Ergebnis 11 bis 20 von 21
Klappern beim Beschleunigen
Erstellt von heubi1, 16.03.2015, 13:27 Uhr · 20 Antworten · 2.968 Aufrufe
    12.06.2013
    Hi, mach mal was Hoerby gesagt hat, vielleicht sogar mal Vpower nehmen, und dann nochmal hören.Glaube auch daran , das es ist was Hoerby denkt
    26.02.2011
    Schaden kann es nicht , aber was du meinst war doch klappern und nicht klingeln da ist nämlich ein Unterschied und der ganze V Powerkram bringt wirklich was ,nun Rate mal wem ?
    wurde sogar mal getestet bei Grip glaube ich , Fazit war bei Ultrahochgezüchteten Motoren bringst ca 3-5 % also fällt die 1150er da raus .
    meine 1150 hat auch geklappert im Kalten Zustand ,wenn sie ein paar Tage stand , kommt einfach da her weil das Oel aus Lagern usw kpl. Zurückläuft und beim starten erstmal Oeldeuck aufgebaut werden muss .
    In Portugal mit Normalbenzin bei Volllast hat sie geklingelt bei Super wars ok ,aber wir sind ja in D und da reichen 95 Oktan Super würde ich nur tanken wenn ich weis 1000 km Autobahn .
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Hoerby Beitrag anzeigen
    @Heubi:
    Tank mal Super Plus, vom leeren Tank weg, und poste mal deine Erfahrungen.
    oder auch aral 102 oktan ... ich tippe auch auf klingelei.
    und wenns dann weg ist:
    entweder weiter 102 tanken oder den boxer mal etwas scheuchen, damit der brennraum sauberer wird.
    140km/h auf der autobah sind noch kein scheuchen.
    12.06.2013
    Genau, es ging um klingeln, daher auch mal Superplus, V power Ultimate oder sonst was probieren.
    War bei mir auch das Problem, wahrscheinlich Ablagerungen auf dem Kolben , die dann dieses verursachen.
    Mehrleistung durch den Supersprit bei einem 85 PS Moped ist sinnfrei.
    16.02.2012
    Ich dachte immer klingeln kommt von zu frühen zünden. Warum geht es denn mit höheren Oktanzahlen weg?
    26.02.2011
    auch ja , kommt von Frühzündung Richtig , aber die Geschichte über Oktanzahl und Klpffestigkeit kannst du googeln , würde den Rahmen hier sprengen .
    25.04.2014
    07.08.2012
    Hallo Zusammen,
    anbei ein bißchen was zum Lesen....... Im Kapitel 3.11 auf Seite 76 steht ein wenig über Verschleiß und Ölverbrauch.
    http://www.herculesig.de/PDF/kolbenschaeden_de_web.pdf
    Gruß und viel Spaß beim Stöbern
    HG
    07.08.2012
    Hallo Christof,
    was macht Dein Boxer? Läuft er noch oder hast Du schon einen, wie im Eingangspost befürchtet, Motorschaden?
    HG
    01.01.2015
    Wenn es von links kommt, könnte es vielleicht ein Hinweis sein den linken Steuerkettenspanner gegen die verbesserte Version auszutauschen? In manchen Foren ist von erhöhtem Steuerkettenschienenverschleiss links und Startgeklapper (bei niedrigem Öldruck) mit dem Original-Federelement die Rede.
    Z.Bsp. Cam-chain tensioner replacement - Photo Journal - ADVrider Bild: http://www.motofab.com/images/repair...new_vs_old.jpg
  1. Komische Sache beim beschleunigen???
    Von tenere-treiber im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 17:31
  2. Verschlucken beim Beschleunigen
    Von Carsten_SFA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 17:04
  3. Motorruckeln beim Beschleunigen
    Von Michael100 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 12:51
  4. Hinterrad blockiert beim beschleunigen
    Von Jacks1200er im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 16:54
  5. Probleme beim Beschleunigen aus der Kurve
    Von waschbaer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 12:14
