Ergebnis 11 bis 20 von 37
Klappergeräusche am rechten Zylinder
Erstellt von balu67, 25.01.2012, 18:21 Uhr · 36 Antworten · 6.381 Aufrufe
    21.12.2009
    Hallo Balu,
    ich tippe auch mal auf eine eingelaufene Drosselklappe; kommt bei der Kilometerleistung häufig vor (bei mir sind fast alle 11xxer im Bekanntenkreis neu gelagert worden). Du kannst das aber ganz einfach testen: Greife bei laufendem Motor (und den Klappergeräuschen) an die Blechscheibe, an der der Gaszug eingehängt ist und drücke sie auf den Anschlag. Verschwindet das Klappergeräusch, dann ist die Drosselklappenwelle eingelaufen.
    Bei BMW gibts den Drosselklappenstutzen nur komplett ... aber wenn Du Jemanden mit ner Drehbank kennst: Der kann's Dir für n Appel und n Ei neu lagern .... und es hält dann viiel länger !
    der Kurze
    01.11.2011
    Zitat Zitat von Bonsai Beitrag anzeigen
    Hallo Balu,
    der Kurze
    Hallo Bonsai,
    danke für den Tip, hab da jemanden der mir das machen könnte.
    ......... werde es morgen mal testen, Mopped muss eh mal wieder laufen.
    Thorsten
    19.03.2007
    Hallo Bonsai
    Einen der mit der Drehbank umgehen kann , kennen bestimmt einige hier,aber wenn du ja weist was man alles machen muß um die Drosselklappe neu zu Lageren das laß es doch auch die anderen wissen .Es kann ja nicht viel sein wenn du sagst der kann dir das für n Appel und n Ei neu Lagern. Ich denke mir das es nicht so einfach sein kann.
    Gruß GS Runner
    Hallo Balu,
    der Kurze
    22.05.2009
    Vielleicht hilft das ja:
    http://www.powerboxer.de/gemischaufb...klappentickern
    oder das:
    http://www.powerboxer.de/gemischaufb...il-r11x0-holen
    aber vieleicht erstmal sauber Syncronisieren und dadurch dafür sorgen das die Klappe nicht im Seilzug hängt bevor man dort Anfängt zu Basteln:
    http://www.powerboxer.de/gemischaufb...sches-vorgehen
    (Wie immer Danke an Powerboxer)
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    oder hier
    die Wellen sollten in einwandfreiem Zustand sein..wenn nicht Wellen auch neu
    http://freewayx.lima-city.de/Technik/Drosselklappe.html
    22.05.2009
    Zitat Zitat von freewayx Beitrag anzeigen
    oder hier
    Das ist ja mal eine geile Anleitung, meine tiefe Verbeugung
    19.03.2007
    Das du weist wie es geht wuste ich !Ich wollte nur von ihm mal hören wie es geht das hört sich so einfach an wenn einer Drehen kann ... das wäre ja ewentuell einfacher .
    Gruß GS Runner
    oder hier
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    also..ich hab auch mit selbstgedrehten Lagerhülsen experimentiert..die halten etwa 1 Jahr dann geht es von neuem los..
    ganz schlimm wird es wenn die Ms-Wellen im Lagerbereich einlaufen....
    die Idee war eigentlich das ganze auf Nadellager umzurüsten..hab ich mir abgeschminkt..der Aufwand ist zu groß..
    daher hab ich mir nen Rep.-Satz bestellt
    4x Lagerbuchse - Permaglide
    2x Drosselachse Ms
    2X Schenkelfeder
    2X Wellensicherungsring
    151€ akkurat verpackt
    nicht ganz billig, aber immer noch billiger wie neue Saugrohre und die Gewissheit das die Spielfrei (nach der Montage)sind im Rahmen der Toleranzen von den Wellen und Permagliedelagern....
    übrigens haben sich die Toleranzen verändert.dh sie sind enger geworden
    wenn man gebrauchte Saugrohre aus dem Netz besorgt haben die mit Sicherheit Spiel und man hat teuer Geld bezahlt
    ich werde den Zulieferer fragen ob ich seine Kontaktdaten in meine Rep-Seite aufnehmen darf...wenn Interesse besteht..
    ..bitte nich alle auf einmal...
    13.02.2009
    Cool
    @Balu67:
    Ähem, wollte mich net unbeliebt machen,
    aber das Axialspiel der Kipphebel wurde auch eingestellt?
    (nur sooooone Frage.....)
    01.11.2011
    Zitat Zitat von moeli Beitrag anzeigen
    @Balu67:
    Yepp, war ja beim und hab es da machen lassen
  1. lautes Tickergeräusch aus rechten Zylinder - was ist die Ursache?
    Von gsisbest im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 13:52
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 12:34
  3. Geräusch vom rechten Zylinder
    Von Chrisflyer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 17:28
  4. Geräusche am rechten Zylinder
    Von softy67 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 17:44
  5. gs 12oo klappergeräusche
    Von Maiki im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 13:42
