Kofferhalter R1100GS oder R1150GS
Diskutiere Kofferhalter R1100GS oder R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo BMW Freunde, nach langer Babypause und kauf eines BMW R1150 GS Gespanns soll es jetzt endlich wieder auf Tour gehen, zum ersten Mal mit...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo BMW Freunde,
nach langer Babypause und kauf eines BMW R1150 GS Gespanns soll es jetzt endlich wieder auf Tour gehen, zum ersten Mal mit meiner Familie.
Leider kann ich weder bei Touratech oder bei Wunderlich Kofferhalter für meine Aluboxen kaufen.
Habe mir das heute mal angesehen und ich kann das so im Kopf nicht nachbauen.
Gibt es jemanden im Münsterlande der Kofferträger für Alukoffer hat und mir diese eine Woche leihen kann damit ich sie nach bauen kann!?
(wenn Pfand gewünscht ist, sehr gerne)
Oder zumindest mir Fotografien zumailen kann damit ich einen Anhaltspunkt habe.
Gerne kaufe ich auch gebr. Kofferhalter.
Über Infos würde ich mich sehr freuen.
Viele Gr.
Wolle
Lungau_Wolfi
Lungau_Wolfi
Tamsweg
R 1150 GS
Um dich auch richtig zu verstehen. Kofferträger oder Kofferhalter. Habe auf meiner 1150 GS Kofferträger von Touratech drauf und könnte mit Hilfe des Touratech Anbausatzes für Alukoffer jeden Alukoffer montieren. Ist lieferbar für 15mm und 18 mm
Rohr/Vierkantgestänge. Hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Wolfi
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Von Hepco&Becker gibt es passende Rohrträger für die R 11x0 GS.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
Benno:
Hepco und Becker Kofferhalter, da passen so viel ich weiß keine TT-Alukoffer dran.
Glaube ich!!
Wolfi:
weiß nicht ob ich das jetzt richtig vestanden habe, Du kannst mir einen Anbausatz von TT besorgen für die Standard TT-Koffer!?
Hast Du eine Nummer für mich, das ich die bestellen kann!?
Info wäre super.
Viele Grüße,
Wolle
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Beno,
hab mal bei Hepco u. Becker geschaut.
Das könnte wirklich passen.
Danke für die Infp werde da mal am Montag anrufen ob die Masse passen.
Danke für die Info.
Viele Gr.
Wolle.
Lungau_Wolfi
Lungau_Wolfi
Tamsweg
R 1150 GS
Hallo Wolle,
Geh bei der Homepage von Touratech zum Shop. Dort gib bei Modell BMW und 1150 GS ein. Dann bei den erscheinenden Abteilungen
klick Gepäck an und im neuen Fenster dann Kofferzubehör. Schon hast du den Anbausatz. Ich bestelle hier in Österreich immer telefonisch und find das auch informativer und persönlicher als im Internet. Gibt in Deutschland ja nicht nur die Zentrale sondern
auch TT Geschäfte. Die in München sind z.B. sehr freundlich und in Aachen gibts auch einen. Schau dir das halt mal im Internet an
und dann kannst du die ja mal anrufen. Viel Erfolg!
Schöne Grüße aus dem Alpenland mit frisch verschneiten Bergspitzen Wolfi
Lungau_Wolfi
Lungau_Wolfi
Tamsweg
R 1150 GS
Wieso bist du dir so sicher mit die 15 mm Benno ? ich habe die 18 mm.
Gruß Wolfi
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
habe heute mit Touratech gesprochen , ihr hattet recht und man kann den Kofferhalter noch bestellen.
Leider erst ab Mitte July lieferbar!!
Schade!!
Hepko & Becker hat mein Händler heute gesprochen, lassen wir das weder konnte man Termine nennen noch ob man überhaupt liefern möchte an gewisse Händler!!
absolut arrogant!!
Leider!!
Werde mir nun selber einen bauen müssen.
Hat jemand wenigstens Fotos!?
Viele Gr.
Wolle
Berlintwin
Berlintwin
Berlin
R1200R
Hallo Wolle,
ein Tip von mir: die beste Alu-Koffer aus meiner Sicht macht Roger Guhr (RMS). Vielleicht hat er noch welche bereits auf Lager, man kann ihn anrufen.
Wer lesen kann hat Vorteil: sorry, jetzt habe ich gelesen, Du suchst nur die Träger, dann vergiss bitte mein Beitrag, kann irgendwie nicht mehr löschen...
Grüße aus Berlin
Jürgen
U
u.brinkhoff
Hepco Träger
ich hab auch Hepco Träger an der 1150GS. Und ganz ehrlich: ich mag die nicht.
die sind symmetrisch, also stehen die rechts einfach zu weit raus. da sind grad mal fast 10 cm verschenkt. Und wenn ich solo fahre, dann kratzen die Aluboxen bei jeder etwas schnelleren Kurve.
Also hab ich Flex und das Schweißgerät Ausgepackt und die näher ran und ein wenig höher gesetzt. Jetzt liegen die links am Topf an (3-4 cm gewonnen) und rechts habe ich über 7 cm rausgeholt. Dazu habe ich die Hepco Befestigungen gegen solide Winkel getauscht und die Schlösser entfernt und einen winkel drehbar gemacht. Die sind mir einmal in der Kurve abgehauen, dabei habe ich die gar nicht zu hart aufgesetzt. das war keine schöne Erfahrung. Und jetzt nehme ich rechts den größeren Koffer und schon hab ich wesentlich mehr Freude im Solobetrieb.
Und wenn ich den Seitenwagen dran hab, dann passt meist eh alles in die große Box hinten auf dem Boot , alleine schon wegen Gewichtsverteilung und Rechtskurven ist das besser.
Mit Touratech hast Du eher Vorteile, aber die kosten auch was.....
Lungau_Wolfi
Lungau_Wolfi
Tamsweg
R 1150 GS
Hast du alle TT Shops wie Aachen München etc. durchtelofoniert ? Gibt ja außer der Zentrale noch 7 Andere plus den in Österreich.
Aber kann mir nicht vorstellen, daß RMS nicht was passendes da hat. Wenn doch probiers bei Bernd Tesch in der Eifel.
Viel Erfolg irgendwer sollte die Dinger doch lagernd haben
Gruß Wolfi
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Zusammen,
mit den TT Shops habe ich noch nicht probiert.
Gute Idee.
Hepko & Becker hat sich erledigt.
Laut meinem Händler war das nicht gerade ein sehr schönes Gespräch.
Bzw, nicht auf Augenhöhe.
Denke damit sollte alles gesagt sein zu der Firma.
Werde es noch mal bei den Niederlassungen Touratech versuchen.
Danke für den Tipp.
Ansonsten baue ich mir selber einen.
Wenn aber noch jemand einen findet, freue ich mich über eine Info.
Viele Grüße,
Wolle
Kofferhalter R1100GS oder R1150GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scheibe, Zylinderschutz und Kofferhalter für R1100GS kostenlos in 90513 abzuholen
    Scheibe, Zylinderschutz und Kofferhalter für R1100GS kostenlos in 90513 abzuholen: Hallo zusammen, beim Ausräumen des Gerümpel-Busses (unser Renault Master, den wir nach 7 Monaten Reparatur wieder haben ) sind mir ein paar...
  • Erledigt R1100GS Kofferhalter, Zündkerzenabdeckung, Fussraste hinten
    R1100GS Kofferhalter, Zündkerzenabdeckung, Fussraste hinten: Hallo in die Runde, nach dem Unfall fährt die Maschine (R1100GS) wieder - Lenker und Heckrahmen sind getauscht. Jetzt fehlen noch eine...
  • R1100GS Koffer und Kofferhalter gesucht
    R1100GS Koffer und Kofferhalter gesucht: Hallo, suche für meine R1100GS original BMW-Koffer inkl. Träger. Gruß Holger
  • Suche Originaltank u.GIVI Kofferhalter für BMW R1100GS
    Originaltank u.GIVI Kofferhalter für BMW R1100GS: Suche Originaltank und GIVI-Kofferträger für BMW R 1100 GS!
  • Suche Originaltank u.GIVI Kofferhalter für BMW R1100GS/
    Originaltank u.GIVI Kofferhalter für BMW R1100GS/: Suche Originaltank und GIVI-Kofferträger für BMW R 1100 GS!
  • Originaltank u.GIVI Kofferhalter für BMW R1100GS/ - Ähnliche Themen
