KraftstoffAdditiv für die Q
Diskutiere KraftstoffAdditiv für die Q im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin auch. Was einem so früh morgens so durch den Kopf geht??? :eekek: Also........bei meinen PKW`s ( Benziner ) habe ich ein, zwei mal im Jahr...
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Moin auch.
:eekek:
Also........bei meinen PKW`s ( Benziner ) habe ich ein, zwei mal im Jahr ein Additiv von LM eingefüllt, um die "Birne" frei zu blasen.
Bei meinem Dicken, ( Diesel ) tuts 2T Öl. Ob es was bringt.......etwas schon.
Bei der HD, Shovel Bj 74 war es mal ein Bleizusatz.
Nun kommt mir in den Sinn, mit dem Mittelchen ( Kraftstoffadditiv ) bei der Q einige Geister zu wecken. Es soll ja Ablagerungen an den Ventilen, Zündkerzen und Brennraum verhindern, reinigt und entfernt Ablagerungen, schützt Bauteile der Kraftstoffanlage vor Korrosion und was hat man nicht alles gesehen und gehört. :nixweiss:
Spricht was dagegen?:schulterzucken:
ARWIS65
ARWIS65
Dagegen bestimmt nichts, aber ob es was hilft, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Ich persönlich halte es für Geldverschwendung. Meine alte 11er GS hatte knapp 100tkm drauf. Da waren keinerlei Ablagerungen im Brennraum oder an den Ventilen und Korrosion hatte die GS auch nirgends im Kraftstoffsystem. Ich denke mal, bei dem heutigen Stand der Technik ist sowas überflüssig. Nur meine Meinung. Aber es kann jeder halten wie er will.
Bin mal gespannt, wann hier die erste wissenschaftliche Arbeit darüber erscheint.
Gast20919
Warum sollten bei den Magermixmotoren Ablagerungen sein ?
...und wenn dann kann s ja nur Oelkohle sein ,dann würde ich z.b mal über neue Kolbenringe nachdenken .
Zwar gibt es bei dem BMW-Motorrädern keinen Magermixmotor, aber auch kaum eine Ablagerung.
Oder man fährt Normalsprit mit einem Schuss 2-T-Öl . . . .
Gast20919
2 T Oel ? warum ,was macht das ? bei Dieselmotoren habe ich das mal gelesen/ gehört aber 4 T hm ?
Gast26014
Also...ich schließe mich den Kollegen an. Und meine Erfahrung ist bei Dieselmotoren: Kurzstrecken vermeiden. Wenn die Karre schwarz qualmt & nicht richtig zieht: volltanken, ab auf die Bahn und mal 2 Std. Gas geben !wenn es der Verkehr zu lässt!
Beim Mopped Tanke ich immer wieder mal den teureren Sprit.
Diese ganzen Additive sind bei normalem Fahrzeuggebrauch Quatsch.
Meine Meinung
Schönes Wochenende & erfolgreiches Schrauben
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ein Kollege hat das vor fast 20 Jahren bei seinem alten Audi 100, Diesel gemacht. Ab und zu 'n Schluck Altöl durch den Motor. Dann lief der wieder. . .
In meine Motoren kommt nur Sprit. Fertig.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Da gibt es doch auch diese Magnete für die Benzinleitung. Wegen der energetischen Firlefanz und so... 😌
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
immer die höchste verfügbare Oktanzahl rein, aber nur da sie dann ruhiger läuft
Gast26014
Ich tanke immer den etwas teureren Sprit.... ich meine, sie läuft dann ruhiger (Einzelzündung)
...Jepp, das habe ich bei meiner auch festgestellt. Im Frühjahr den ersten Tank vom überwintern leer fahren und dann mal "teurer" ;-) Tanken. Die Q läuft ruhiger, bilde ich mir nicht ein...isso [emoji12]
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ich würde das Geld anstatt in diese Additive eher in einen neuen Benzin- und Luftfilter und neue Kerzen investieren!!
silverfox
Warmbronn
1150GS
Additive sind absolut notwendig !!!!!!
Die besten Additive reinigen nicht nur Euren Geldbeutel, Sie helfen auch bei Verstopfung,
Dünnpfiff und Depressionen.
Ein Schnapsglas voll in die Schwiegermutter eingefüllt und der Weihnachtsbesuch der Dame
kürzt sich drastisch ab.:p
Einen schönen 4. Advent
Christian
Dutch67
Also ich habe bis jetzt immer 1:500 TC-W3 2T Öl beigemischt aber bin jetzt dabei das GS1 von Amtec zu testen. Brisk Germany - Home. Meine Erfahrungen sind bis jetzt positiv auch wenn man da mit reine Zahlen nichts belegen kann ABER Zufall oder nicht hatte mit GS1 den günstigsten Verbrauch ever....... Ist aber viel zu früh zu sagen ob das wirklich an das GS1 liegt oder nicht. Günstig ist das ganze allerdings nicht, selbst wenn der Herr Krist das Zeug auch als 1 Liter Gebinde verkauft. (Euro 50,-). Sinn oder Unsinn , ICH glaube meiner 11er damit was gutes zutun und das ist es mir dann Wert.
Henryt
Henryt
Wenn Du noch wirkungsvoller das GS1 einsetzen willst, lass es bei Vollmond von drei Jungfrauen in den Tank einfüllen. Aber die zu finden wird schwer werden.
Truckie
Truckie
R1150GS
Zum Thema Additive in Tank, Motor, Getriebe etc., eine kurze Geschichte, was mir immer wieder auffällt...
Wenn ich meinen 510 Nm starken PKW für Wochen oder Monate nicht putze, fährt er trotzdem gut wie immer. Wenn ich die Karre dann mal n Tag lang innen, außen, oben und unten wienere, wische, wachse und poliere und zum Schluss noch die Reifen schwarz anmalen tu, hat der Hobel bei der ersten Ausfahrt plötzlich mindestens 600 Nm und rennt viiiiel ruhiger als vorher.......
Volker
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hm, dann sollte ich mal meinen alten Golf reinigen lassen. Oder funktioniert das nur, wenn man das selber macht?
Truckie
Truckie
R1150GS
Das funktioniert immer. In beiden Richtungen. Wenn man ein Fahrzeug mag, wird es danach subjektiv besser. Wenn man eine Karre vorher schon gehasst hat, hört man danach die Flöhe Husten. Du glaubst nicht wie oft ich das schon gehört habe. "..... dieses Geräusch aus dem Motorraum war vor der Reparatur (der Blinkerbirne hinten rechts!!!)hundertprozentig nicht da........"
Eingefüllte Wundermittel sparen u.U. Sprit. Vielleicht auch nur weil man das erkennen will.
Auf jeden Fall muss das Verbrennungsprodukt wieder raus und dabei an der Lambdasonde vorbei und durch den Kat. Wie die Beiden das auf Dauer finden weiss ich nicht.
Zumindest sind sie nicht dafür vorgesehen. Falls es sie auf Dauer beeinträchtigt/verröcheln lässt ist die Spritersparnis natürlich toll.
KraftstoffAdditiv für die Q - Ähnliche Themen
  • Vielen Dank für die prompte Aufnahme
    Vielen Dank für die prompte Aufnahme: Liebe GSler aus aller Herren Länder, mein vollständiger Vorname lautet Hans-Joachim, aber HaJo reicht völlig. Wie aus meinem Nicknamen hervorgeht...
  • Biete R 1250 GS Rastenträger für Variokoffer
    Rastenträger für Variokoffer: Biete die originalen Rastenträger für Variokoffer einer R1250GS Bj22 an. Komplett incl. Soziusrasten. Die Rastenträger wurden kurz nach dem Kauf...
  • Biete R 1200 GS LC Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben
    Satz Träger für Alukoffer komplett für alle K50 & 51 Modelle mit Fußrastenauslegern und Schrauben: Moin, ich biete einen Gepäckträger (links & rechts) original BMW für die Alukoffer mit den notwendigen Anbeuteilen und den Fußrastenauslegern in...
  • Erledigt Suche Topcasehalterung für Beifahrersitz
    Suche Topcasehalterung für Beifahrersitz: ... für die R1200GS, müsste diese hier sein.
  • Suche Suche Ventildeckel/Zylinderkopfhaube links für R1250GS Bj. 2019-21
    Suche Ventildeckel/Zylinderkopfhaube links für R1250GS Bj. 2019-21: Hallo zusammen, suche einen intakten (nicht verkratzten) gebrauchten Ventildeckel für die linke Seite (in Fahrtrichtung). Wer einen über hat...
  • Suche Ventildeckel/Zylinderkopfhaube links für R1250GS Bj. 2019-21 - Ähnliche Themen
