Ergebnis 1 bis 10 von 11
Kettenspanner
Erstellt von GS-Benny, 03.05.2016, 00:46 Uhr · 10 Antworten · 1.824 Aufrufe
    22.01.2012
    Standard Kettenspanner
    wer kann mir sagen, ab welchem Bj.- Monat der geänderte Kettenspanner die Alte Ausführung abgelöst hat?
    Mein Schrauber meint, bei der 1150er mit Doppelzündung wurde schon die geänderte Ausführung eingebaut.
    Allzeit gute Fahrt, mit genügend Öldruck auf dem Kettenspanner !!!
    Benny
    03.10.2011
    Die geänderten ....... kamen bei der 1200er.
    07.09.2013
    Habe vor 500km den Kettenspanner meiner R1150GS Baujaht 2004 gewechselt. Da war noch die alte Version verbaut.
    Gruss Gerd
    Dein Schrauber liest den ETK und da steht nur noch der neue drin. Der alte Kram wanderte in die Historie.
    Wenn er mit dem ETK umgehen kann, dann soll er mal die Historie/Teileersetzung (Teilegruppe 11bis11) aufrufen und wird dann sehen, dass zuerst eine geänderte Variante verbaut wurde aber zur Produktionszeit nie derjenige der 1200 verwendet wurde.
    Dieser kam erst als Ersatzteil zum Zuge und ist jetzt eben als einzige lieferbare Variante aufgeführt.
    4V1 Steuerkettenspanner 11x0 modifizieren
    22.01.2012
    Danke für die Infos!
    GS-Forum, da werden sie geholfen.
    Allzeit gute Fahrt, mit den richtigen Infos !!!
    Benny
    31.08.2012
    Hallo Benny,
    falls Du an den Kettenspanner willst, beachte den Tipp "vorderes Federbein lösen". Das dauert nur ein paar Minuten, aber vereinfacht die Schrauberei enorm. Habe ich vor Kurzem auch gemacht.
    Viele Grüße aus Mülheim und bis demnächst mal
    Gundolf
    29.12.2007
    Zitat Zitat von gundolft Beitrag anzeigen
    Hallo Benny,
    Gundolf
    das betrifft den linken ....... wenn ich richtig liege da dieser von oben montiert ist. Man kann das Federbein lösen, aber es geht auch ohne das man das Federbein löst. Hat zumindest bei meinem Kälbchen geklappt.
    Gruß Mario
    25.04.2014
    ja, geht auch ohne. Ich hab meine auf den Seitenständer gestellt und dann die Maschine von Hand kurz in die Federung runtergezogen, um etwas mehr Platz für den Bolzen zu machen. Ich wieg aber auch ein paar Kilo, kleinere Leichtgewichte werden es vielleicht schwerer haben.
    21.08.2010
    Hi Leute,
    den linken Kettenspanner habe ich schon vor 2 oder 3 Jahren gegen den der 1200er getauscht.
    Sind für die rechte Seite genau dieselben Teile zu verwenden???
    Nö, die ....... sind unterschiedlich
  1. Kettenspanner
    Von afrikatobi im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 08:24
  2. Kettenspanner aus Schwinge "rausgebrochen"
    Von Dakar-Andy im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 23:23
  3. Kettenspanner für Nebenwelle
    Von jerry-Q im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 21:15
  4. ABS und Kettenspanner
    Von ralleman im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:42
  5. Kettenspanner
    Von slehnert im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 18:58
