Ergebnis 1 bis 10 von 13
Kennfeldoptimierung / Auspuffoptimierung
Erstellt von michael_ke, 11.07.2006, 23:10 Uhr · 12 Antworten · 2.711 Aufrufe
    09.07.2006
    Standard Kennfeldoptimierung / Auspuffoptimierung
    habe heute meine R 1150 GS abgeholt, einfach eine tolle Maschine!!! Es gibt nur eine Sache die mich ein wenig beunruhigt, bei der Maschine wurde eine Kennfeld- und Auspuffoptimierung durch eine BMW-Fachwerkstatt durchgeführt (kein Chiptuning), was laut Bericht der Werkstatt 11PS mehr bringt. Ganz davon zu schweigen, dass ich nicht weiss was dort technisch passiert ist, so stellt sich mir aber die Frage: Muss diese "Optimierung" nicht auch abgenommen und eingetragen werden?
    Wäre nett, mir jemand weiterhelfen könnte.
    11 PS durch Kennfeld- und Auspuffoptimierung? Das lass Dir auf dem Prüfstand zeigen oder setze ein Komma zwischen die "Einsen". Solange fährst Du einfach so und glaubst es nicht. Wie wollen die denn das Kennfeld optimieren ohne den Chip zu wechseln (dann also doch Chiptuning)?
    Klingt alles sehr abenteuerlich...
    09.07.2006
    Hi Gerd,
    Danke für Deine Antwort. Jetzt liegt mir aber auch der Leistungsbericht von dem vor und dieser zeigt die 11 PS !? Ich werde mal dort anrufen und fragen was die so angestellt haben und die Antwort dann hier posten.
    Michael
    09.07.2006
    Nach Rücksprache mit dem kann ich nun folgendes weitergeben (bitte berücksichtigen, ich bin der absolute Laie):
    Die Kennfeldoptimierung (Serienkennfeld) wurde im Motorsteuerungsgerät durchgeführt, die 11 PS mehr sind korrekt. Es handelt sich hierbei nicht um Chiptuning und ein Eintrag ist nicht erforderlich.
    Werkstatt: DS Motorsport GmbH in Siegen, Untertitel des Geschäftsnamens "BMW Tuning vom Feinsten"
  5. Anonym3 Gast
    Daumen hoch Optimum...
    Servus
    ...ja bitte tue daß...mein 500er Fiat ist momentan etwas schwach auf der Brust ...
    ...Hertzi...
    02.02.2006
    Halo,
    ich habe gerade mal bei denen auf die Homepage geschaut.
    Da werben sie auch mit einem Leistungszuwachs von ca 10 PS
    durch eine Kennfeldoptimierung.
    Das wiederspricht doch aber allen Erfahrungen,die hier und in anderen
    Foren durch Kennfeldoptimierung gesammelt wurden.Es heisst doch immer,
    dass ein anderes Kennfeld alleine nix bringt bzw. nur marginal.
    @Michael:Hast Du einen Ausdruck vom Leistungspruefstand?Sind darauf nun als max. Leistung 96 PS vermerkt?
    23.02.2004
    die versprochenen 11 PS sind mehr als die Serienstreuung zuläßt. Selbst wenn man die Motorsteuerung dem Serienzustand des Motors anpaßt, dürften nicht mehr als 2-3 PS drin sein. Außerdem wäre eine solche Leistungssteigerung eintragungspflichtig. ABE dürfte erloschen sein, bin allerdings kein Recht5experte. Was sagen denn die Abgaswerte? Stichwort AUK?
    Einen Prüfstand kann man schon so manipulieren, dass das gewünschte Ergebnis rauskommt. Wie sind die Prüfbedingungen: Lufttemperatur, Luftdruck etc.
    Wenn so viel drin wäre, würden das doch mehr machen, oder?
    09.07.2006
    Also nochmals, ich bin absolute Laie, möchte mich hier auch nicht in irgendeiner Art darstellen!!!! Mir würde bestimmt auch die Standard-Leistung ausreichen, wenn es denn überhaupt einen Unterschied gibt!
    Es ging mir nur darum, ob ich diese Mehr -PS eintragen lassen muss, damit ich auf der sicheren Seite bin.
    Neben den anderen Verkaufsunterlagen, habe ich auch einen Prüfbericht mit Anschreiben von DS Motorsport bekommen, den ich, bei Interesse, gene zur Verfügung stellen kann. Nur den Verkäufernamen werde ich natürlich unkenntlich machen. Bitte kurz die Faxnummer angeben und ich schicke ihn rüber.
    26.01.2005
    die Siegener versprechen viel und ....
    Stell das Motorrad auf einen anderen Prüfstand und vergleiche dann nochmals die Leistungskurven. Geringfügig Abweichungen wären OK.
  10. wop
    23.05.2006
    Bei jeder Veränderung zur Leistungssteigerung ist ein neues Abgasgutachten fällig und die Leistungssteigerung muß eingetragen werden.
    Beispiel,
    selbst wenn man nur feststellt dass die eigene Maschine nicht die PS lt. Hersteller hat, also etwa 5 PS fehlen, man dann hergeht und andere Nockenwellen einbaut und damit die Herstellerangabe erreicht wird, ist das TÜV-Abnahme- und Eintragungspflichtig.
    Zugegeben, das ist ein krasses Beispiel, es soll auch nur helfen die Werbeaussagen auf den Websites der DS Motorsport richtig einzuordnen.
    Unter Kennfeldoptimierung, Technische Informationen ist da folgendes zu lesen:
    Wir garantieren Ihnen aufgrund unserer langjährigen Elektronikerfahrung mit BMW-Fahrzeugen eine 100%ige Testertauglichkeit seitens der BMW-Werkstätten und keinerlei sichtbaren Garantieverlust.
    Testertauglichkeit , ja wer hättes das gedacht das man nach der "Optimierung" das Krad noch an den Motortester anschließen kann.
    keinerlei sichtbaren Garantieverlust , ja war denn Garantieverlust jemals sichtbar?, nagut, wenn der stumm ist und nur heftig den Kopf schüttelt ist es auch sichtbar.
    Also, im Grunde wird da garnichts garantiert. Zu bedenken ist dabei, dass so ein Rumdoktorn am Kennfeld auch nach hinten, in Form von Motorschäden, losgehen kann.
    michael_ke, las die Pfoten von dem Krad, es gibt genug einwandfreie Maschinen. Aber, wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist das Bad schon ausgeschüttet und Du hast die Maschine gekauft.
    Frage ist nun, wußtest Du von der "Leistungssteigerung" schon vor dem Kauf, oder hastes das erst hinterher erfahren?
