-Urlaub irgendwie unsicher, sodaß ich die Sache nun gecheckt habe. Vorn waren übrigens nach ges. 19000 KM noch die ersten orig. Beläge mit 2mm Stärke drin.
Nachdem nun wieder vo. und hi. neue orig. Kawa-Beläge drin sind, bremst die Fuhre wieder um Längen besser.
Ein Kumpel, der ebenfalls KLR fährt bestätigte mir das und verbaut ebenfalls nur noch die orig. Beläge.
Viele Grüße aus Berlin
Stö
Will ich nicht ausschliessen, ist mir aber nur ein Mal vor 20 Jahren im Auto mit Rennbelägen passiert (alles LUCAS) die über den Winter von der Trägerplatte abfielen
Kompromiduese
Kompromiduese
Püttlingen
R 1200 GS LC
Also ich habe bei mehr als 100 TKM Gesamtfahrleistung mit Sintermetall-Bremsbelägen die Besten Erfahrungen gemacht. Der größte Vorteil liegt für mich in der Bremswirkung auch bei hoher Scheiben-/Belagstemperatur. Sind zwar in der Anschaffung etwas teurer, halten aber auch etliche km mehr. Leider verursachen diese Sintermetallbeläge aber auch ein surrendes Geräusch beim Bremsen, was wohl mit der härteren Zusammensetzung des Belages zu tun hat. Alles in allem ist auch hier wohl eine gehörige Portion "Geschmack" an den Meinungen......
Keine Bremswirkung Hinten mehr gehabt - Ähnliche Themen
  • V-Bremswirkung sehr schwach - wie kann das?
    V-Bremswirkung sehr schwach - wie kann das?: Hallo, irgendwas ist ja immer.... Nachdem ich ja eigentlich nur eine normale Wartung machen wollte, ist jetzt inzwischen der Endantrieb und die...
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • F800GS 2013 ABS regelt am Hinterrad praktisch sofort, nur äußerst geringe Bremswirkung
    F800GS 2013 ABS regelt am Hinterrad praktisch sofort, nur äußerst geringe Bremswirkung: Hallo, habe mir eine F800GS (MJ 2013) angesehen, die 9 Monate stand. Bei Bremsungen während der Probefahrt regelte das ABS am Hinterrad...
  • Neue Beläge ... keine Bremswirkung
    Neue Beläge ... keine Bremswirkung: Trotz neuer Beläge und neuer Bremsflüssigkeit lässt die Bremswirkung zu wünschen übrig .... woran liegt es? Anbei Bild der Bremse.
  • bremswirkung abs
    bremswirkung abs: Frohe weihnachten,ich habe das gefühl das mein hinterrad überbremst da mein abs einsetzt(keine vollbremsung)ist es möglich das da was nicht stimmt...
  • bremswirkung abs - Ähnliche Themen
  • bremswirkung abs
