Klackern aus der Kupplungsgegend
Diskutiere Klackern aus der Kupplungsgegend im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; jetzt wo es winter wird, eine sache die mir im sommer aufgefallen ist... :o wenn meine gs richtig heiß gefahren ist (z.b. stop and go in...
heftig
heftig
Kiel
KTM 390 Adventure, CBR900RR
wenn meine gs richtig heiß gefahren ist (z.b. stop and go in südlichen gefilden bei >30°)
habe ich wenn ich im kleinen gang ohne gas (motorbremse) an eine ampel heranfahre, ein klappern (hell) aus der kupplungsgegend. dieses klappern bleibt manchmal ohne bewegung des motorrades bestehen (leerlauf an der ampel),
verschwindet aber wenn ich dann die kupplung kurz ziehe und wieder loslasse.
gleichzeitig kann ich das klappern im stand auch mit ziehen der kupplung provozieren. "neutralgang, stabiler leerlauf bei ca.1000 u/min, kein klappern.... ziehe ich kurz die kupplung und lasse sie wieder los, klappert es.... kupplung noch mal ziehen, klappern weg"
das ganze passiert wirklich nur, wenn die gs wirklich heißgefahren ist.
in unseren gefilden bei um die 20° ist mir das nie aufgefallen...
wo kommt das klappern her? :fragezeichen:
Von den Drosselklappen?
Bei der Kupplung fällt mir Grad nix ein ...
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Bei den Temperaturen und Stop and go hört sich meine an als fällt sie gleich auseinander.
Das Öl wird dann so warm das ,so gehe ich von aus,die kettenspanner nicht mehr spannen.
So genau wo's herkommt Hab ich noch nicht beobachtet,denke aber es ist normal.
Kupplung und Ausrücklager sind meines Wissens eher nicht temperaturfülig.
mein Tip also weiterfahren und beobachten,ggf Staus umfahren.:)
Mfg Bernd
qhammer
qhammer
gib mal in die Sufu "Kettenspanner 1150GS" ein oder bei powerboxer.de schaun.
Beide wechseln dann ist Ruhe.
heftig
heftig
Kiel
an die steuerkettenspanner glaube ich nicht.
jedenfalls sehe ich keinen zusammenhang...
wenn der motor im leerlauf 1.000u/min dreht, tut er es ohne zu klackern.
wenn ich dann die kupplung ziehe und wieder loslasse (ohne gasgeben oder gang einlegen) kann ich manchmal dieses klackern provozieren.
motor "heiß" / leerlauf - kein klackern - kupplung ziehen und loslassen = klackert
oder
motor "heiß" / leerlauf - klackert - kupplung ziehen und loslassen = klackern weg
L
locke1
wenn es sich auf eine seite festlegen läst, würd ich auch auf DK oder Steuerkettensp. tippen.
Zusammenhang gibt es: heißes öl und der druck im ....... reicht nicht bei Standgas, meißt bei den älteren Spannern!
Gruß Bernd
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ich denke eher, dass das Symthome aus dem Getriebe sind! Auch das Getriebeöl wird sehr heiß ...und somit auch dünn. Das hört sich beim schieben mit Motor aus, Kupplung gezogen und 1. Gang drin an, als wenn da lose Kugel drin rumfliegen! Is aber normal!
der Kurze
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gerade bei hohen Außentemps und Stop'n Go tut der "Brotkasten" unterm Getriebe seinen Teil dazu, das Öl im Getriebe "recht dünn" zu halten. :D
Bei meiner Ex 1150er war es genau das Gleiche. Ein paar Kilometer mit reichlich Fahrtwind und alles klang wieder etwas weniger defekt; und das waren nicht die Kettenspanner.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hallo heftig,
meine 11er 'rasselt' auch ein wenig. Ich höre es zwar nicht im Schiebebetrieb (liegt ggf. an meinen Ohren), aber im Stand bei Leerlauf und eingerückter Kupplung. Macht mein e30-Cabrio übrigens auch. Kupplungshebel ziehen (Kupplungspedal treten) und das Geräusch ist weg (und bleibt meistens auch weg, wenn ich Kupplungshebel/-Pedal langsam loslasse). Lasse ich die Kupplung recht schnell wieder kommen, ist das 'Rasseln' manchmal wieder da. Kommt aus dem Bereich der Kupplungsmimik, konkret m.W. Ausrücklager (Experten mögen mich ggf. widerlegen). Fakt ist, dass ich beide Fahrzeuge zusammen seit mehr als 28 Jahren mit diesen Geräuschen problemlos fahre. M.E. kannst du entspannt sein.
VG Marco
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Das Geräusch kann auch von der Kurbelwelle kommen.
Bei betätigter Kupplung ist das Axialspiel aufgehoben, weil Axialdruck da ist.
Ohne Kupplung hat der ganze Kram ja etwas Spiel. Je oller, je doller.:wink:
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Das war bei meiner GS (2001) auch so, verstärkt bei hohen Temperaturen. Es fällt besonders bei stop-and-go Verkehr auf, da spielt man viel und länger mit der Kupplung. Das "Klackern" war deutlich hörbar bei gezogener Kupplung und es war weg sobald die Kupplung losgelassen wurde (Leerlauf) - evtl. war das Geräusch nur geringer und ging unter in der sonstigen Geräuschkulisse des Boxers. Das Klackern klingt durchaus bedenklich. Irgendwo im Forum gibt es noch Themen dazu, Thenor der Experten: ist normal beim 1150er Motor, kein Grund zur Unruhe. Die technische Begründung weiß ich nicht, Suchfunktion hilft evtl.
abdiepost
abdiepost
SG
Das halte ich für eine abenteuerliche Begründung. Die Kurbelwelle ist doch kein leichtes 'Stäbchen', dass da so rumflattern kann. Außerdem wirken da mehr oder minder immer Kräfte via Pleuelstangen, die ein 'hin und her' erschweren. Und das ganze läuft in dämpfenden Öl, auch wenn es im heißen Zustand sehr dünn wird.
VG Marco
- - - Aktualisiert - - -
Hm, ich hab heftig so verstanden, dass das Geräusch nur im eingerückten Zustand der Kupplung hörbar ist und er das Geräusch provozieren bzw. unterbinden kann, wenn er die Kupplung gezogen u n d wieder losgelassen hat...
VG Marco
heftig
heftig
Kiel
VG Marco
jap :o
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Hab auch dieses Klappern aus der Kupplungsgegend hin und wieder. Bin der Sache mal auf den Grund gegangen mit dem Ergebnis das in meinem Falle die Verzahnung der Mitnehmerscheibe und oder Eintriebswelle-Getriebe Verschleiß hat. Nun ja bei 120.000 bleibt das nicht aus. Bin mir nur nicht schlüssig wie lange das noch hält. Spiel ist bei gezogener Kupplung und entferntem Anlasser gut zu überprüfen - dann hört man auch die typische Klappern.
In meinem Falle ca. 3-4mm am Rand der Mitnehmerscheibe.
heftig
heftig
Kiel
hmmmm, sollte ich so einen verschleiß schon nach 34tkm haben? :confused:
Wie misst Du diese 3..4 mm? Kurbelwelle festhalten und Getriebeeingangswelle festhalten und dann den Anlasserzahnkranz verdrehen? Oder die G-Eingangswelle nicht festhalten und ein paar Zahnflankenspiele mitmessen?
Die Welle hat 17 Zähne, der Kupplungsbelag einen Durchmesser von 160 mm, folglich einen Umfang von ca. 500mm. Anteilig pro Zahn sind das 29,6 mm. 3mm entsprechen daher etwa 1/10 Zahn. Nachdem sich ohne Spiel nix verschieben lässt . . .
In der Praxis dürfte das nicht mal etwas ausmachen weil die Drehrichtung konstant und die Drehzahl im Stand halbwegs gleichmässig ist.
Wissen tu ich es auch nicht aber zumindest könnte die Druckstange (eingekuppelt ist die ja lose!) etwas hin- und herdengeln (schwingen/vibrieren). An das Ausrücklager glaube ich nicht, Wenn das solche Geräusche von sich gibt war es ein Lager und schmeisst schon mit Kügelchen (geht in der Praxis gar nicht). In beiden Fällen ist das Geräusch weg weil beide Teile unter Spannung stehen wenn gekuppelt wird.
Phönix
Phönix
Ja sicher richtig messen geht so nicht.
Wie oben beschrieben Anlasser weg,Kupplung gezogen u. mit Kabelbinder fixiert. Somit ist die Mitnehmerscheibe lose - ausgerückt.
Dann vorsichtig mit nem Schraubendreher an der Mitnehmerscheibe hin u. her -diese 3-4mm und das Klackern ist zu hören.
Besser wär die Eintriebswelle zu fixieren nur geht das nicht,bleibt nur Getriebe raus und begutachten nur kann ich dann gleich die Scheibe wechseln u.evtl. die Welle und Ruhe ist.
Nur ist der Aufwand doch recht heftig
Phönix
Phönix
Wollte nochmal einen Nachtrag zur Kupplung schreiben.
Hab mich durchgerungen die Kupplung zu kontrollieren. Ergebnis : Verzahnung total trocken und rostrot aber keine Abnutzung o.Ä., Druckplatten nicht eingelaufen in überaschend gutem Zustand - zahlt sich vielleicht aus die Mitnehmerscheibe nicht total runterzuhobeln.
Zusammenbau dann mit neuer Mitnehmerscheibe(Siebenro...-ölfest) und den alten Teilen gereinigt und wo soll mit Optimol geschmiert.
Was dann noch aufgefallen ist : Im Schutzschlauch der Kupplungsleitung stand Rost-Wasser !!! Kann unten nicht raus da es auf den Fitting geschoben war.
Kupplungsentlüfter -Inbus überdreht:banghead:
-nun ja Torx rein -bissl brutal aber gerettet.
Dann Bremsflussigkeit gewechselt und Schock -kein Blinker,Hupe,Licht na prima Kabel gequetscht.
Nee Glück gehabt - der Anlasser muß angeklemmt sein dann geht wieder alles.
komische Entlastungslösung.
So nun kann die Saison kommen.
:bier::bier::bier:
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
VG Marco
Um darauf noch mal zurück zu kommen... das ist nicht abenteuerlich. Der Motor selbst, belastet die Kurbelwelle nur radial und nicht axial. Nur für die Kupplung benötigt die Kurbelwelle ihre Axialschultern in den Lagern.
Klackern aus der Kupplungsgegend - Ähnliche Themen
  • Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern
    Anfängerfrage zu ShiftCam bzw. Klackern: Moin zusammen, ich bin neu in der GS Welt und komme von einer KTM 1090. Daher sind mir Klickern und diverse Geräusche am Fahrzeug bekannt und ich...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten
    Klacken bei Geländefahrten/Unebenheiten: Hallo, ich habe vor einigen Tagen meine erste GS 1200 Adventure Bj. 2011 erworben. Hat 63.000 km auf der Uhr. Bei fahrten im Gelände oder...
  • Klacken aus dem Bereich des Ritzel
    Klacken aus dem Bereich des Ritzel: Hallo, auf dem ersten Tankstopp unserer ersten Ausfahrt war beim Schieben der kleinen GS meiner Frau ein lautes, regelmäßiges Klacken zu hören...
  • Klackern, Kettenspanner
    Klackern, Kettenspanner: Meine K25 klackert mittlerweile (>100Tkm) bei Drehzahlen <2200U/min ganz fürchterlich im Schiebebetrieb. Das Klackern tritt mit wenigen Hz auf und...
  • Klackern, Kettenspanner - Ähnliche Themen
