Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste)
Diskutiere Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe heute bei meiner kürzlich erworbenen R1150GS den Tank abgenommen und einen Satz Schnellverschlüsse für die Benzinleitungen montiert...
Ein Strich für Dich ?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    308
Andras65
Münsterland West
R 1150 GS Bj 2001
Habe heute bei meiner kürzlich erworbenen R1150GS den Tank abgenommen und einen Satz Schnellverschlüsse für die Benzinleitungen montiert. Anschließend Choke gezogen und gestartet.......nix war.....patschte nur ein bisschen, aber sprang nicht an!! :(
Naja, ich habs auf die Schnellverschlüsse geschoben und bin den ganzen Nachmittag durch die Gegend gedüst, um neue Benzinschläuche zu besorgen! Jetzt lese ich gerade diesen Fred.........:furious: .....bin sofort zum Mopped und mit der Taschenlampe geguckt: ZUG AUSGHÄNGT!!
Morgen baue ich den Tank drauf und bin mal gespannt!
Einen dicken Strich für mich...
Pesche
Pesche
Luzern
R1200GS R100CS
Gaszug ausgehängt
Hallo Leute
Gestern hat es mich auch erwischt .
Zum Glück las ich schon mal was über das Thema und brauchte "nur" eine halbe Stunde
bis ich das Problem gelöst hatte
Gaskabel rechts ausgehängt
So eine Scheisse !!
gassbert15606
gassbert15606
Zell am See
1200 GS Rallye
Servus an Alle
Meine erste Bekanntschaft mit der Q, Gaszug daneben, durch Zufall in meiner Verzweiflung entdeckt.
Nach dem starten war ich der glücklichste Mensch. Also Strich für mich !!!
Schönen Herbst an Alle, allzeit gute Fahrt !!!
gelbrattiger
Bei mir ebenfalls nach dem Einbau der Navi-Stromversorgung. Dank des Forums gleich geprüft und eingehängt. Glühender Kat blieb mir erspart.
Den Strich nehme ich trotzdem :D
I
Ich-will-Kuehe
Rodgau / Hessen
1150 GS
OK, OK, auch einer für mich! ;) Hat mich vor nem peinlichen Anruf beim Freundlichen bewahrt...
Also Dankeschön ans Forum!!
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
Habe mich auch für einen Strich qualifiziert.
Nach dem Transport im Sprinter zu mir war der Zug wohl durch die Haltegurte im Auto ausgehängt. Bin damit zum Dealer meines Vertrauens gefahren (fragt nicht). Der hat nur gegrinst - click - alles gut.
Deswegen mag ich ihn: das hätte er auch umsatzorientierter lösen können :cool:
Grüße an alle rechten Gaszüge
Winni
samkox
Salzburg Land
1150GS silber
Guten Morgen Leut :o
Auch für mich einen Strich. Mir ist es nach dem Jährlichen putzen passieren.
SG
T
ToDase
R 1150 GS - Bj. 2001
Ja auch mir ist es passiert. Batterie wieder eingebaut Tank drauf oh mann die Q läuft wie ein Bund Wurzeln und der Kat glüht. Jaul!
Also den Rene angerufen der fährt das gleiche Modell wie ich. Der lacht und sagt mach nen Strich in der Liste. Rene vielen Dank ich versichere Dir das passiert mir nie nie wieder!
R1150GS-blauweiss
R1150GS
tja, bin ich froh, dass ich nicht der Einzige mit dem Problem bin :o
is mir kürzlich auch passiert beim Batterie aus- u. einbauen
dank nem Kumpel mit na R1100R war das aber binnen Sekunden gelöst und ich wieder glücklich :D
also auch ein Strich für mich
Donnar
Mach auch einen Strich. Bei mir sind zwei Drähte vom Gaszug gerissen und haben somit verhindert das die rechte Klappe vernünftig arbeiten könnte. Geile Sache mit diesem Forum.
Schöne Grüße aus Mecklenburg
Paul266
Paul266
Karlsruhe
R 1200 GS LC ADV Triple Black
Hiermit reihe ich mich auch ein... Ist mir vor drei Wochen auch passiert.
Beim Einbauen des Sturzbügels Tank angehoben, der Rest ist bekannt.
Frohe Ostern!
bluesman
bluesman
Freiburg
R 1150 GS
Reihe mich auch in die lange Reihe der Stricher ein
Frohe Ostern!!
T
thomasdausdbeih
ich will auch einen Strich
Tank angehoben um Batterie zu tauschen
zu meiner Entschuldigung ich hab die r850r erst im Herbst bekommen
lieben Gruß ThomasDausDbeiH
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Wird nicht angenommen, Deine Entschuldigung!:D
...das passiert auch bei gaaaaanz langem Besitz der Q, machmal sogar öfter.
...und frag jetzt nicht woher ich das weiß:cool:
schwabenpanda
R1150GS
Danke für die Hinweise - auch unsere 1150er kam glühend vom Kundendienst. Dank Forum Fehler in 2 Minuten behoben. Jetzt tuckert sie wieder so wie sie soll :-)
kQni
Für mich auch einen Strich.
Ich war sogar noch so "schlau" und hab das Standgas links höher eingestellt, bis ich dann mal auf die andere Seite ging und schrauben wollte....und dann sah ich es....schön blöd....
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich nehm' auch mal wieder einen. Hatte grade bei meinem "Spandau-B.astard" (http://www.gs-forum.eu/motorrad-allgemein-101/back-roots-109657/) den Tank runter weil ich ne neue Batterie eingebaut und das Navi-Kabel angeschlossen habe und "natürlich" lief die Kiste wie'n Sack Nüsse beim ersten Test......hab' ca. 3 sec gebraucht bevor ich mich erinnerte undwußte was los war...;)
Gmeurb
Gmeurb
Wiesbaden
r 1150 GS Monster Q
Muß zwar noch einmal schauen, aber ich denke, den Strich kann ich mir auch nehmen! Der Bock rotzt und kotzt seit ich die Batterie wieder eingebaut habe! ;-)
Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste) - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Problem mit BMW ID - Ähnliche Themen
