Ergebnis 1 bis 9 von 9
Korrektes "Lesen" des Ölstandschauglases
Erstellt von stoe, 07.05.2007, 16:29 Uhr · 8 Antworten · 1.866 Aufrufe
    23.01.2007
    Frage Korrektes "Lesen" des Ölstandschauglases
    Hallo liebe Q-Treiber,
    habe heute mal eine auf den ersten Blick vielleicht merkwürdige Frage.
    Als eingefleichter Peilstab-.......... (meine PD), habe ich so einige Probleme mit dem Schauglas meiner neu erwordenen 1150er.
    Bei Frauchens KLR 650 kann man das Schauglas m.E. besser deuten ( z.B. weil ich die KLR nach rechts und links neigen kann und sich der Pegel dann bewegt).
    Nun bin ich kein Gewichtheber, sodaß mit dem Neigen der 1150er nicht viel drin is.
    Anhand der gelblichen Verfärbung des Glases, ging ich davon aus, das voll is und gut is, zumal auch bei warmen Motor keine Änderung eintrat.
    - Denkste!
    Der Vorbesitzer ( ein Kumpel) meinte gestern: füll mal lieber was nach.
    1.)Ist das mit dem Ablesen nun wirklich so schlecht zu erkennen?
    Und 2.) Welcher Ölverbrauch entspricht so ca. der Norm? Meine Q hat jetzt ca. 35000Km auf dem Buckel.
    Vorab vielen Dank für Eure Antworten und viele Grüße aus Berlin
    Stö
    19.02.2004
    na dann nur nicht nervös werden.
    Ölstand messen ist äußerst kniffelig da das Ölstandmeßverfahren eingehalten werden muß.
    Wie folgt in Stichpunkten
    Richtig warm fahren, ca. 5min Seitenständer, dann Haupständer und dann schauen.
    Eventuell noch ein paar Minütchen warten .
    Öl sollte über dem roten Punkt in der Mitte des Schauglases sein und unter MAX (roter Ring).
    Verbräuche sind äußert unterschiedlich 0,5l/1000km oder auch 0,001l /1000km
    Bei Powerboxer steht das Ganze nochmal ohne "schlaue" Kommentare
    P.S. mit der Suchefunktion hättest Du Lesestoff gefunden.
    Z.B --> Klick mich
    23.01.2007
    Daumen hoch Danke für die Info
    Hallo Frank,
    vielen Dank für Deine Infos. Suchfunktion hatte ich auch schon benutzt.
    Der Hinweis auf Power-Boxer-F war super und hilfreich.
    Mein Problem war/ist aber das gelblich verfärbte Schauglas, welches mir vorhandenes Öl "vorgaukelte"
    Die Fotos auf der Power-Boxer-Seite zeigen ein optimales Schauglas mit leicht erkennbaren Pegelstan (dunkles Öl).
    Ich war bislang irrtümlicherweise von sauberem Öl (Speiseöl-Farbe) ausgegangen. Wohl ein Fehler. Werde mich nach dem Ende des sintflutartigen Regens mal auf die Suche nach dem Verbleib des Öls machen.
    Danke und viele Grüße
    Stö
    18.10.2005
    naja, die Brühe ist ja nach ein paar hundert Km normalerweise ja schon schwarz. Das sollte man ja auch in einem verfärbten Schauglas sehen.
    Grüsse,
    András
    15.02.2004
    vermute, dass dein Schauglas voll ist.
    Nehme den Kumpel und kippe die Q etwas nach rechts, so siehst Du den fallenden Pegel am Besten.
    Ein Freund hatte auch die Vermutung, dass das Öl leer wäre. Nach o.g. Prozedur glaubte er, dass genug Öl drin ist.
    23.01.2007
    Standard Dank Euch
    Hallo Andras, hallo Peter,
    auch an Euch ein Dankeschön für Eure Antworten.
    Werde wie gesagt der Sache mal auf den Grund gehen und hier ggf. weiter berichten.
    War mir halt nicht sicher, ob bei diesem Hei-Teck-Bike die Brühe ebenfalls so schwarz wird, wie bei meiner Elsa I, der guten alten PD.
    Viele Grüße Regenhausen (der Garten freut sich)
    Stö
    19.02.2004
    Dat mut so !
    Hat nichts mit Elsa zu tun, sonder NUR mit dem Öl.
    Das ist ein Zeichen das es arbeitet. Siehe auch HIER
    Das Schauglas (meines! :-)) bei PB war zur Zeit des Fotos 58TKm (3Jahre) alt und das Öl ziemlich frisch
    gerd :-)
    23.01.2007
    Rotes Gesicht 1:0 für Euch
    Hi all,
    ja ja, Ihr hattet ja so Recht.
    Habe heute mal ca. 0,7 Li Schmierstoff nachgeschenkt... und schon kam die Brühe zu Vorschein. Ab jetzt weiß ich Bescheid.Wollte halt nur nicht zuviel des Guten... und Öl wieder ablass is dann auch blöd.
    Danke nochmals und viele Grüße aus Berlin
    Stö
  1. Tausche Suche Fahrer-Sitzbank GS 1200 "normal" im Tausch gegen "niedrig"
    Von Barni im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 23:29
  2. Suche ein "Navi", für Erklärung bitte lesen
    Von TobyG im Forum Navigation
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 31.03.2012, 09:53
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 11:06
  4. Heute Abend im TV:"Nackt unter Leder"/"The Girl On A Motorcycle"
    Von Butenostfriese im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 10:19
  5. Tausche Tausche SW-Motech Quick-Lock EVO Tankrucksack "Engage XL" gegen "City"
    Von schleckschling im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 13:14
