Klacken beim Anfahren
Diskutiere Klacken beim Anfahren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bei meiner 1150 GS beim Anfahren so ein Klacken mit einem leichten Quietschen. Komischerweise immer nur, wenn ich erst den Gang...
J
Jucky30
Hallo, ich habe bei meiner 1150 GS beim Anfahren so ein Klacken mit einem leichten Quietschen. Komischerweise immer nur, wenn ich erst den Gang draussen habe und in den ersten gehe. Ich lasse die Kupplung kommen und dann hör man ein kurzes Klacken und Quietschen. Ansonsten läuft die Kraftübertragung ganz normal. Hat noch jemand das Problem?;)
das ist das abs ...
so klingt der selbsttest beim ersten anfahren nach dem start (und hin und wieder unterwegs).
das muss so.
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Wärst sie wohl noch nicht allzu lange, oder...? :rolleyes:
J
Jucky30
Hört sich ja beruhigend an. Heißt das, dass das Geräusch weg ist, wenn ich das ABS vorher ausschalte?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ja.
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
ja, aber dann steht dir das ABS auch nicht zur Verfügung ...... willst du wegen der kurzen Geräusche beim anfahren drauf verzichten ?? :confused:
abdiepost
abdiepost
SG
...eine ähnliche Frage ging mir auch durch den Kopf und schien mir dann doch zu abwegig. Oder doch nicht? [emoji33]
Vollkommen sicher bin ich nicht, meine aber, dass der Selbsttest immer stattfindet. Um Ohne ABS unterwegs zu sein brauchen (technisch) ja nur die Sensoren abgeschaltet werden. Klar brennt dann ein "Randale-Lichtchen", aber das soll's ja :-)
abdiepost
abdiepost
SG
...wenn jetzt hier nicht gerade so ein blödes Wetter wäre, würde ich jetzt glatt mal testen. Meine mich aber in der Tat erinnern zu können, dass der Selbsttest (hab's irgendwann einfach mal versucht) dann nicht stattfand.
Edit: Wetter besser, Ckeck gemacht. Kein Selbsttest bei abgeschaltetem ABS.
Edit2@Jucky30: Hmh, selbst ist der Mann. Eine Überprüfung, ob der Selbtest mit abgeschaltetem ABS bei Deiner Q nun stattfindet oder nicht, kannst Du natürlich auch selber durchführen...;)
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
Mein lieber Gerd,
nein, der Selbsttest findet nur statt, wenn das ABS auch in Betrieb ist. Daran konnte ich neben diesem dämlichen Wechselblinken immer schön sehen, dass sich mal wieder das ABS verabschiedet hatte.
J
Jucky30
Ich bedanke mich für die Antworten. Ich konnte es selbst nicht ausprobieren, da das Motorrad mit demontierten Tank und ausgebauter Batterie in der Garage steht.
Vielen Dank für den Selbsttest.:o
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
... und es wird Zeiten geben, wo du dieses Geräusch vermissen wirst :cool:.
Wenn bei meiner R1100R die Batterie nicht 100% voll war oder sie 1 Woche gestanden hat, dann war das vertraute Geräusch beim Anfahren nicht (Spannung wohl zu gering). Das heisst: 1-2km fahren, Anhalten, Zündung aus, Zündung an und mit ABS weiterfahren.
Wüsste ehrlich gesagt keinen Grund, das ABS auszuschalten. Vielleicht im Sand oder so, aber da war ich noch nie (mitm Mopped!). Bin eher froh, wenn die Räder auch auf losem Untergrund nicht blockieren.
Winni (der damals genau die selbe Frage hatte, als die BMW neu war)
Klacken beim Anfahren - Ähnliche Themen
  • Lautes Klacken beim Schalten.
    Lautes Klacken beim Schalten.: Bei meiner GS 1200 K 50 (Bj. 2014) kracht es beim Einlegen des 1. Gangs laut, auch das Schalten in den anderen Gängen ist ziemlich laut. Ist das...
  • Klackern beim Anfahren
    Klackern beim Anfahren: Hallo zusammen, habe seit ca. 1000km ein Klackern. Dies tritt bisher nur beim Anfahren auf. Im Anhang kann man das Geräuch hören. Bin nicht sicher...
  • Klacker im kalten Zustand beim Anfahren
    Klacker im kalten Zustand beim Anfahren: Servus, hab seit kurzem ein Klacker im kalten Zustand beim Anfahren. Das Klackern ist im Krümmerbereich bzw. bei der Lima. Nach ein paar Meter ist...
  • Klack beim Anfahren im ersten Gang bei 1200er GS von 2004 mit knapp 40.000
    Klack beim Anfahren im ersten Gang bei 1200er GS von 2004 mit knapp 40.000: Hallo zusamen, ist das normal, dass die GS beim Anfahren im ersten Gang einmal Klack macht? Metall auf Metall oder wie mit dem Kaffeelöffel...
  • Klacken beim anfahren
    Klacken beim anfahren: Hallo Leute ich bin neu hier und hätte eine Frage: ich habe mir vor kurzem eine 1150 GS mit ABS zu gelegt. Jetzt ist mir aufgefallen, das nach...
  • Klacken beim anfahren - Ähnliche Themen
