Kraftstoffverteiler wechseln - bitte um Hilfe
Diskutiere Kraftstoffverteiler wechseln - bitte um Hilfe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hab einen neuen Kraftstoffverteiler und will ihn anstatt dem alten einbauen. Komm nicht rann, ganze Q ist zerlegt, aber ich hab angst...
Tafunomad
Tafunomad
klausenburg-cluj rumanien
1150 adv bj 2002
Komm nicht rann, ganze Q ist zerlegt, aber ich hab angst weiter daran zu pfuzschen..
wie kann ich das ding noch hinkriegen? der luftfilterkasten kann ich einfach nicht ausbauen, der stander an der die baterie ist kommt nicht runter, hab alles probiert, mit BMW reparatur handbuch dabei...
meine Q ist eine 2002 GS 1150 ADV..
hat jemand dass schon gemacht? hat jemand ne zeichnung u/o fotos davon?
bitte um hilfe....
Danke
Mofafahrer
Mofafahrer
Ingolstadt
R1150GS + Suzuki 1200 Bandit Pudel Nackt
Servus,
habe das Verteilerrohr erst gewechselt, kann nur sagen Schei.....
Du mußt auf alle fälle den Gepäckträger ausbauen und dann das hintere Rahmenteil komplett lösen. Es reicht wenn die Schrauben draussen sind, wahrscheinlich musst du noch den Batteriekasten lösen und das hintere Federbein oben abschrauben. Ich hatte noch den ABS- Block ausgebaut, weis aber nicht ob es unbedingt nötig ist. Wenn das hintere Rahmenteil gelöst ist kannst du evtl. den Rahmen soweit hoch heben um das Verteilerrohr seitlich herauszuziehen, ist aber alles Sau eng.
Viel Spass
Rudi
Kraftstoffverteiler wechseln - bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  • Ausliefersperre Stop 13 00 10 Kraftstoffverteiler
    Ausliefersperre Stop 13 00 10 Kraftstoffverteiler: Hallo zusammen, hat Jemand seitens BMW von diesem Auslieferungsstop schon Kenntnis erlangt? Angeblich dürfen momentan neue GS/GSA, RT, R und RS...
  • Erledigt Biete Kraftstoffverteiler mit Teilen /Einspritzventilen R1150GSA von 12/2004
    Biete Kraftstoffverteiler mit Teilen /Einspritzventilen R1150GSA von 12/2004: Biete Kraftstoffverteiler mit Teilen /Einspritzventilen R1150GSA von 12/2004Alles was auf den Fotos zusehen ist 85€ inkl. Versand nach D Gruß...
  • Erledigt Kraftstoffverteiler mit Druckregler R 1150 GS RT RS R
    Kraftstoffverteiler mit Druckregler R 1150 GS RT RS R: Hallo alle hier, ich biete hier einen Kraftstoffverteiler mit Druckregler für die BMW-Modelle R1150 GS RS RT R an. Zustand: gebraucht, voll...
  • Erledigt R1150gs ADV Kraftstoffverteiler, Druckregler, Schläuche
    R1150gs ADV Kraftstoffverteiler, Druckregler, Schläuche: R1150gs ADV Kraftstoffverteiler, Druckregler, Schläuche alles auf dem Bild aus GSA von 12/2004 86 Euro inklusive Versand nach Deutschland Gruß...
  • R1150gs ADV Kraftstoffverteiler, Druckregler, Schläuche - Ähnliche Themen
