Kontrolleuchten Funktionieren erst bei ca3000umdrehungen.
Diskutiere Kontrolleuchten Funktionieren erst bei ca3000umdrehungen. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner 1150gs bj1999 ,(unfallmaschiene) funktioniert die Kontrolleinheit für Neutral, Batterie,Licht,erst bei ca 3000 Umdrehungen ,und nur...
dobi48
Bei meiner 1150gs bj1999 ,(unfallmaschiene) funktioniert die Kontrolleinheit für Neutral, Batterie,Licht,erst bei ca 3000 Umdrehungen ,und nur wenn das Licht eingeschaltet ist.Dann brennt aber auch Batterielampe mit obwohl Lichtmaschiene Lädt.Kann es damit zusammenhängen dass das Cockpit USA Ausführung ist.Elektrisch kann ja nichts Falsch gemacht sein ,da es ja ein Kompacktstecker ist.
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruß. Dobi
Kontrolleuchten Funktionieren erst bei ca3000umdrehungen. - Ähnliche Themen
  • gelbe Kontrolleuchten leuchten plötzlich
    gelbe Kontrolleuchten leuchten plötzlich: Hallo zusammen, Bei meiner 1200er lc, J. 2015 gehen neuerdings während der Fahrt 2 gelbe Warnleuchten dauerhaft an, gehen erst wieder aus wenn...
  • R 100 GS , Bj.93 , Lade Kontrolleuchte geht nicht aus
    R 100 GS , Bj.93 , Lade Kontrolleuchte geht nicht aus: Hallo Schrauber Kollegen , habe ne 93er 100 GS PD auf der Bühne stehen , da ging die Lade Kontrolleuchte nicht mehr aus . Habe den Deckel vorne...
  • Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt
    Konntrollleuchte bei Regen und Tacho spinnt: Hallo Gemeinde, zum ersten Mal komme ich durch lesen hier nicht weiter. Ich habe seit einigen Tagen ein Problem, das mich verzweifeln lässt. Jedes...
  • Kabelfarben Kontrolleuchten?
    Kabelfarben Kontrolleuchten?: Hallo Zusammen Kann mir jemand die Kabelfarben der 9 Kontrollleuchten der GS1100 nennen? Auf dem (schlechten) PDF unter der Powerboxer seite kann...
  • LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem
    LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem: Moin, an einer 1100 GS sind schon vom Vorbesitzer LED Blinker verbaut gewesen. Alles läuft Problemlos. Nun sind die Blinkerkontrolleuchten auch...
  • LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem - Ähnliche Themen
