Kraftstoff läuft aus
Diskutiere Kraftstoff läuft aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst kurz vorstellen: Ich bin der Wilfried aus BW und im Besitz der inzwischen 3...
spacewalker6
Hallo GS-Freunde,
Ich bin der Wilfried aus BW und im Besitz der inzwischen 3. GS.
Die ersten beiden waren 1100er. Meine 1150er ist nun 10 Jahre alt.
Möchte auch gleich den ersten Hilferuf im Forum loswerden:
Habe heute bei meiner 1150er nach dem Starten und Losfahren zuerst leichten, dann starken Kraftstoffgeruch festgestellt. Nach dem Anhalten lief ziemlich viel Sprit im Bereich der Kraftsoffleitungen beim rechten Klappenstutzen aus, war aber nicht klar zu lokalisiern.
Wieder nach Hause gefahren um den Fehler zu lokalisieren:
- Seitenverkleidung abgenommen
- Tank angehoben
- alles bewegt, geknickt, nachgezogen
- den Ursachenhinweisen, die ich hier im Forum gefunden habe, nachgegangen.
Augenblickliches Fazit: Alles furztrocken und nichts reproduzierbar (Tank ca. halb voll).
Hat hier jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Wäre für Tipps echt dankbar, da ich ziemlich starke Qualmentwicklung am Kat hatte - echt nicht ungefährlich.
Viele Grüße
Wilfried
L
Libi
R21 1150 GS
Hallo spacewalker6
Habe das Gleiche Problem mit meiner 02er 1150er auch gehabt,bei mir lief der Sprit über die Getriebe Glocke.Nach langen suchen, waren es die Klemmschellen.Abhilfe brachten ein paar Neue aus den Baumarkt
Gruß Libi aus HH
spacewalker6
Hallo Libi,
danke für die schnelle Antwort.
Werde ich gleich morgen versuchen.
War es bei dir auch ein sporadisches Problem oder hat deine dauernd gesabbert?
Gruß Wilfried
L
Libi
R21 1150 GS
Kann ich dir nicht sagen,habe meine Kuh Gebraucht gekauft da Hatte sie diesen Fleck auf der Getriebe Glocke schon .Hab mich schon gewundert,bis Dato war alles ok. Dann eines Tages,ich will starten, läuft die Brühe unter der Rechten Verkleidung raus. Hab gesucht wie ein Blöder,bin dann ins Forum gegangen. Gerd hat mir den Tipp mit den Schellen gegeben,die Originalen weiten sich mit der Zeit.PS;Den Fleck auf Glocke hab ich bis Heute nicht wegbekommen. Gruß Libi
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Das ist ein alter Hut, deswegen gab es so um 2002 einen Rückruf von BMW.
Ich hatte es auch und als ich es beim Händler vorführen wollte war alles trocken.
Bin dann zurück in die Garage und habe das Leck mit Hilfe einer Taschenlampe gefunden.
Ja, es waren die Ohrklemmen, welche ich mit einer Beißzange etwas zugedrückt habe.
Bei mir hat sich nichts verfärbt, weil ich ein Sondermodell mit schwarzen Motor/Getriebe/Kardan hatte.
Die Undichtigkeit entsteht meist nur nach dem Einschalten/Starten, weil am Anfang der Druck (glaube 4 Bar) höher ist.
Inselkind
Inselkind
Hamburg
R1150GS ´03
falls Du Schnelltrennkupplungen in Deinen Kraftstoffleitungen verbaut hast, können auch die Dichtringe beschädigt sein.
Ein ebenfalls bekanntes Problem.
spacewalker6
komme gerade aus der Garage nach hoffentlich erfolgreicher Reparatur.
Hatte den Tank abgebaut und tatsächlich war eine der Klemmschellen ziemlich lose und der Schlauch ließ sich leicht drehen.
Hab die Schelle durch eine gute 13er Schraubschelle ersetzt. Die zweite Schelle nochmal zugekniffen und, da Platz vorhanden, durch eine zusätzl. 13er Schelle gesichert. Bis jetzt alles staubtrocken.
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe.
Schönes WE
Wilfried
andreas1981
Wa muss man bei einer solche Reparatur den rechnen. Möchte eigentlich nicht zu tief in die Tasche greifen. Aber viel Schrauben kann ich auch nicht, da ich es nicht gerne mache. Vielleicht könnt ihr da was zu sagen.
Danke Andi
spacewalker6
Hallo Andi,
was die Arbeit beim Händler kostet, weiß ich nicht.
Wenn du es dir zutraust, den leeren Tank fachgerecht (auslaufender Kraftstoff, Kurzschlussgefahr) abzubauen, ist es keine große Aktion mehr:
Beide Klemmschellen entfernen und durch neue Klemmschellen bzw. gute Schraubschellen ersetzen.
Gruß Wilfried
Kraftstoff läuft aus - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Kraftstoff-Schnellkupplung Neu
    Kraftstoff-Schnellkupplung Neu: Biete 2 neue Kraftstoff-Schnellkupplungen Messing für 8mm Benzinschlauch, mit 4 Schellen Preis : € 50.- inkl. Versand
  • Kraftstoff-Schnellkupplung kaufen/1150GS
    Kraftstoff-Schnellkupplung kaufen/1150GS: Hallo GS-Welt, ich hab da mal 'ne Verständnisfraage ... Ich plane mir eine Kraftstoff-Schnellkupplung zu koofen ( für BMW R1150GS ) Gibt es von...
  • Kraftstoff E 10
    Kraftstoff E 10: Hallo Freunde, ich hätte eine kurze Frage an die Technikspezialisten unter euch. Ich beabsichtige, mir ein etwas älteres, aber sehr gut...
  • Rest-Kraftstoff nutzen
    Rest-Kraftstoff nutzen: Guten Morgen! Erinnert sich noch jemand den "Trick" mit dem normal nicht nutzbaren Rest-Kraftstoff bei der K25 R1200GS? Auf welche Seite muss man...
  • Biete Sonstiges Auswaschbare Kraftstoff Benzinfilter m. 7,5mm Anschluss Neuwertig
    Auswaschbare Kraftstoff Benzinfilter m. 7,5mm Anschluss Neuwertig: Auswaschbarer Benzinfilter mit 7,5mm Anschluss Hochwertige Chrom-Ausführung Produkteigenschaften: >> universell für alle Fahrzeuge passend >>...
  • Auswaschbare Kraftstoff Benzinfilter m. 7,5mm Anschluss Neuwertig - Ähnliche Themen
  • Kraftstoff E 10
